Lingvisticko pitanje
Kako se kaže ćorak, samo za bombu??
već par dana pokušavam da se setim, i ne ide
Re: Lingvisticko pitanje
DUD?
da...ali na srpskom...
Nisam siguran da li ces naci bolji prevod od "skolska bomba".
To nema veze sa time sta pita.
VE kaze "neeksplodirana bomba".
Corak moze da bude metak koji je namerno naprevljen da opali, napravi buku ali nema zrno. Tako da "skolska bomba" i dalje stoji, kao sto je i "neeksplodirana bomba" sasvim regularan naziv, Damjan ce sam izabrati sta mu se svidja.
Ajmo ponovo, posto je rekao da je "dud" odgovarajuca rec u engleskom, nikako ne moze biti odgovarajuca rec u srpskom "skolska bomba".
- DeathJester
Odgovarajuci naziv sa vojne strane jeste skolska bomba.
A corak se moze reci i za metak, bombu, granatu ili bilo koje drugo sredstvo koje ne detonira zbog neispravnosti. Sva sredstva koja su namenjena da ne detoniraju se kod nas nazivaju skolska.
hvala na odgovorima...corak i jeste najblize sto mogu iskoristiti (skolska bomba ne odgovara, zato sto zvuci kao da je planirano da ne pukne). Neeksplodirana bomba takodje zvuci preglomazno. Bio sam uveren da postoji jos neki naziv, al to je verovatno bilo nesto sto se tek tako kaze (u glavi mi je mucak, iz nekog razloa).
S druge strane nadao sam se da ce se pojaviti turcin, sa nekim svima nepoznatim, ali potpuno odgovarajucim izrazom
Нажалост, ћорак...
Pacпутин eму жeну пoeбaл!"
'ajd sad kad smo kod lingvistike, kako bi se prevelo na Srpski "target of opportunity"? Nesto sam mozgao pre par godina, pa nisam dosao do zadovoljavajuceg, smislenog odgovora, i evo sad se setih posle ove teme, pa reko' da priupitam.
- sto mu gromova
To je jos jedna od fraza koju nije lako ili moguce prevesti u rec - dve a da zvuci smisleno na srpskom jeziku. I ja se secam jedne recenice sa nekog testa: "Walk blocker was on my way". Mislim, aj' sad...TheMarko wrote:'ajd sad kad smo kod lingvistike, kako bi se prevelo na Srpski "target of opportunity"? Nesto sam mozgao pre par godina, pa nisam dosao do zadovoljavajuceg, smislenog odgovora, i evo sad se setih posle ove teme, pa reko' da priupitam.
Target of opportunity - pogodan cilj kaže translator i deluje mi Ok.
Uf, predlozi nekom oficiru vojske sta misli da je pogodan cilj? Verovatno ce biti sve osim target of opportunity . . . Ono svaki target of opportunity, po pravilu bi trebalo da bude pogodan, ali nije svaki pogodan cilj target of opportunity. Treba suziti tu definiciju.
A šta bi po tebi bila definicija "target of opportunity"
Neplanirana meta koja se pokaze kao pogodna za realizaciju . . . ili meta za koju se nije znalo, ali se u toku neke akcije slucajno naislo na nju i pokazalo se da je pogodna za realizaciju . . . ili tako vec nekako . . . bitno je da meta nije bila u planu . . .
Neplanirana pogodna meta
Close, but no cigar . . .
Mani se lingvističkog teoretisanja nego farbaj pešadiju...TheMarko wrote:Close, but no cigar . . .
Ne mogu jos, jos uvek grejstafujem sermane iz openfajera i sklapam resto pesadije . . .
Target of opportunity - pogodna meta. Sigurno.
