Pocetnicka pitanja (6. edicija)
1. Da li udarac u dva flanka kombinovanim US 5 negira rank bonuse? Tj. u levi flank udara US 3, a u desni US 2?
2. Da li screamer slashing attack afektira jedinicu u CC-u?
3. Postoji razlika u pravilima za Flying units izmedju osnovnih pravila u BRB-u i Appendix-a 7 koji sumarizuje pravila. U potonjem stoji da neprijatelj ne dobija +1 bonus na CR za Higher ground kada se bori protiv Flyer-a, niti dobija ikakvu zastitu kada se bori iza branjene prepreke (tacka 6). O ovome u osnovnim pravilima BRB-a nema pomena. Da li su pravila iz Appendixa 7 koja se ticu Flyer-a potpunija (tj.ispravna), ili je u pitanju greska poput one iz odeljka za Fast Cavalry?
4. "As noted in their respective sections of the Rulebook, character and command models add little or no benefit to a unit if they are not in the front rank. A Standard Bearer will not add +1 to combat resolution, a Musician will not break a tie, a Champion cannot attack, and
characters are considered "out of the game" ". Kako se protivnik moze dovesti u situaciju da mu standard i muzicar (pa i sampion) ne budu u prvom redu? Na koji nacin se tako nesto postize?
5. Da li na turnirima mogu da koristim figuricu koja ima standard (namenjena da bude BSB) kao da ga nema (tj. kao obicnog heroja)? Hteo bih da izbegnem kupovinu i konvertovanje 2 heralda (DL), ako vec jedan moze da odradi posao...
6. Nisu mi jasni efekti magije Pit of Shades (Shadow Lore). Prvi deo je OK (1-3 jedinica izlazi iz jame, i krece se polovinom svoje brzine tokom sledeceg kruga), ali me drugi zbunjuje - "on a score 4-6 the unit is unaffected. The pit closes up after the unit has clambered out of it.". Da li to znaci da na 4-6 jedinica ne pati ni od kakvog efekta osim inicijalnog S3 hit-a i slobodna je da se krece; ili da je jedinica ostala u jami (ne moze da se krece, a proces se ponavlja u sledecoj magic fazi)?
7. Da li jedinica u koju overrun-uje fear causing enemy ima fear test? Primer: furije (fear causing) charge-uju shadow warriore, pobiju ih sve i overrun-uju u archer-e. Da li archer-i imaju fear test?
- Dervish the neki
Re: Pocetnicka pitanja
ok, neko je na sve ovo odgovorio, ali evo opet:
dakle - nema fear-a, nema terror-a, nema reakcije, nema nista...
Dervish the helpful
ne, nemere! jedna jedinica, na kraju combata, mora da ima US5+1. Da li udarac u dva flanka kombinovanim US 5 negira rank bonuse? Tj. u levi flank udara US 3, a u desni US 2?
ne, ne moze... lepo pise u knjigi... samo jedna jedinica koja nije u HTH moze biti udarena.2. Da li screamer slashing attack afektira jedinicu u CC-u?
hmm, neko je vec na ovo odgovorio - mislim da se Ap.7 uvek koristi... ali sacekaj jos odgovora3. Postoji razlika u pravilima za Flying units izmedju osnovnih pravila u BRB-u i Appendix-a 7 koji sumarizuje pravila. U potonjem stoji da neprijatelj ne dobija +1 bonus na CR za Higher ground kada se bori protiv Flyer-a, niti dobija ikakvu zastitu kada se bori iza branjene prepreke (tacka 6). O ovome u osnovnim pravilima BRB-a nema pomena. Da li su pravila iz Appendixa 7 koja se ticu Flyer-a potpunija (tj.ispravna), ili je u pitanju greska poput one iz odeljka za Fast Cavalry?
ti mu to nikako ne mozes uraditi... moze samo on sam sebi, npr da ih postavi u "snaking" formaciju... mislim da cak ni ako stavi xyz heroja u jedinicu to ne moze, posto komandna grupa MORA uvek da ide u prvi rank... ali to ce me neko ispraviti ako gresim4. "As noted in their respective sections of the Rulebook, character and command models add little or no benefit to a unit if they are not in the front rank. A Standard Bearer will not add +1 to combat resolution, a Musician will not break a tie, a Champion cannot attack, and
pa mooozees... ali ce ti verovatno neki protivnici (ili sudije, ako oni odluzuju za wysiwyg) dati manje poena za isti... kupi i iskonvertuj novog... nece ti bidne nista :D5. Da li na turnirima mogu da koristim figuricu koja ima standard (namenjena da bude BSB) kao da ga nema (tj. kao obicnog heroja)? Hteo bih da izbegnem kupovinu i konvertovanje 2 heralda (DL), ako vec jedan moze da odradi posao...
na 4-6 se desava bas to sto pise - nista... jedinica nije dodatno afektovana spellom.6. Nisu mi jasni efekti magije Pit of Shades (Shadow Lore). Prvi deo je OK (1-3 jedinica izlazi iz jame, i krece se polovinom svoje brzine tokom sledeceg kruga), ali me drugi zbunjuje - "on a score 4-6 the unit is unaffected. The pit closes up after the unit has clambered out of it.". Da li to znaci da na 4-6 jedinica ne pati ni od kakvog efekta osim inicijalnog S3 hit-a i slobodna je da se krece; ili da je jedinica ostala u jami (ne moze da se krece, a proces se ponavlja u sledecoj magic fazi)?
ne, kada se radi overrun nema nikakve psihologije! ideja je da se sve desava prebrzo da bi trupe shvatile da je protivnik strasan.7. Da li jedinica u koju overrun-uje fear causing enemy ima fear test? Primer: furije (fear causing) charge-uju shadow warriore, pobiju ih sve i overrun-uju u archer-e. Da li archer-i imaju fear test?
Dervish the helpful
- Waywatcher
Zato jer se to niti ne može desiti. U sluèaju da je gužva u prvom redu, uvijek æe naprijed biti commanda, a tek onda characteri. Tj., ako je unit 4 širok, a imaš FC i 2 charactera, jedan od charactera æe morati u drugi red (tj efektivno izvan igre...).Iblis wrote:muzicar i standard tesko osim ako su usled ogromne kolicine karaktera u prvom redu nekim cudom dospeli u drugi ali to se prakticno nikad ne desava...
- Waywatcher
Izazov prihvacen ...
Biram 2250-3000 Bretonaca cim se zavrsi turnir u WH40K znaci neki dan sledece nedelje ... Pa da ponovimo partiju: udario brat na brata!srebrni vitez wrote:(Жубору) Бирај оружје / тј. (Žuboru) Biraj oružje.
Re: Izazov prihvacen ...
Opet ti feudalni sukobi... :Džubor wrote: Biram 2250-3000 Bretonaca cim se zavrsi turnir u WH40K znaci neki dan sledece nedelje ... Pa da ponovimo partiju: udario brat na brata!
- Dervish the neki
- Dervish the neki
ummm, stani, koje je to pismo... nesto ne vidim prevod na latinicu :lol: :lol:srebrni vitez wrote:Дервише, не каже се ура, него уа.Dervish the neki wrote:Triput ura za zlog moderatora!!
Nego, skrenusmo previse sa teme... hajd' dosta ovoga i nazad na pocetnicka pitanja...
evo mog doprinosa:
8. Skavenski Master Assasin kaze da udara prvi u hand to handu u onoj rundi kada je otkriven. Da li ovo radi i u sledecem slucaju - on se odhajduje, teleportuje se u neprijatelja koji uvek udara prvi... sta se desava?
npr, master assasin se teleportuje u master assasina... oba otkrivena na pocetku tog kruga... sta se desava?
Dervish the onaj sto ne zna cirilicu
[/quote]
Citat:
[/quote]
jedna jedinica na pocetku Combat-a mora da ima US5+ da bi potirala redove.
jedna jedinica na kraju Combat-a mora da ima US5+ da bi dala +1 na CR zbog napada na flank.
ovo je bilo objasnjeno u nekoj Errat-i.
sve sto je sa redovima broji se na pocetku Combat-a (bonus na redove se dobija na pocetku Combat-a)
Citat:
[/quote]
- Waywatcher
9. Da li normalna jedinica moze da se sakrije iza Large target-a od vatre sa brda? Konkretno, da li Changebringer-i mogu da sluze kao screen za Daemon Prince-a i da ga zastite od boltera postavljenih na brdu? Hvala svima
Pa, pazi, nema konrketnih pravila za to, osim sto se mozemo rukovoditi sledecim - jedinica na brdu vidi sve, osim stvari koje su dirketno sakrivene iza drugih brda/suma/komad terena za koje se igraci dogovore. Po meni, large target nije dovoljno large, kao recimo, brdo ili suma, cim i on moze da se sakrije iza njih. Dakle, ja bih rekao NE. Ali, manje-vise, uvek moze neko da kaze da je to stvar dogovora. Ti lepo istetoviraj ovo pitanje na ruci, pa ga postavi protivniku/sudiji pre svake bitke tj. dogovori se.
I like you. You got balls. I like balls.
- Dervish the neki
pa, sve sto je mrmot rekao, ali meni se cini da je tvoj problem malo laksi - changebringeri su flameri na diskovima... u opisu diska specificno kaze da nije large target, vec da se samo racuna kao large za potrebe LOS-a... dakle, on nikako nije dovoljno velik da sakrije nesto... samo lebdi dovoljno visoko da vidi sve i da ga svi vide!
Dervish the covek koji cita pravila
- Waywatcher
Konkretno oko Changebringera:
a) vjerojatno je prihvaæeno ono za njihov "large Target", jer se inaæe samo characteri na diskovima raèunaju kao LT. Al valjda ne treba picajzlirati oko toga
b) Po mom mišljenju itekako možeš sakriti nešto iza Changebringera, jer kada se gleda tko šta vidi, koristi se LoS, a za potrebe LoSa, Changebringeri jesu Large Target...
- Waywatcher
Zar nije ustanovljen dogovor da obicna jedinica moze da se krije iza Large Targeta (tj da je u ovom slucaju ne vide sa brda) ako je direktno do njega?mrmot wrote:Vejvoceru, moze on da se sakrije, ali ne od onih koji gledaju sa BRDA. To ne bi mogao nikako, bez obzira na to koji je Large Target ispred...
Aaa...OK.Pa to je toèno, ali ja sam odgovarao na Dervishev post, u kojem on ne spominje nikakava brda...
Pa ne znam s kim si se ti to dogovarao. Sa mnom sigurno nisi. A posto je moja rec ZAKON...!!!Zar nije ustanovljen dogovor da obicna jedinica moze da se krije iza Large Targeta (tj da je u ovom slucaju ne vide sa brda) ako je direktno do njega?
zakljucke izvuci sam.
(jel znate onu epizodu SouthParka kada Allanis Morrisete ukrade od Chefa pesmu "Stinky Britches", pa kada klinci i Chef odu u izdavacku kucu da se zale kod producenta, a on im histericno odbrusi "Aj em abov z lo!" - e, to treba da zamislite kada citate ovaj moj odgovor bojanu :D )
Sa svima sa kima sam igrao na turnirima (ukljucujuci Poljaka i Engleskog Poljaka na Saletovom)... Sta mislis da li se neki mag u prvom krugu krije iza tenka (ma to ga on ustvari gura da upali :D )?mrmot wrote: Pa ne znam s kim si se ti to dogovarao. Sa mnom sigurno nisi. A posto je moja rec ZAKON...!!!
A sada ozbiljno - za pitanje LOS-a Large Target se prakticno tretira kao brdo - zasto ne bi normalnog modela mogao sakriti od nekoga ko ga gleda sa brda iza Large Target-a, kada mozes iza brda/sume/gradjevine?
Mislim da ovo treba da bude pitanje dogovora igraca jer kao sto je i pravilo da se LT vidi iza brda shodno razlicitim interpretacijama.
[quote="bojan"]
[/quote]
Moje misljenje, pa ga vi korigujte...
Ako bi bilo ovako - LT kao brdo veliki, onda se LT nikako ne bi mogao da sakrije iza brda/sume/gradjevine, te bi ih artiljerija/strelci ukidali bez problema. Hmmm... Nije lose sa moje tacke gledista (PoV, ne LOS ako cemo se gadjati skracenicama). Ipak ne mislim da ce se iko sloziti oko ovakvog rezultata...
Stoga, kukavice, krijte se iza brda/sume/gradjevine, ali ne "uvlacite" se gde ne treba LT-ovima...
Ovo naravno sve o pucanju sa brda. Kada je pucanje po pravcu u pitanju sve je manje-vise :? jasno
[/quote]
- Slartibartfast
Srebrni vitez:
'... i kako je uopste moguce da se sa jednog brda ista vidi iza drugog brda, ako su oba brda iste visine...'
Ako ces da kazes 'uopste' - onda itekako moze: Ta stvar iza brda je visa od brda, ili leti iznad njega, ili...
10. U sledecoj situaciji:
gde "|" predstavlja ivicu terena, a "xxx" je jedinica konjice, da li konjica moze da wheel-uje? Konjica se nalazi tik uz ivicu tako da bi wheel privremeno izveo deo jedinice van table. Po mom tumacenju to ne bi trebalo da je moguce i jedini nacin da se konjica odlepi od ivice table bi bio putem reform-a. Jesam li u pravu?
11. Da li model koji se nalazi u nepotpunom rank-u mora da bude pozicioniran na sredini ili moze da se postavi bilo gde? Da pojasnim:
Za LOS svrhe, kao i za pravilo o minimumu 1" razmaka izmedju jedinica moze da bude velike razlike izmedju gore navedenih postavki.
12. Da li mage koji se nalazi u drugom rank-u (npr. sakrije se od challenge-a) generise Power i Dispell Dice-ove? Hvala svima
Code: Select all
|XXX
|xxx
|xxx
Code: Select all
x
xxxxx
xxxxx
xxxxx
ili je moguce i:
x
xxxxx
xxxxx
xxxxx
ili
x
xxxxx
xxxxx
xxxxx
- Vesela Hrvatina
Ne smiješ niti u kojem sluèaju izlazit sa granica stola. You cross - you die.cpu088 wrote:10.
cpu088 wrote:11. Da li model koji se nalazi u nepotpunom rank-u mora da bude pozicioniran na sredini ili moze da se postavi bilo gde?
Mislim da mora biti na sredini. Naravno, ako ta jedinica dobije protivnika u Flank, i taj sirotan æe se povuæi prema tom flanku.
Ne generira PD/DD i ne smije koristiti Scrollove. Njega "nema".cpu088 wrote:12. Da li mage koji se nalazi u drugom rank-u (npr. sakrije se od challenge-a) generise Power i Dispell Dice-ove? Hvala svima
- Waywatcher
Da pojasnim, u pravilima za likove stoji da je lik koji je u jedinici ali nije u prvom redu "efektivno izvan igre". Dakle, ne daje Ld, ne moze da koristi megic iteme, a u slucaju magova - ne generise kockice.
cpu88 - samo da ti skrenem paznju na nesto, sto mozda znas a mozda ne znas: pominjao si
To pravilo vazi samo za protivnicke jedinice. Saveznicke jedinice mogu da se pipkaju i taru koliko god hoce.pravilo o minimumu 1" razmaka izmedju jedinica
12. Svaki dan nesto novo Pursue, pursue...
Ovaj naoko nebulozan dijagram je tu da bi situacija bila potpuno shvacena. xxx je jedinica drijada koja je u CC-u sa www (jedinica horora). aaa je druga jedinica drijada koja je u CC-u sa zz (furije). T je Treeman u CC-u sa Daemon Prince-om (D) i changebringerima (C). Treeman pada break test i bezi od veceg US-a, tj. od bringer-a. Zbog velicine postolja treeman ne moze da prodje izmedju jedinica xxx i aaa. Po komentarima o Fleeing-u koje je objavio Gav Thorpe, treeman mora da prodje kroz jedinicu xxx ("Do not move through a friendly unit." je poslednja stavka, tj. najnizeg prioriteta.) Treeman baca 7 na flee roll; Daemon Prince 9 i bringeri 13 za Pursuit.
A sada sledi par citata iz BRB-a (svi u vezi Pursuit-a):
"Once fleeing troops have been moved, victorious units will pursue" - bitno zbog smera Pursuita.
"If a victorious unit scores equal to or greater than the Flee roll scored by the unit it is pursuing then the fleeing unit is completely destroyed" - ne postoji ni jedan drugi uslov koji pursuer treba da ispuni da bi unistio jedinicu koja bezi, dovoljno je da se baci vise na Pursuit roll.
"A fleeing unit is destroyed even if its pursuers subsequently charge a new enemy, as long as the pursuing unit's Pursuit roll scores equal to or greater than the fleeing unit's Flee roll." - potvrda gore iznete tvrdnje.
"Pursuers always move their full pursuit distance unless their pursuit takes them into contact with fresh enemy "
Iz svega gore navedenog ja bih izveo zakljucak da je jedino legalno resenje ovakve situacije da se treeman T pomeri kroz jedinicu xxx (da bi se dobio smer pursuit-a), a da Daemon Prince P i bringeri C udare jedinicu xxx u bok (pursuit into fresh enemy). Treeman je unisten (u sustini je nebitno gde, posto fleeing jedinica uhvacena od strane pursuera i tako unistena NE izaziva paniku), a Princ i Bringeri su se zakucali u bok drijadama (xxx). Primedbe?
Code: Select all
aaaaazz
xxxx aaaaazz
xxxx TC
xxxx D
wwww
wwww
- Waywatcher
- Dervish the neki
stani, stani, stani.... u redu je, ne izaziva paniku, ali ima panike od toga sto je broken in combat, zar ne? mislim da je to i bila poenta, samo se nije dobro izrazio...
i to, ako je broken in combat, uopste nije bitan US, cak i single modeli sa US<5 prave paniku ako su broken in CC...
Dervish the sveznajuci?
13. Vracam se na odgovor na 7. pitanje ovde postavljeno, posto sam pronasao nesto sto mi deluje da dati odgovor demantuje. Elem:
Koliko sam shvatio, pravila koja objasnjavaju Overrun su ista kao i za Pursuit into fresh enemy. Za potonje eksplicitno stoji:
The unexpectedly attacked unit can only respond to the charge by holding; any attempt to flee, stand & shoot, or do anything else amidst the confusion of running bodies is deemed impossible. They must make any necessary Psychology tests immediately.
Da li je ta linija u odeljku o Overrun-u slucajno izostavljena (u tom slucaju bi gore pomenuti archer-i morali da prodju Fear test), ili pak upravo to predstavlja razliku izmedju Overrun i Pursuit into fresh enemy pravila?
14. Dosta me zbunjuju pravila o cast-ovanju magija u CC. Svestan sam linije koja kaze: "Wizards cannot cast spells at units in close combat, unless specifically noted in the spell's description.", ali mi opisi odredjenih magija deluju kao da to dozvoljavaju, iako ne kazu eksplicitno ni jedno ni drugo.
Stoga bih zamolio gaming community da proceslja listu magija za koje mi nije jasno da li smeju da se bace u CC, i da mi se jednom za svagda rascisti sta moze, a sta ne. Lista sledi:
Lore of Nurgle:
Magnificent Buboes, br 1
Effulgent Boils, br 3
Glistering Scabs, br 4
Sumptous Pestilence, br 6
Lore of Tzeentch:
Orange Fire, br 1
Yellow Fire, br 2
Violet fire, br 6
Lore of Fire:
Burning Head, br 4
Conflagration of Doom, br 5
Wall of fire, br 6 (ako je udarena u rear; onda na 1" od front rank-a nema nicega)
Lore of Metal:
Rule of Burning Iron, br 1
Law of Gold, br 5
Bane of Forged Steel, br 6
Lore of Shadow:
Pelt of Midnight, br 3
Lore of Heavens:
Storm of Cronos, br 5
Lore of Light:
Pha's Illumination, br 1
Ulzah's Healing Hand, br 4
Karu's Guardian Light, br 5
Lore of Life:
Olannan Rattledor, the Howler Wind, br 3
Lore of Death:
Steal Soul, br 3
Drain Life, br 5
Doom and Darkness, br 6
High Magic:
Walk Between Worlds, br 1
Curse of Arrow Attraction, br 2
Flames of the Phoenix, br 5
Dark Magic:
Word of Pain, br 3
Dominion, br 5
Vampire Counts:
Invocation of Nehek, br 1
Little Waagh:
'Eadbutt, br 3
Big Waagh:
The Foot of Gork, br 4
Gork's Warpath, br 5
Veliko HVALA svima koji su imali strpljenja da prodju do kraja ove liste i da mi razjasne neke stvari. Bili bi mi od velike pomoci i linkovi ka tumacenjima (pogotovo zvanicnim) koja se bave ovom temom.
Lore of Nurgle:
Lore of Tzeentch:
Orange Fire, br 1
Yellow Fire, br 2
Violet fire, br 6
Lore of Fire:
Burning Head, br 4
Lore of Metal:
Law of Gold, br 5
Lore of Shadow:
Lore of Heavens:
Lore of Light:
Lore of Life:
Lore of Death:
Steal Soul, br 3
Drain Life, br 5
High Magic:
Dark Magic:
Word of Pain, br 3
Dominion, br 5
Vampire Counts:
Little Waagh:
'Eadbutt, br 3
Big Waagh:
- Changeling
Ne èeka mi se da èujem neki zvanièan odgovor, ali reæi æu jedno, a ako
grešim neka me neko ispravi.
Postoji jaka struja meðu igraèima WH-a koja drži da se u igri može
raditi SAMO ONO ŠTO PIŠE U PRAVILIMA.
Da pojasnim, ako ne piše da ne može, ne znaèi da može. Naprotiv.
Može samo ono što je dozvoljeno crno na belo, sve ostalo je bunarenje.
Osnovno pravilo - ni jednu magiju koja direktno radi damage ne smes bacati u CC u kome ucestvuju tvoje jedinice. Osim ako nisi pacov.
Orange Fire, br 1
Ako je ovo Ward na 5+ - moze.
Lore of Fire:
Burning Head, br 4
Ne moze direktno. Mozes da "slucajno" pogodis jedinicu u CC ((kao sa topom) ali se tada kao i u slucaju sa topom pogotci randomizuju.
Ne.
Ne.
Lore of Metal:
Ne.
Law of Gold, br 5
Da.
Da.
Lore of Shadow:
Da.
Lore of Heavens:
Revizija eksplicitno kaze da ne moze.
Lore of Light:
Moze... Jedna od cescih taktika za "death or glory" sa magom.
Moze
Da.
Lore of Life:
Da.
Lore of Death:
Steal Soul, br 3
Da.
Drain Life, br 5
Ne
Da. Standardna taktika protiv stubborn jedinica.
High Magic:
Da
Da.
Ne.
Vampire Counts:
Da.
Little Waagh:
'Eadbutt, br 3
Ne.
Big Waagh:
Ne.
Orange Fire, br 1
Lore of Fire:
Burning Head, br 4
Ne.
Ne.
Lore of Metal:
Ne.
Law of Gold, br 5
Da.
Da.
Lore of Shadow:
Da.
Lore of Heavens:
Lore of Light:
Moze
Da.
Lore of Life:
Da.
Lore of Death:
Steal Soul, br 3
Da.
Drain Life, br 5
Ne
High Magic:
Da
Da.
Ne.
Vampire Counts:
Da.
Little Waagh:
'Eadbutt, br 3
Ne.
Big Waagh:
Ne.
