BATTLE REPORTS
BATTLE REPORTS
Evo posto vidim da nema ovakve teme, da je otvorim,...
Izgubih od heavy marinacke liste sa nekronima...
On ima dva unita termija koji nisu nista radili
I gomilu tactical i devastator opcija...
U svakom tactical squadu po las (cetiri) ili heavy bolt (jedan) ili plasma cannon(jedan)
U devastatorima po dva heavy bolta i cini mi se plasma cannon...
Nekroni...
32 warriora i 5 destroyera i lord na destroyeru
i jedan monolit
i nightbringer...
Uzeo je cak i onu minor advantages listu pa mu las ima 10 snagu, odnosno plus jedan na roll AP...
Ubi mi monolit u prvom krugu, i jednog destroyera
U drugom dva destroyera, u trecam sve sem jednog destroyera (i lorda koji je tamo sa njima se vozikao) imao sam resurection orb, ali roll me nije posluzio...
NIghtbringer je stoka, ali je jako spor, a warriori su opet takodje spori, i imaju rapid weapone, pa kada ih pokrenem ne mogu pucati...
Sta da radim kako da ga pobedim... Sve dolazi u obzir cak i druga armija...
Nekroni...
i jedan monolit
i nightbringer...
Pa u tome i jeste problem svih "velikih" figura u 40k.... jeste tenk odlican, jeste land raider odlican, jeste monolith odlican, ali to su sve 1 wound modeli...
Ako gledas turnir, po proseku umrece u svakoj partiji ako ih gadjas 1 las. cannonom svaki krug, a u jednoj od 6 partija ce umreti u prvom krugu ... ovo je bila ta jedna
Dakle, da objasnim ovo sto je mladjano bugarce reklo: Na Monolith ne rade nikakva poseban pravila. Znaci nema rendinga, nema melti, nema tank hunter skilla. Drugo, zasto monolith nije poceo svoj potez iza nekog terena, ono kao just in case kada on vec ima toliko las cannona? Ako dobijes prvi potez, pomeris ga pa raspalis po njima, ako ne dobijes prvi potez ne moze da puca po tebi.
Umesto nightbringera uzmi jos warriora ili jos jedan monolith ili tako nesto. I warriore u prvi red i jedan unit guraj napred, drugi nek puca ako vec mora. Ne secam se kako, ali moze da se namesti da warriori imaju well be back na 3+ i to sa sve re-roll-om. Samo ti treba da ih takve guras napred.
I da, bilo koja lista koja ide na brojnost bi ih odrala, jednostavno covek se fokusirao da kolje vozila i monstrous creature, sve ostalo ce mu doci glave, bukvalno :D
ako uzmes dva monolita, imaces jako malo trupa, odnosno skoro je sigurno da ce te warpout-ovati. Sve sto je potrebno je da ignorise monolite i puca svime po buraniji.
Monolit
Da, da, monolit se saginjati nece. Cijenim da je bolje da manje iskusan igrac igra sa jednim monolitom, dva lorda, od kojih je jedan destrojer sa orbom i maksim obicne pesadije uz dodatak 6-10 skarab svormova za brzo vezivanje opasnih protivnickih jedinica.
Objasnite mi kako radi rapid ... Nije mi bas najasnije...
Mi ga igramo ovako ( a to je jer smo protumacili gomilu puta da se cetvrta razlikuje od trece edicije uglavnom po rapide weaponima)...
Ako se nisi kretao, mozes da opucas jednom u 24 inca, ili dva puta u 12...
Ako si se kretao, cvrc milojko, nema pucanja uopste...
U pravu si za pravila, ali prvi put igram sa nekronima pa mi jos nije zameriti...
No igrali smo 1500 pt...
Probali smo armije za bg turnir, ali se Borisu dete razbolelo pa smo ostali kuci...
Rapid fajer
Ako si se kretao mozes da pucas samo u 12 inca dvaputa rapid fire oruzjem ili koliko je navedeno u statistikama za assalt oruzja i pistolje.
Ako si se kretao a imas utoku onda 2 puta odnosno jednom ako ces da asaltujes. (za ovo nisam bas siguran)
ali ljudi, sve lepo pise u pravilima. KUPITE KNJIGU ako je bre nemate. Rapid fire: upt to max range one shot if stationary, or 2 shots at 12 inch range even if moved. Ne moze da puca i da assaultuje sa tim oruzjem.
Znaci, jos jednom, posto izgelda neke stvari moraju da se crtaju:
0. Procitati pravila
1. Ili pucas jednom u max range i stojis
2. Ili se kreces svoj move i pucas dva puta u 12 incha. Mozes i da stojis i da pucas dva puta u 12 incha
3. Kreces se, ne pucas, assaultujes.
E sad, posto je ovo bukvalno jako kirsttalno pisalo u knjizi pravila, pitacu vas sledece: Da li ste je vi procitali uopste?
Pistolj: dva puta u 12" ako se nije kretao, jednom u 12" ako jeste. Ako je pucao 2 puta ne moze da assaultuje, osim ako sama jedinica nema specijalno pravilo da moze (kao recimo eversor assassin koji se uvek racuna kao da se nije kretao)
Rapid
Bocmane, ko je napisao da mozes jurisati posto si puca rapid fajer oruzjem?
ovako, da nesto razjasnimo, pravila za 40k su veoma prosta, jedna od prostijih za tabletop igre uopste, a ti kazes kako ste imali vise tumacenja... do toga moze da dodje samo ako ne znas engleski na nivou srednje skole... molim te, procitaj pravila jos jednom.Da, detaljno smo procitali tu sekciju, ali ne pitaj koja su to sve tumacenja bila...
Re: Rapid
Ja kad pisem, ja pisem sve, da ne bude posle zabune Tako da iako niko od vas nije pricao o assaultu, kako su krenuli bolje sve da im crtam. Jos cu i kurs engleskog da im drzim :Dopsidiannight wrote:Bocmane, ko je napisao da mozes jurisati posto si puca rapid fajer oruzjem?
Ma ok, ali nije poenta u tome, kada nesto tumacis na vise nacina a nijedan nije bio pravi, odlucili smo se na onaj po nama najlogicniji i bili smo blizu pravog resenja... Doduse ta sekcija pravila u sebi ima neki debilni opis kako to rapid fire funkcionise u realnom vremenu, pa nas je to zbunilo...Megabaja wrote:ovako, da nesto razjasnimo, pravila za 40k su veoma prosta, jedna od prostijih za tabletop igre uopste, a ti kazes kako ste imali vise tumacenja... do toga moze da dodje samo ako ne znas engleski na nivou srednje skole... molim te, procitaj pravila jos jednom.Da, detaljno smo procitali tu sekciju, ali ne pitaj koja su to sve tumacenja bila...
No odigrao sam blizu 100-tinak bitaka do sada tako, i nije mi niko drugi skrenuo paznju da se radi drugacje...
Nije greh sto nismo znali, zato sam i pitao, to se desava posebno u mestima gde neka igra nije bas zastupljena, eto npr. BG ekipa koja je dosla kod nas da se igra warmachine imala je katastrofa gresku pri igranju, a oni su se toga naigrali bogami vise nego mi,...
No hvala na informacijama, i nadam se da cete mi pomoci ako kojim slucajem jos neko debilno pitanje mi iz ns postavimo...
Pa posto je Rat with a tool trazio report od danas, evo jedan kratak:
Dule (Chaos) i ja (marinci ovog puta) smo se nasli oko petnaest do dva i odigrali jednu laganu i potpuno relax partijicu uz pivo i puno smeha. Konacan rezultat partije je bio nekih jedva 400 poena za mene (igrali smo u 1500). Recon misija, cilj je stici do protivnickih linija, gama pravila, noc prvi potez (yay, obliteratori nece mnogo pucati). Za divno cudo, dule je poveo armiju koja ide da se razracuna sa svojim protivnicima mano a mano uz nesto rostilja, tako da sem 4 obliteratora, malo sta drugo je pucalo. Sa moje strane 35 jumpera, dreka i baal predator. Dok su se dreka i baal raspravljali sa obliteratorima i rhinoima na daljinu, momci sa modernim jumpackovima su odlucili da vec u drugom potezu popricaju o prednostima istih sa momcima sa staromodnim jumpackovima. I to da popricaju na uvce :D
Interesantan razvoj dogadjaja je nastao sto je taj razgovor izgleda isao kao gluvi telefon (u prevodu ja udarim i unakazim, zatim u njegovom potezu on udari i unakazi, pa ja assaultujem sa drugom jedinicom i unakazim, pa on assaultuje sa drugom jedinicom.. i tako u nedogled :D). Uz par biser tank shock-ova ("Ne ne ne sinak, ne u taj squad, oni imaju meltu :D") na kraju partije, na mojoj strani je ostao baal, jedan death company marinac, dvojca veterana, i dvojca honour guardista :D Sa njegove strane par olupina rhinoa (koji su jos mogli i da naprave da partija bude draw da su bolje pucali ).
Bitni dfetalji: possesed su ... ma zaobici. U sirokom luku. Ja sam mislio da oni bacaju d6 za svoje sposobnosti jednom po krugu, ne jednom po partiji.
I moracu da istetoviram sebi na celu da dreadnought nije Hive Tyrant, i da ne moze nonsalantno da ulece u assault protiv plague marinaca sa blight grnatama i PF-om :D
- Rat with a tool
2 sam pazio, baal se kretao ili 11 i pucao, ili onaj jedan put 18 kada nije mogao da puca :D
A za dreadnoughta sam citao jako pazljivo, moze da se imobilise, ali jedino ako je teren predesigniran kao dangerous (na kojem i regularna pesadija pije ranu na keca, znas). Procitao sam 61vu stranu, i problem je sto si ti sada zaboravio sta si sam rekao: dangerous i dificult terrain test nisu isto. Da pojasnim:
za BILO KOJI TEREN sva vozila SEM dreadnoughta uvek prolaze dangerous terrain test.
Dreadnought se krece kao pesadija, a ako na dangerous terrain testu dobije keca, imobilisao se, kao sto i pise. Ali taj test ce raditi jedino ako je teren posebno definisan kao dangerous, a takvih terena na tabli obicno nema (sem ako ne napravim ono jezero kiseline... :D).
Sad malo jasnije?
Sad malo jasnije?
Pogresno.
Citaj ponovo 61 stranu. Sa leve strane. Jasno mi je da je difficult terrain test nije isto sto i dangerous. Ali za vozila jeste... jer :
jbg, nemam rulebook, pa ne mogu da citiram : negde sa desne strane pri dnu : When a vehicle enters a terrain, it makes a DANGEROUS trerrain test. Vehicle nikad ne pravi difficult terrain... mrzi me da objasnjavam, suitra cu potkrepiti citatima iz osnovnog rulebooka. Ignore this...
Da, da, znam sta hoces da kazes, to sam i ja maislio. Jbga, moram da ti pokazem, kao sot su meni pokazali. Uzmi rulebook (nemoj sutra, ne znam da li cu biti u hs-u uopste, nesto mi grrrr iskrslo), i procitaj 61vu stranu, istripuj se gadno, a onda okreni zadnju stranu sa tabelom gde pise kada se prolazi dangerouz a kada dificult test. Videces da walkeri i infantry imaju isti unos, a da ostala vozila imaju drugaciji.
To sto sa leve strane citas znam tacno sta pise, drzim knjigu u ruci i opet tvrdim da pogresno tumacis :D
Cek, sad cem ti najdem sliku... ne nema slike na netu, ali ima pdf. Evo ti link:
http://us.games-workshop.com/games/40k/ ... fsheet.pdf
I pogledaj prvu tabelu ispod teksta na prvoj strani :D
ovo bese vec rasparava i zkaljucak je da dreka kao walker proverava samo dangerous teren a ne i tezak teran za imobilizaciju....
za walker-a pise da difikult teren tretirako kao pesadija.
Zamisli sistem u kome nema ultimativnih kombinacija armijskih listi. -> false statement otkad Misa izvodi 3 konjice u wedg-u
Istorijski wargame
Istorijski wargame
To i pokusavam da mu kazem, kao i cinjenicu da dangerous terrain, onaj za koji i obicna pesadija on foot mora da proverava da li je popila ranu, najcesce neces naci na tabli.Bata Bole wrote:ovo bese vec rasparava i zkaljucak je da dreka kao walker proverava samo dangerous teren a ne i tezak teran za imobilizaciju....
Re: BATTLE REPORTS
Zakljucak danasnjih bitaka:
-Protivnik koji u HtH-u pogadja na 5+ i dalje pogadja u dovoljno slucajeva.
-Ne treba trositi railgunove na obicnu gamad (jadan Tau je gadjao termagante 3 poteza ).
-Onog momenta kada tvoj protivnik gadja tvoj monstrous creature sa Dreadnoughtom, i na to-hit roll za ass.cannon baci 4 sestice, tog momenta treba shvatiti da je mozda bolje da prestanes sa tom partijom tu i tada. Ili je to protivniku bio jedini luck roll celu partiju. Ali kada tvoj drugi monstrous creature padne sva 3 save-a za rpeostale 3 rane i takodje umre u istom potezu, e to je definitivno znak da treba da prestanes sa partijom :D
U prevodu, hrabri mali dreka je u jednom potezu ubio bocabubu, a zujalica shotgun beetle (tri save-a na 3+ = 3 keca bacim...). I to u istom potezu :D
Re: BATTLE REPORTS
Opet sam propustio zanimljiv dan... Tako mi i treba kada ucim ispite i jurcam celu noc.
Re: BATTLE REPORTS
Ja danas....10 immortala puca u 5 marinaca.....pogode 17 puta...wounduju 4 puta...on padne jedan save...poezija. Sa opsirniji rant & whine, pogledati topic "Nedelja u HS".
Re: BATTLE REPORTS
Danas smo Beta i ja odrzali kratko predavanje na temu "kako se pada leadership na 10". Nadam se da su prisutni naucili nesto Prva partija : natezanje do poslednjeg poteza. Betine zene protiv mojih necrona. Exorcist je jos jednom pokazao svoje kvalitete, tako sto je cucao u cosku table i naceo skoro svaki moj squad. Wraithovi + lord su prebili jednu canonessu,squad sisterki i squad seraphimki. Lord opet nije uspeo da se vrati na 4+, 2 wraitha sa rerollom nisu uspeli da se vrate. Beta je pao jedno 5 test of faitha (trebao da baci 10 ili ispod, on rolao 11 i 12 non stop) za divine guidance. Uzas. Crowd pleaser : 2 puna squada sisterki, sa sve divine guidance, pucaju u moj squad od 11 warriora. Ubiju 10,ostane 1. Ja sam bio jos gori za vracanje necrona. WBB...vrate se 2 od 10. Strasno. Prodju Ld, pucaju, ubiju 2-3, one padnu Ld, i krenu da beze. Stupidest move : particle whip (velika pita) na squad sisterki. Scatteruje na moje immortale. Ubih 4 immortala sam sebi. Poezija.... Druga bitka je bila protiv vanilla marinaca: dreadnoughti (nisu venericni,nemaju extra armor, na moje veliko iznenadjenje), predator,zujalice, taktikalci, devastator itd. Draw bio na kraju (i ovde je bilo natezanje, mada sam bio daleko od phase outa). Banda od 5 destroyera uspela da unisti 2 zujalice, predatora, whirlwind, dreadnoughta (za ovo nisam siguran,mozda su ga upucali immortali, koji su upucali drugog dreadnoughta), i librariana na motoru. Sve u svemu...zacin C 8)
Re: BATTLE REPORTS
Vidim bilo vam je ludo i nezaboravno. Zao mi je sto nisam mogao da dodjem, visa sila
Vidimo se za vikend na turniru.
Re: BATTLE REPORTS
Gledao sam malo danas Vladoa na Taue i Betu na te iste Taue i bilo je jako zanimljivo. Pogotovu kada su zene krenule na juris. Al onda sam mora da odem...
Re: BATTLE REPORTS
Lepo je rekao Shakespeare : Ko se maca laca, od mace ce i umreti. Tako su sisterke dosle kod Fire Warriora i pocastile ih jednim Heavy Flamerom i combi-flamerom :P Fight fire with fire, kaze narod 8)
Re: BATTLE REPORTS
Utepase me Blood Angeli samo tako. Phase out u trecem krugu. Ne vuci veil lorda i flayed ones, nece poziveti da urade ista korisno :D :D Death company charguje....7 rendinga...naucna fantastika. Ali dreadnought i dalje suvereno drzi titulu "najbeskorisnija stvar u bocinoj armiji" :lol: :lol: :P :D
Re: BATTLE REPORTS
Pa moram da imam po jedan CC Carnifex equvivalent u svakoj listi, to je moj trademark ^_^ Uostalom, uradio je tacno ono sto ej trebalo - pucao si u njega umesto u pesadiju :P
Re: BATTLE REPORTS
Ajde priseti se malo...na sred polja jedan dreka....a iza brda i suma cuce Blood Angeli, sa namerama da tupe svoje chainswordove o moj vrat. :D Sledeci potez : nema dreke....ali kakva su ono cuda sto padaju sa neba? O ne! Zlii marinci sa skok-rancima! :lol: :lol: A blood angeli jurisaju i dernjaju se : "Spare parts! Spare parts!" :D :lol:
Re: BATTLE REPORTS
Danas je bila simpaticna bitka : 3700 poena necrona protiv 1850 poena marinaca (Srki) i 1850 poena Sisters of Battle (Beta). Bilo je krajnje zanimljivo, ali smo odlucili da batalimo posle cetvrtog kruga, jer se vise nije imalo zivaca/vremena U svakom slucaju, goleme tepacine i jos vec gomila pucanja sa obe strane (vise sa moje, doduse ) . Ja igrao prvi, pao assault u prvom krugu, a u trecem krugu su umrla 2 land speedera, leman russ, exorcista i 2 rhinoa...i Beta mi je zapretio da ce pokrenuti peticiju da mi se zabrani Gauss effect :lol: :lol: Citiram : "Dobices Gauss samo ako kocka bude pijano pala na tablu, i ako ostane tako posto protivnik udari sakom o sto!" :D :lol:
