pomozite pocetnicima
Sve vezano za ovaj board game.
Re: pomozite pocetnicima
Mozes da igras sa igracem C. i tek na kraju sa igracem B. :wink:
shilja
Post by shilja »
ili uopste ne moras da igras sa igracem B. Mozes cak da pomeris igraca B prvo, pa onda da pomeris (ili ne pomeris) igraca A i uradis hand off. Hand off ti je kao pass akcija u kojoj ne bacas kockice da vidis da li si uspesno bacio loptu, vec imas samo catch.
kleop
Post by kleop »
Hvala na savetima.
Da prosirim pitanje i na Pass.
Kada igrac A. Pass-uje loptu igracu B., da li moram da nastavim da igram sa igracom B. ili mogu na primer da odigram igraca C. a da se nakon toga vratim igracu B. i igram sa njim?
kleop
Isti odgovor. Svaki igrac se aktivira zasebno. Igrac A baci loptu igracu B, i ovaj je uhvati. Ti onda mozes da igras sa igracima D, E, F.... i kada god hoces da aktiviras igraca B i onda igras sa njim :-)
kleop
Post by kleop »
Pitanje vezano za rang listu. Naime u nasoj grupi sa 4 tima kada smo svi odigrali utakmice medjusobno, desilo se da imamo 2 tima (Titane i Crashere) sa po 2 pobede i 1 neresenim. Naravno u ovoj situaciji tie brejker bi bila go razlika ali nama se desilo sledece. Naime u zadnjoj utakmici Crashera (koju smo ubiljezili kao pobedu Crasherima) rezultat je bio 1:1 i na poluvremenu saigracu (Skavenima) je ostalo samo 5 igraca za igru te isti odlucuje da preda mec odnosno da ne nastavi utakmicu. Kako se skoruje rezultat u ovom slucaju?
kleop
Onako kako odluci komesar lige, ali generalno to je izrazito los stav igraca, i gubi zvanicnim rezultatom od 3:0, ne dobija mvp i blablabla sve sto vec pise u knjizi...
resava se veoma prosto. ko preda utakmicu gubi sve, pa i ligu.
e veceras smo imali jednu zanimljivu situaciju iz koje se namece pitanje kome odgovora nismo nasli u rulbuku:
da li je moguce koristiti timske rirolove tokom protivnickog kruga?
TEAM RE-ROLLS
Team re-rolls represent how well trained a team is. A coach may
use a team re-roll to re-roll any dice roll (other than Armour,
Injury or Casualty rolls) made by a player in their own team and
who is still on the pitch during their own turn (even if the dice roll
was successful). The result of the new roll must be accepted in
place of the first, even if it is worse. A coach may not use more
than one Re-roll counter per turn, and may not use a Re-roll
counter to force the opposing coach to re-roll a dice roll.
strana 14
edit: mozda ne bi bilo lose da ti i ovo stavim, posto se ovo odnosi na skillove koje imaju igraci, gde vaze druga pravila:
Some skills are also used in the opponent’s turn. In this case you
may choose to use the skill after an opposing player carries out
an Action or moves a square. If both coaches want to use a skill
to affect the same Action or move, then the coach whose turn is
taking place must use his skill first.
Da pojednostavimo stvari. Lopta je posle baunsa tokom protivničkog kruga pala na mog skinka koji je nije uhvatio. Ja sa koristio rerol. Da li sam postupio po pravilima?
P. S. Plakaćemo mi za Duletom.
their own turn
Odgovor je: ne, nisi.
Kuku, izđidao sam Šutića. Moraću da ga čašćavam pivom i pljeskavicama.
Jedno malo pitanje - ako igrac zavrsi krug sa loptom u svojoj end zoni, jel to td?
Ne.
Watt
Post by Watt »
Pozdrav svima, bio sam pre neko vreme u Zmaju, raspitivao se malo za BB. S obzirom da nemam svoj tim, niti sam se odlucio sa kojom ekipom bih igrao, da li postoji mogucnost da prisustvujem nekoj utakmici, da se malo bolje upoznam sa igrom (pravila znam donekle), vidim kako sve to izgleda i pokupim par saveta, pa ako mi se sve dopadne, da krenem sam u nabavku ekipe?
Naravno da mozes. Prati na temi trazim protivnika kada ljudi zakazuju meceve pa mozes tada doci da gledas.
opsidiannight wrote:Da pojednostavimo stvari. Lopta je posle baunsa tokom protivničkog kruga pala na mog skinka koji je nije uhvatio. Ja sa koristio rerol. Da li sam postupio po pravilima?
A da je u ovoj istuaciji skink imao onaj Pro, da li bi mogao da ga koristi?
Return to “Blood Bowl”
