Fotkanje fotkanje, kako to fotkanje?
Nonstop ljudi ovde pitaju za set-up prilikom fotkanja, i kako fotkati, i sta sve ne... E pa danas me nije mrzelo da negde iskopam drugi fotoaparat pa da vam pokazem kako to radim.
Dakle, sta imamo ovde? Imamo genericki fotoaparat, na stativu ili na stolu. Imamo a3 beli papir naslonjen an bilo sta, da bude pozadina (posto je savijen nece se videti linija poda). Imamo stonu lampu od 100 vati, i sobnu lampu negde na plafonu u pozadini. Ako nemate stonu lampu od 100 vati, nije problem, moze i slabija, malo vise mucenja ali nista strasno. Idealno ako imate stonu halogenu. Jos idealnije ako imate dve stone halogene.
Sta je bitno ovde:
-da je genericki aparat, znaci bilo koji za bilo koje pare, ali da ima makro funkciju i da je dovoljno blizu/daleko da moze da fokusira kako treba
-da je izvor svetlosto po mogucnosti iza fotoaparata i da pokazuje pravo na figuru (u mom slucaju je iznad, ne mogu bolje, kao rezultat imam probleme sa senkama neki put na figurama)
-da je white balance na vasem aparatu podesena na "incandecent" ako moze ta funkcija (jer mi je zuto kucno svetlo, ne prirodno)
-da ste stavili najvecu pixelazu mogucu na svom aparatu, lako cete posle smanjiti sliku.
-bez blica.
Kao rezultat dobije se ovako nesto:
posle par prostih radnji u photoshopu (levels, contrast, shadows) dobije se ovo:
i to je cela nauka iza mojih fotki, tj nema je drugim recima. Jako prosto i efektivno, dajte primenite ovo, pa da u kolu dva gledamo malo bolje fotke.
Re: Fotkanje fotkanje, kako to fotkanje?
sa koje udaljenosti treba biti stacioniran fotoaparat? i da li treba da se zumbuje i kad radi makro?
to zavisi od tvog fotoaparata, jer je tacka fokusa makro moda za svaki drugaciji. meni je 10 i vise cm u makro, ili 1cm u megamakro modu, sto znaci da mora minimum tu udaljenost da imam od figure. Na primeru gore je makro mod, zato je toliko udaljen aparat. Da sam upalio megamakro, sam aparat bi mi pravio senku zbog polozaja lampe.
Uzmi u obzir da ako zumiras efektivno smanjujes "distancu" do tacke fokusa tako da ako previse zumiras nece moci da odradi autofokus tvoj aparat. Najidealnie je da ga stavis na nesto malo vise od udaljenosti od one gde je fokusna tacka, i da ne zumiras.
Da, zaboravih da naglasim - ni ne pomisljajte da fotografisete figurice ako drzite aparat u rukama. To moze jedino po lepom suncanom danu, kad ste napolju. Ako nemate stativ, spustie ga na sto ili bilo koju drugu ravnu povrsinu.
Ja nemam problem kada drzim aparat u ruci, jer imam dobar autostabilizer (mada imam i stalak - licno, nisam primetio razliku, osim u slucaju kada istovremeno drzim fotoaparat i erotiku...), ali imam velikih problema sa efektima u PS. Da li bi mogao da objasnis malo bolje pomenute efekte levels, contrast, shadows?
Pre svega sta mi znace oni peak-ovi na levelsima, i kako da reagujem prema njima? Sta mi oni govore? Imam dostupan PS CS3 (ovo napominjem zato sto u njemu brightness radi prilicno drugacije nego u recimo sedmici), i ne mogu da primetim koju razliku imam u koriscenju brightnessa i levelsa (kada sam na RGB - jasno mi je ako hocu neku boju da smanjim/pojacam, tu nema dileme).
Ove ostale efekte jos detaljnije objasni.
Koliko je optimalno piksela za figurice (u svim oblicima i varijantama)? Primera radi, tvoj crveni coveculjak ima mozda cak i vise piksela od himere, koja je XYZ puta veca od njega. Zasto, kako, ...
fotka himere (cela, sa svim uglovima) staje na a3 papir. fotka onog cuda iz space hulka staje na a4 papir. Po tome sam se jedino vodio sto se tice rezolucije.
Ako ne planirate da stampate, neka idealna rezolucija je 1600x1200 da se vide svi detalji, eventualno 1200x900. Medjutim, da bi to izgledalo super u toj rezoluciji, inicijalna fotka je mnogo mnogo veca. Sve fotografije himere na onoj kolaz fotki su startno bile 9 megapixela, kao i ove dve od "crvenog cikice". Posle resize-a, cropa, razmestanja sta ide gde, konacna slika je imala mnogo mnogo piksela, pa je smanjena na velicinu papira za stampu (ili manje, za potrebe neta). Ako vas zanima kolike su zaista u pikselima, tamo gde sam okacio obe u slikama, ispod slika ima link do print-ready slika.
Photoshop alatke:
Levels predstavlja zastupljenost te "senke" na slici. Krajnje tacke su crna i bela boja. Ako ste sve uradili kako treba u namestanju pre fotografisanja, jedan "autolevels" ce biti sasvim dovoljan da malo procisti nijanse. Ako niste, ili su bili nesrecni uslovi tipa lose svetlo ili slicno, rucno podesavanje je mozda bolje. Necu zalaziti u sve detalje alatke (i ove i ostalih), vec reci sta je mega-bitno, a gde treba eksperimentisati. Strelice male ispod grafikona prikazuju gde je bela, gde midtones, i gde crna. Pomeranjem istih redefinisete "baznu tacku" za njih, sto menja ton boja i kontrast na slici. Ili, ako vam je lakse, uzmete pipeta-tool koji stoji tu pored, i kliknete na samoj slici gde je cista bela a gde cista crna (jos jedan razlog zasto je bela pozadina bolja od bojenih). Bilo koja podesavanja koja radim u levels radim na RGB nivou - to jest, na svim bojama.
Brightness i contrast retko kad treba da se radi ako ste levels odradili kako treba. Nase fotke su obicno preosvetljene a ne dovoljno osvetljene, tako da brightenss necete dirati (niti smanjivati, jer pravi bas lose efekte), dok kontrast neki put treba malo (dva, tri stepena samo) podesiti ako je slika nekako "ispranih" boja.
photoshop od... cs2 pa nadalje ako se ne varam, u istom meniju gde je i levels ima i alatku koja se zove "shadows i highlights". Ova stvar je super ako imate senke zbog loseg izvora svetla, pa treba malo da posvetlite deo gde je senka. Shadows deo posvetluje delove koje su u senki, highlights smanjuje preosvetljene delove. Uzevsi u obzir da PS tretira cistu belu kao preosvetljenost, pazljivo sa highlights i sa shadows. Bilo kakva tweak-ovanja ovde ako treba raditi rade se u obsegu od nekoliko procenata samo, u protivnom fotografija krece da gubi boje koje model ima u realnosti.
za dodatna podesavanja noise i sharpen alatke imate za uklanjanje shuma i blagih mutnoca (ali samo blagih). Medjutim ovi problemi se lakse rese kada se vasa fotka sa 4000x3000 pixela smanji na neku normalniju velicinu :) Imate i replace color i selective color ako zelite da uklonite neku boju (tipa, celu belu pozadinu) i zamenite drugom bojom (ili slikom), ili da selektivno pojacate/smanjite jacinu, saturation i hue odredjenih boja na slici (pogodno ako treba da malo zacrnite crne, jer ni levels nije dovoljno pomogao).
hope i was clear enough :)
Ja obicno imam +80 brightness i -50 contrast da bih figuru doterao koliko-toliko u realan izgled :D.
Mislim da imam max res oko 3600x2000 i kusur (3/4), 10 MP, ali mislim da nikada aparat nije stajao 2 sec otvoren za slikanje (sto je verovatno i razlog zasto uvek imam tamnu sliku).
Igracu se malo ovih dana, pa cu videti da li je ona moja slika mogla malo bolje da ispadne :D.
edit: A4 je sirok pojam - koliko DPI?
pa naravno u 300 dpi, ako je spremna stampa. sto znaci da je a4 fotka velicine 3507x2480 pixela (onaj CAT je malo manji od toga, valjda je 25x18 cm ili tako nesto, ne secam se).
DPI podaci su vam totalno nebitni ako ne planirate da stampate vase fotke. Tako da tu stavku u "resize image" ignorisite i baratjate samo sa velicinom u pikselima.
inace, sa onom rasvetom koja mi je na stolu, 1/15 sekunde mi je shutter speed bio za vecinu slika, na ISO80 (ako ikog zanima). Zasto tako mali ISO? pa da bi bilo sto manje brljotnina na slici, visok ISO lakse fotka u lose osvetljenim uslovima ali pravi takozvani sum na slikama.
Nego, a da vi upisete kurs fotgrafije lepo svi redom? :D :D
ma jok, evo objasnio si nam sve 8-)
hvala ti bocmane :)
Boco, bez 400 tačaka po inču nikada se nećeš udati!
nenade, tvoj glavni problem je nedostatak svetla u sobi, imas dve ckiljave sijalice koje su daj boze po 60W na 16 kvadrata sobe i plafon od 2,7.
Sijalice su 100w (2 ckiljave, istina, na taj prostor) i ako ih opet optuzis da su 60w, skinucu ih sa plafona, i naterati te da pojedes iste :D.
Probao sam juce da osvetlim figuru kao jelku, i da klikcem sa manuelnim modom i stativom. Ispale su dosta bolje slike, mada i dalje nisam bio bas skroz zadovoljan. Moram jos da probam po dnevnom svetlu i da vidim gde je onaj reflektor sto smo onomad pazarili :D.
Na finalnoj verziji slike cika treba da je oko 500 piksela visok. Tako je govorio Zlaja.
bane2
Post by bane2 »
Skroz zabavna tema, svaka cast Boco! ali...
ovo nije bas tacno, ne moze svaki aparat - aparat mora da ima Macro mode i bas dobar objektiv, koliko vidim na onoj prvoj fotki, tvoj je prilicno dobar. Ja imam neki drkavi powershot koji nikako ne pravi tako dobre fotke, al' prolazi nekako...slikanje max 30-40 cm od figure
u sustini, trebao bi da imas 2-3 izvora svetlosti, mnogo je bolje kada su svetla sa strane tj. iznad aparata ali sa leve/desne strane - tako neces imati zneru senke po slici.
- must-have su lampe s belim svetlom, onda nema zajebavanja u PS-u toliko, po mogucstvu lightbox ili "filteri" od pausa na lampama :-)
i maksimalno smanjiti ISO, obavezan tripod...
-bez blica.
mislis najvecu rezoluciju - to stoji, ali PS sjebava fotke koje smanjuje, posebno ako smanjujes rezoluciju - bolje je staviti procente, jer ima bolji algoritam tada...
posto sam amatarski proucavao oko fotkanja prethodnih nekoliko meseci i planiram neki DSLR aparat u bliskoj buducnosti, evo par utisaka od mene. Sto se tice makroa, fora je u velikom otvoru blende i blizini objekta koji se slika, sto daje malo polje dubinske ostrine pa sve ispred i iza objekta ispadne mutno tj, van fokusa (Depth of Field, maltene ne moze s obicnim aparatima).. Pri istom osvetljenju & ISO veci otvor blende (f stop) moze da se kompenzuje vecom brzinom zatvaraca, inace ce slika da "pregori". Uzme se base ISO (to je 60, 80 za moj Canon - manji ISO manji noise/granulasta slika), postavi se f 2.8 (sto je manje-vise max f na mom kompaktu) i podesi se shutter speed, ako je na manual (M) ili se stavi na "aperture priority" (A) pa ga aparat odredi i skljoc! Ako se koristi blic, sto je veci shutter speed to je background tamniji - pri malom f npr. f=22 i manje i brzini od 1/200s dobija se crna pozadina ako se slika makro. I jos jedan predlog: kada se slika sa blicom shutter speed (duzina ekspozicije) odredjuje koliko je osvetljen background (veca brzina tamnija pozadina) dok F stop kontrolise osvetljenje objekta/subjekta. Samo eksperimentisanjem moze da se proba...
preporucujem vam da procitate razne topice ovde http://www.planetfigure.com/forums/foru ... y.php?f=57
aj' u zdravlje! ;-)
ajmo redom:
-DA, moze BILO KOJI aparat, dok god ima neku makro funkciju. Moze i mobilni telefon. Moj "prilicno dobar" aparat i nije toliko dobar, veruj mi. A fotkao sam i sa nekim od 50 evra, pa su fotke super ispadale.
-izbegavati lampe sa belim svetlom. Nisu bele. ako nemate halogenu, MORACETE da doterujete white balance. Halogene sijalice su i dalje jedine koje imaju prirodnu rasvetu (kako sam radio praksu u firmi koja se bavi proizvodnjom rasvete i testiranjem fotometrije, verujte mi na ovome ;) ).
-da li su procenti, pixeli, inchi ili cm, apsolutno je nebinto. PS ti nece ostetiti sliku dok god je smanjujes, a ne povecavas :P Koristi isti algoritam za sve.
-predpostavljam da su svi ljudi koji fotkaju svoje modele malo procackali svoje aparate pa znaju kako da im ne "pregori" bela, kako im se pali makro, koja je minimalna distanca od objektiva itd itd, i da ce vodjeni zdravim razumom odraditi barem 20 fotografija svog modela uz razna stelovanja, pa izabrati najbolji. A ne da ce uraditi jedan skljoc i gotovo :P Dok tu osnovu ne krenu da rade, sva dalja prica o F stop, aperture size, manual settings i svem ostalom je totalno nebitna.
Hvala na jos jednom pogledu na sve ovo, mada si malo nepotrebno zakomplikovao pricu za ljude koji se u sustini ne bave fotografijom i ne moraju da znaju sve te pojmove :D Nadam se samo da ce u kolu 2 biti boljih fotki ili smo dzaba kucali sve ovo :/
Respect što te nije mrzelo da napraviš ovaj vrlo korisni tutorijal. \:D/
Bocmanu posebna zahvalnica za otkrivanje tajne :D - regulacija senki je bila alatka koja mi je nedostajala (ok, pored "svetlosti" (sunca) - ovaj put sam ustao dovoljno rano da uhvatim svo moguce sunce). Samo da sredim slicice, pa cete videti razliku ;) (ovo je prvi put da iz jednog ugla imam po nekoliko slika koje su dosta dobro ispale, a ne mogu da se odlucim koja je naj-dosta dobro ispala ;) ).
Nesto zaboravih:
Sva prica o dobrom fotkanju leti u vodu ako vas monitor nije podesen tako da godi vasem oku i da vidite sve kako treba. Evo jedan dobar sajt za to:
http://www.lagom.nl/lcd-test/
Sajt je super, objasnjava prakticno sve, sa dobrim primerima.
Heh, sad je jasno zasto sam preterao sa efektima :D. Na ovom monitoru, boje pocinju negde od 5-6 (na 4 jedva da se ista nazire), a temperatura je 9300 umesto 6500 :D.
I nikakvo igranje sa bright / contrast modovima mi nije pomoglo :D. Nov monitor je bio u planu, ali su pare otisle na dodatno skolovanje :(.
Od Boce ocekujem strucno misljenje da li je sada preterano sa senkama (na mom monitoru je idealno kad podesim senke na 50, ovde sam pokusao da vidim kako ce da izgleda sa 15 i 25 valjda).
Slikano od pozadi (ne znam kako ali ovde je ispala slika manje zuta):
Spreda:
Pokusaj zumiranja teleskopa koji mi se posebno svideo kako je ispao (mada na slici ima previse zute boje koju ne umem da eliminisem - bice bolje kad budem slikao po danu ;) ):
Sve sam slikao upravo sad (dakle noc, uz svetlo lampe, koja dodaje zutu boju na sliku - sutra cu slikati po danu, ali hocu da znam koliko trebam da podesim senke, da bi svima ostalima slika izgledala ok).
sguza imas pozadinu koja je malo dosla u prvi plan jer je i nju shadows funkcija posvetlila. Spreda izgleda super, ali malo vuce na zute tonove (predpostavljam zbog rasvete). U oba slucaja imas malo prezasicene boje, ali nista onako strasno kao prosli put. Ako je spreda bila shadows 15%, ne bi bilo lose da uradis levels da eliminise ovaj zuckasti momenat, pa onda shadows od 12% ili 10% pa da vidis sta dalje.
I da, to sto si ti zavrsio pre svih nas, a za ovu rundu imamo cak 3 nedelje, daj motivisi ostale da glasaju/farbaju :D
Edit: zasto ovako male fotke? Ona prica da model treba da bude 500 pixela ako je fotka 800 slobodno prestanite da koristite. To je bilo super dok su monitori uglavnom bili na 1024x768 rezoluciji. Koristite prosti odnos: vizuelno je najidealnije da 2/3 fotografije bude sam model, bilo visinski bilo duzinski. To svakako ne znaci da treba da uploadujete sto manju sliku mogucu, naprotiv, sto vece to bolje, lakse cemo da vidimo kako ste radili koje efekte i mocicemo da pitamo sta gde i kako :)
Pogotovo za tvoj durbin, taj detalj bi trebalo da ide preko celog ekrana ako moze to tvoj fotoaparat da izvuce.
P.S.
Posledica preteranih efekata kao sto su shadows i selective color se recimo moze videti na mojoj zadnjoj fotki - pojeo sam joj i gradijent i deo kandzi koji postoji na kraju pipaka.
Sto se saveta tice - okies, sledeci put cu videti da probam sa recimo 12%.
Sto se monitora tice - evo ja sam (kuci) i dalje na 1024 :D :oops: :oops: :oops: .
Sto se tice motivacije, za sada je glasalo 11 ucesnika. Ako se ne varam slike je postavilo 14. Ne vidim kako mogu da motivisem ljude - oni ce jednostavno ili glasati ili nece (ono sto ce svakako biti - ko god je postavio svoju sliku a nije glasao, automatski mu racunam da je dobio 0 na svim glasovima).
Ovo treba biti razonodnog i dobrovoljnog karaktera (i treba naterati mene da farbam ;) ), i tako ce i ostati (pa taman se takmicio sam sa sobom u svim preostalim kolima :D). Eventualnu motivaciju mogu da dam kukanjem sta sam ja sve imao u toku tih 14 dana :D :
- 4 dana prakticno nisam uopste bio kuci, jureci se oko usaglasavanja diploma, diplomskog rada, itd.: znate vec kakva je birokratija kod nas, da ne davim dalje
- imao sam posetu urgentnom
- 5 dana mi je kretanje bilo limitirano na krevet-kupatilo-krevet (da ne pricam koji su bolovi bili - nista cak ni slicno nisam osetio u zivotu, boleo me je cak i dodir pokrivaca...(bez preterivanja...))
- mrzi me da prelistavam ali sam siguran da smo barem 2 dana imali okupljanje weekend warrior paraolympics & no life crew-a :D
- jos 1 dan sam proveo kod raznih specijalista / otvarao bolovanja / nosio doznake / jeo ostala birokratska govna
- i opet sam ofarbao svog coveculjka.
Šta ti bi ubico Indijanaca?
Dok nisam zaboravio svoj magicni set alatki (a mozda i jos nekom pomogne):
- puno slika, pa se proberu najbolje
- u zavisnosti od toga koliko je svetla bilo (a danas je bio odlican dan za to, jer se kolicina sunca menjala bukvalno svake sekunde), uraditi shadow, snage od 10 do 25 (10 tamo gde ima puno svetla, 25 tamo gde bas nije bilo svetla, a u najvecem broju slucajeva shadows na 15 je super)
- brightness 15, contrast -5
- probati auto levels: negde ispadne bolje sa, negde bez - opet, u vecem broju slucajeva bilo je bolje sa
I slicice izgledaju mnogo pribliznije onome kako mi izgledaju uzivo (sada je razlika minimalna, u odnosu na pre, kada je razika bila nebo i zemlja ;) ).
Sa obzirom na to da je ova tema bila od velike pomoci, zamolio bih upucenije da objasne i kako se regulise "zuto" svetlo. Jedan od ucesnika kampanje ima takve potrebe (a i mene interesuje kako se to radi).
Hvala unapred!!! (potencijalno i drugima a minimum Boci O:) O:) O:) )
Vecina fotoaparata imaju mogucnost da promenis "white balance" tj onoga sto aparat vidi kao belo. Stavljanje na incandesent resava vecinu problema sa zutim svetlom, ako vec automatic ne donosi zeljene rezultate. Fotoaparat na incandesent uklanja dobar deo zute sa slike jer zna da je taj tip sijalice u sobi.
Ostatak se radi u Photoshopu, koriscenjem alatke Levels i Selective color. U vecini slucajeva auto levels od photoshopa resi sam sve, ako vas mrzi da razmislajte. Ako vas ne mrzi, podesite da Levels radi samo crvene i/ili zelene tonove (od RGB) pa vidite da tako smanjite zutu. Selective color ovde najvise pomaze jer mozete bukvalno da podesite da "bele" i "zute" boje imaju vise bele a manje zute. Ili vise crne, ako vam treba kontrast.
Takodje, u alatki Levels, imate 3 male pipete sa strane, jedna crna, jenda prazna, jedna sivkasta. Te tri pipete redefinisu belu, sivu i crnu na slici za potrebe te funkcije, pa ako ste stavili beo papir za pozadinu prilikom fotkanja, samo belom pipetom kliknite na njega, i dalje ce levels sam da odradi.
