MTG: Online pitanjca
Sve o ovoj kartičnoj igri...
Evo odlucih se na kraju i ovo cudo da isprobam, skinuh klijenta kupih starter pack, prijatno se iznenadih kad sam video da u njemu za 10$ dolara dobijes oko 850 kartica (doduse najvise je duels of the Plainswalkers, ali i to je meni super). Zatim pogledah kakvi se turniri nudi i tu nastaje opsti haos :D . Elem, uspeo sam posle 2 dana da prokljluvim vecinu stvari (sta je contructed, sta je sealed, sta draft, swiss itd.itd), ali opet ostaje malko nedoumica i par pitanja za savete
Prvo pitanje je vezano za format turnira. Recimo pise draft 8-4, ili draft 4-3-2-2. Sta to znaci (mislim na brojeve)?
Drugo je vezano za sam draft. Ako se recimo radi o 3 booster draftu, sa koliko bi boja bilo pametno igrati? Da li po vasem misljenju ima nekih kombinacija boja koje su bolje od drugih? Na koje kartice treba obratiti paznju?
Probao sam vec i nekoliko puta onaj draft simulator, ali me zanima vase misljenje. Da li se nesto menja u 6 booster draftu (e sad nisam siguran ni da postoji draft sa 6 boostera :D )?
Radi se o M10 ediciji i ovim novim blokovima (bese zandalar i world wake jelte?)
Re: MTG: Online pitanjca
^I'm with stupid :D.
Mene interesuje kod drafta, da li nakon njega zadrzavas kartice koje si "vukao" ili se sve kartice stavljaju na gomilu, pa svako pick-uje u krug (cime mozes i da izaberes "tudju" karticu)?
edit: i ako je moguce, ako postoje kratka objasnjenja kako je promenjen stack u 10. ediciji, a ako nije moguce, onda link neki ka pravilima, ako postoji?
ifke
Post by ifke »
u pitanju je raspodela nagrada. u 8-4-0-0 draftu prvoplasirani dobija 8 bustera, drugi 4, a ostali nista.
sto se tice boja... pa to zavisi od bloka do bloka. na nekima su najaci dvobojni, na drugim jednobojni, a u nekim cak je bilo ok igrati i 4 boje. nisam puno draftovao zendikar blok ali mislim da je ok igrati dve boje.
6 booster draft ne postoji.
@Dzon Vejn: uglavnom se kartice koje si draftovao zadrzavaju (tzv. rare-draft) ali igraju ljudi i draft na pick-ovanje, sto znaci da se posle drafta skupe rare i uncommon karte pa bira svako za sebe sta ce da nosi kuci.
stack nije promenjen, samo damage vise ne ide na stack. znaci imas declare attackers step, declare blockers step, i resolve damage step.
nadam se da sam bio od pomoci. :D
jesi. jos jedno pitanjce. Sta je standard, sta extended format?
Ajde ovako sad par podpitanja onda:
1. Igra X ljudi draft. Svi dolaze sa po 3 bustera (ispravite me ako gresim) i beskonacno free landova. Da li ti, kao zadnjeplasirani dobijas svoja 3 bustera ili ne (rekao bih da da, ali da proverim)?
2. Kako se tacno draftuje? Da li je to format:
a) otvore se svi busteri, pa ja vucem jednu kartu
b) otvara se jedan po jedan buster, pa dok se ne izvuce sve iz njega, ne otvara se sledeci; pri cemu prvi pick, za svaki od bustera, ima svaki put drugi igrac
3. Kako znam koji je tip drafta (da li se "kuci" nosi ono sto si draftovao, ili ono sto se posle toga pick-uje)?
Sto se damage-a tice: znaci ako sam ja dobro shvatio, poslednji trenutak da uradis razne instante, abilitije, tapovanja, i sta ti ja znam je declare blockers step? Posle toga se izdele damage poeni i to je to? I takodje, da li taj damage stoji na monsteru do kraja kruga ili do kraja faze (combat) ili podfaze (resolve damage)? Primera radi:
U prvoj magic fazi bacim 1 dmg na neku kreaturu, u combatu joj nanesem jos 2, i u drugoj magic fazi bacim jos 1 dmg na njega. Da li je umro ako ima odbranu 4?
Ili je u pitanju: u magic fazi nanesem 1 dmg i ako nisam ubio, kreatura ima 0 dmg na sebi? Ili se sve ponistava posle combat faze?
@joggy: ako se ja ne varam standard bi trebalo da bude poslednjih 5 "edicija", a extended verovatno nesto sire.
d00m1n80r
Post by d00m1n80r »
Ovde mozete videti u sticky temama dekove koje ljudi draftuju i osnovni info o mtgo
http://forum.mtgsrbija.com/viewforum.php?f=7
Najbitnija tema koja objasnjava kako i zasto draftovati karte u par videa
http://forum.mtgsrbija.com/viewforum.php?f=15
Tixevi za mtgo
http://forum.mtgsrbija.com/viewtopic.php?f=10&t=326
