[WHFRP] [Previranje] Players thread
Ako želite da igrate ili vodite FRP preko foruma, ovo je mesto za vas
cpu088
Post by cpu088 »
TheMarko wrote:Ajmo sad, svi zajedno . . . GM-u, da lajemo . . . av avav av av av avav av av
@playa:
Odlican fluff! Bravo! Jos kad bi nastavio u tom fazonu... E, gde bi nam kraj bio :wink:
IG
Bot
Post by IG »
cpu088
Post by cpu088 »
Dobro jutro, Ize! :D
@Kirgan:
Probaj da napises i KAKO radis, ne samo STA :wink:
TheMarko
Post by TheMarko »
U trenutku napada inspiracije doslo mi je bilo da lajem od muke sto nema kruga . . . i eto . . .
cpu088
Post by cpu088 »
Ah... Onda je sve OK :)
TheMarko
Post by TheMarko »
Naravno da je OK, sta si ti mislio da sam ja poludeo ili nesto, a? grrrrrrrrrr avavava avavavav avav avav av av avavav :wink:
playa
Post by playa »
Fala eve me :twisted:
Kao i svaki vuk zavijanjem se dozivam T i WP inace u sumu sam krenuo u drugoj formi :twisted:
TheMarko
Post by TheMarko »
Sta mislite da izazovemo diverziju tipa pozar na stepenistu do gornjeg sprata pa da onda kroz senke bupnemo u riznicu dok su strazari obuzeti gasenjem pozara . . . Time odsecamo gornje spratove na kojima su elitni vojnici a jedini problem je onda kljuc od riznice . . . Ili nije Gregore?
IG
Bot
Post by IG »
Pa da u sustini kad bi mogli da uhvatimo lektora i ubjedimo ga da nam otvori sef ili da mu uzmemo kljuc koji je ko zna gdje :)
Bilo kako bilo ja cu da pokusam da upotrebim onaj svoj osjecaj tj vidovitost tokom trcanja pokusavajuci da nesto dokucim vezano za buduce dogadjaje, i takodje se molim par puta za sve nas.
playa
Post by playa »
u ime kragujevcana moram da vam se izvinim, imamo neki semi turnir i milion obaveza tako da verovatno necemo biti aktivni sledecih dan-dva.
cim se stvari malo srede, eto nas opet da bijemo cinchevce :)
IG
Bot
Post by IG »
Nije valjda da igranje na forumu smatras samo za zabavu :), i ozbiljno, sta da radimo :), mislim da su nam sanse da se uvucemo unutra, neopazeni i nisu neke, osim mozda ako ne zveknemo nekolko strazara pa se maskiramo. Mozda ove neiskusne :) da ih namamimo da nesto pogledaju a onda zaskocimo.
TheMarko
Post by TheMarko »
Nije losa ideja Ize . . . mada sam ja pre za tisi pristup . . .
IG
Bot
Post by IG »
I nije nego sad jos da to i uradimo :) mislim da to ima najvece sanse za uspjeh, pod pretpostavkom da dodjemo do lektora onda njego natjeramo da nam otvori sef inace ionako je kriv za mnogo toga. Znaci ako ga uhvatimo onda bi se maskirani mogli lakse da kretjemo kroz tvrdjavu i ako naidju na nas sa lektorom cak mozemo da ih bar zavaramo dok ih ne sredimo u krajnjoj liniji.
Vatra nije losa ali to je povod za uzbunu a onda su svi na nogama i maksimalno oprezni. Eventualno da se neko popenje zidom do lektorove sobe i upadne unutra ali opet ko zna da li je to izvodljivo, mozda su prozori uski i zid tezak za penjanje (mada kuke i ostalo bi mogle da odrade).
Sad ustvari to mozda i bude najbolja kombinacija, neko udje spolja kod lektora tiho, uhvati ga i veze na spavanju, potom otvori vrata ostalima koji bi maskirani usli i potom sa lektorom otisli do podruma :)
Sad GM neka kaze sta misli o planu i da malko dodatnog infoa cisto radi toga da bi imali elemente za razmisljanje ;)
Samo da ne naletite na njega dok izvodi neki ritual :twisted:
playa
Post by playa »
pazi, i ja bih voleo da cujem od gm-a sta misli o tom planu. meni licno uopste ne zvuci lose. moram samo priznati da malo brinem oko toga da li je moguce savladati i vezati lektora... sta ako se ispostavi da je on mega mean killing machine i razvali me (pretpostavljam da je lopov taj koji treba da se popne kroz prozor... to mi je profesija, u neku ruku).
ps: imam ja nekoliko gadgets u rukavima ;) :)
TheMarko
Post by TheMarko »
Pazi, nisam se ni ja jednom peo uz zidove do prozora . . . ili skakao kroz iste u slucaju nuzde . . . i bezanja preko baste kroz mrkli mrak . . . ahhh . . . to su bila vremena . . .
IG
Bot
Post by IG »
Pa valjda nijedan plan nije bez slabosti, ali taj rizik mora da preuzme neko i mislim da je najbolje da to odradi onaj ko je, eto, najvise kvalifikovan. U principu jeste taj tip baja i ono cega se treba paziti su zamke na prozorima i u prostoriji. Potom recimo da treba paziti da ne ispusti mnogo zvukova pri hvatanju, znaci prvo poklopiti usta i priprijetiti oruzjem, a potom vezati i ruke i usta.
Sad u tom stanju predpostavljam da nemoze da bude mnogo opasan, mada nikad se nezna sto kazete ko zna kakvih sve lektor ima aduta :) nego nesto moramo da pokusamo, a ono sto je bitno, je da pri toj akciji ne probudimo glavnog od Bulova :) i tako... mislim ostale ;)
Dalje, nemam pojma, lektor ako se probudi onda ce tek biti tesko sa njim, a nas trojica da upadnemo i da ga hvatamo mislim da imamo opet manje sanse :)
Mislim i da sad vec nije ni bitno sta ce se desiti jer jer rizik veci, a ono uvjek mozemo da se vadimo kako smo htjeli da uhapsimo Lektora, ili vec nesto trece.
A da i demonski telohranitelji nisu retkost :twisted:
IG
Bot
Post by IG »
Mozda :) ali mislim da se on ne osjeca bas tolko ugrozeno a i ovo je avantura za neke prosjecne nivoe, mada treba biti oprezan.
cpu088
Post by cpu088 »
Vas plan ima validne tacke. Gregor ce vec znati koliko je tesko/opasno pljackati carobnjake/svestenike - na kraju krajeva, jedan od najboljih lopova u carstvu je svakako "posecivao" hramove :wink: Penjanje po zidovima Gregoru nece predstavljati problem; Djokici i Neboru uspeh nije zagarantovan. Obratite paznju na patrole i posebno na drugi sprat koji je pun elitnih vojnika. Prozori se iznutra zatvaraju drvenim kalpacima, a poslednji sprat ima zastakljene prozore (zadom ili obojenim staklom, tesko je proceniti). Prozori su dovoljno siroki da mrsava osoba moze da se provuce (30cm). Koliko trenutno vidite (u predvorju ste na prizemlju), pozar nije moguce izazvati. Zidovi i stepenice su od kamena, i nema zavesa i sl. Manja prostorija je kovacnica, a veca kuhinja - mozda je moguce zapaliti nesto u kuhinji (namestaj itd.) Srecno!
TheMarko
Post by TheMarko »
Eto . . . Pozar u kuhinji . . . niko nece posumnjati na nas :twisted: verovatno im se to desavalo i ranije . . . (pomislice ljudi da sam piroman ili nesto slicno :wink: ) . . .
Ja stvarno ne znam sta bi mogli da uradimo za kratko vreme . . . Da li da Gregor ode po taj kljuc sam, pa da se vrati kod nas pa onda svi zajedno dole, ili da radimo nesto drugo . . . Obijanje brave riznice ne dolazi u obzir bez nekog zesceg maga, videli ste kako izgleda kljuc . . . to sija zestoko, kako li cemo da ga prokrijumcarimo u podrum ? ? ?
@GM jel tamnica ima neke (bilo kakve) prozore?
Mi cak i kad uzmemo stapove moramo da ih iznesemo napolje . . . :-k
Ideje???
cpu088
Post by cpu088 »
Tamnica nema prozore. Kljuc ciju ste sliku videli je za Kulu, a ne za riznicu. Kljuc riznice je obican kljuc.
IG
Bot
Post by IG »
Ovako da ne duzimo vise plan je sledeci, krecemo nas dvoje i iznenadimo strazare a potom odemo da lektorove sobe i donesemo i gregoru uniformu da se i on maskira. Znaci treba tri strazara da onesposobimo i vezemo sa sve zapusenim ustima. Potom kad dodjemo do lektorovih vrata tri puta lagano kucnemo na vrata sto bi njemu trebao biti znak da nam otvori. Potom zajedno sa lektorom idemo do podruma a gregor mu drzi nozic pozadi tako da ako pokusa nesto sumnjivo kao npr da vice ovaj mu zabode to i zavrsimo sa njim.
Onda nam on otvori sef i mi izadjemo, a nejga zakljucamo u podrumu da nam ne ode dok vitezovi nedodju (naravno dobro vezanog i sa zapusenim ustima, predpostavljam da ce ostali da pomisle da je nestao :)) a kljuc damo martinu ili onoj vjestici pri povratku kad se budemo sastajali sa skartnom.
eto to je plan sad ako neko ima nesto neka kaze pa mozemo da izmjenimo u toku igre da se vise ne bi zadrzavali na samom planiranju, a racunamo da smo se to i dalje dogovarali.
cpu088
Post by cpu088 »
O kakvoj uniformi je rec?
TheMarko
Post by TheMarko »
'ajde da probamo varijantu maskiranja . . . mozda i upali . . . narocito ako se budemo vrzmali po stepenistima, svi ce misliti da smo novajlije pa nas nece dirati (puno) :D
Sta kaze Gregor?
IG
Bot
Post by IG »
Pa valjda ovi strazari u zamku imaju uniformu, a mi ocemo da im je uzmemo i da se obucemo kao i oni da ako nas neko i vidi pomisli da smo straza zamka.
playa
Post by playa »
ja sam za. plan je solidan, samo mi se jedna stvar ne svidja. nisam siguran (citaj "nema pojma") da cu ja moci da vezem lektora... tu mi se svidja bilo kakva distrakcija, bilo sta da on izadje iz sobe, pa da ja prosnjuvam (valjda ne drzi taj kljuc non-stop u dzepu). moze bar neke pismo ili poseta, bilo sta da ga izvocu iz sobe na minut-dva. inace, vrata od riznice ne bi trebalo da nam prave probleme *rastezuci se pucam prstima*, ipak sam ja neki vajni... nesto ;). ukoliko lektor spava, nabavka kljuca nije problem :)
u svakom slucaju, jesmo se previse zadrzali u razmisljanju. vucite poteze a mene (tj. gregora a ne mene) racunajte na zidu ka prozoru
IG
Bot
Post by IG »
Hm ok, pa sta da radimo onda :)
playa
Post by playa »
pa pravite distrakciju i nabavljajte uniforme a ja idem okolo gore ;)
vidimo se na vrhu i ne zaboravite: tri kucanja, pauza pa jos dva odsecna ;)
IG
Bot
Post by IG »
Ok srecno onda :)
TheMarko
Post by TheMarko »
Ako navatamo nekog rukija i odvucemo ga u mrak iza stepenica mozda i zavrsimo posao za uniforme . . . Znaci treba da gadjamo nekoga na stepenistu :twisted:
IG
Bot
Post by IG »
:) jep
playa
Post by playa »
sutra i u nedelju sam na zlatiboru pa ako buse trebalo malo me slepajte. cim se vracam uskacem u ulogu gragora i nastavljamo sa zezanjem. vi slobodno potamanite gamad ako bude potrebno, nemojte se zbog mene ustrucavati ;)
Nije Randu nego Ranald ili mozda Randal nije da je bitn moji su bogovi obicno ratni :twisted:
cpu088
Post by cpu088 »
Bog lopova se zove Randal, ali kao i svi ostali bogovi, moze ima mnogo razlicitih imena u zavisnosti od kraja do kraja u kom se postuje. Rand je sasvim OK. Necu imati komp do utorka, tako da krug nece ici pre toga. Smislite se sta cete i kako dalje. Srecno!
IG
Bot
Post by IG »
Naprijed do vrha :) pa onda u tamnice pa napolje :), u međuvremenu će ovi da dignu uzbunu ali mi ćemo da se provučemo kroz iglene uši i umaknemo :) prema šumi :) Za Kirgana neznam, good luck :)
TheMarko
Post by TheMarko »
Pre svega zelim da cestitam Djokici sto je izgubio nevinost . . . Sad je kriv :D . A ova je uniforma neupotrebljiva . . . tako da imamo samo jednu . . . Jos dve da nabavimo, a ova dvojica ce nocas provesti noc u jarku . . . Djokica bi mogao da obuce cistu uniformu pa da krenemo u nabavku jos dve . . . U sto bih vol'o da sam sa Skartnom sada . . . pa da koljem haoticare . . .
IG
Bot
Post by IG »
To je GM-ovo vidjenje stvari :) Đokica se kalio na minotaurima i ostalim čupavcima, nego GM drami da bi nam bila veća frka ;)
Ustvari ja sam tu batinu prvo napisao al sam obrisao pa sam stavio da Nebor to odradi sa šunjanjem. Mislim logično je da bi imali neke pajsere za onesposobljavanje stražara na normalan i neubistveni način :) nego eto :) mala zbrka.
Return to “Online RPG”
