Flames of War - Kutak za pocetnike ...
Bojan Tiger Ace
Post by Bojan Tiger Ace »
Nema nista loseg u tome, pogotovo zato sto sada svi prelaze na plastiku i zaista za male pare mozes da dodjes do figura. Pozdrav!
Armija je gotova, ostao mi je samo jos jedan detalj za koji nisam siguran - gde tacno idu insignie (i koje) na tigrove?
Po raznim slikama koje sam gledao, na nekim tigrovima su nemacki plusici na sredini onog zakosenog oklopa, negde na pocetku, negde na zadnjem delu turreta, negde na turretu, itd. Da li postoji nesto gde mogu da procitam gde to treba da stoji?
Isto pitanje za brojeve - negde vidim da se koriste brojevi tipa 501, 502,... negde vidim da se koriste brojevi 1, 2,.... Koje tacno brojeve koristim? Verujem da 1 i 2 idu za first in command i second in command, a onda ostali idu sa 3, 4....
Dorian
Post by Dorian »
Krstici nisu bas uvek bili na istom mestu. Uzmi forografije nekih tenkova za referencu i izaberi sta ti se najvise dopada.
Brojevi su imali smisla i mozes ih koristiti za lako raspoznavanje jedinica na tabli.
Evo lepog i jednostavnog objasnjenja:
http://www.flamesofwar.com/hobby.aspx?art_id=287
Woody Allen
Posto imas 4 tigra i pretpostavljam da ih nece voditi samo kao jedan vod vec ce tu biti i nekih 1iC i 2iC evo ti sledeci izbor numeracija:
111, 112, 113, 114
221, 222, 223, 224
301, 302, 303, 304
U principu ne bi trebao da stavljas prvi broj 5 jer je rwtko bilo 5 četa u kompaniji.
Prvi broj je broj čete, drugi je broj vod a treci je broj tenka. Vodovi su imali 4 Tigra u sastavu.
1iC i 2iC mozes da oznacis sa 100 i 200.
Balkan kreuz lepi na sredinu tela tenka iznad gusenica.
Ako pravis lone wolf tigrove (ja imam 2 takva jedan za Afriku a drugi za MW Rusiju) mozes slobodno da ih oznacis sa jedoncifrenim ili dvocifrenim velikim brojevima.
Kao sto rece kolega pre mene, ima puno literature sa fotografijama i crtezima gde mozes da izaberes oznacavanje kako se tebi najvise svidja.
Btw, moja dva lone wulf tigra imas u kreativnoj sekciji u temi gde sam postovao moju nemacku armiju. Oba tigra su ofrbana i oznacena istorijski ;)
Bice 1iC, 2iC, i 2 platuna po 1. Koliko sam prelistao po netu, 502nd schwere bi trebao da bude numerisan:
100 i 101 ili 101 i 102
111
121
https://en.wikipedia.org/wiki/502nd_Hea ... _Battalion
Koliko sam video slike:
http://www.axishistory.com/axis-nations ... eilung-502
numeracija im je uvek na turretu, sitnija, nekada imaju i na onom kosom delom iznad gusenica.
Nemacki plusic nisam uspeo da vidim osim na jednoj slici gde je bio izmedju srednjeg i zadnjeg dela na boku:
http://www.fprado.com/armorsite/tigers.htm
Nisam nasao fotografije sa zadnje strane kupole, pa ne znam da li su tu imali plusic.
Nigde nisam video da imaju sliku mamuta.
U koliko poena se sada igra MW?
1650 najčešće
Hvala!
Koba
Post by Koba »
Ајде другари док нам је свеже... Проверите FAQ за Рудела из Desperate Measures.
Прекјуче је било 4 тумачења.
Mada, pošto se na sledećem ETC-u 2017. igra LW, i to u prilično čudnih 1625 poJena (thanks to Đidareli), tako da pretpostavljam da će sad ovi kompetitivni igrači preferirati LW sa tom poentažom...
Proverite i za Dedova. Da li može vodu kojem se pridružio prvo da rerol da 1iC a zatim Dedov kao komesar?
Za Dedova
ako su tenkovi u pitanju ili Dedov ili CiC
za sve ostale dobija komesarsko pravilo
dakle prvo re roll CiC pa onda Dedov
jedina je razlika što na 1 ga ne ubiju nego postaje Bail Out
Posto se na turniru postavilo pitanje kako radi Rudel-ova stuka, i posto smo imali dve suprotstavljene interpretacije pravila, evo sta BF forum kaze na tu temu:
(link za one koji mogu da otvore forum)
Flames of War Forum
Kao i tekst za one koje to mrzi:
1) You place the template
2) The player running Rudel picks 1 platoon with teams under the template (as opposed to all teams from all pltoons under the template)
3) That player rolls to hit using 2 dice ONLY, needing a 2+ to hit (as opposed to 1 die per team per type per platoon under the templatre)
4) The player owning the target platoon assigns the hits
4a) If more then 1 team from the target platoon is under the template, then you assign the hits to different teams
4b) If only 1 team is under the template then that gets hit twice.
Kao i zvanican stav BF-a po pitanju interpretacije da su pogodjeni SVI timovi pod template-om
That language exists throughout the rulebook. "hits" (be it shooting or assaults) is always interpreted as "hit or hits".
Understood that it's a bit confusing, but take a step back. Dude rolls 2 dice. That means he's getting 0, 1, or 2 hits. Those 1 or 2 hits must be applied to a single platoon under the template. Those hits are allocated as if from direct fire, then resolved as if from aircraft. The language is specific to match those referenced rules
Koliko je bilo teško bilo ubaciti još jednu rečenicu tipa:
so you get either 0, 1 or 2 hits on platoon from Rudel attack
Bojan Tiger Ace
Iskreno, ja ne znam sta vas je zbunilo, meni je ovo pravilo bilo vrlo jasno od kad se pojavilo, cak smo Saki i ja u nekolicini partija vozili rudela i igrali bas ovako :D
Koba
Post by Koba »
Ја бих генерално хероје склонио са турнира. Знам да није популарно али и без њих има доста недоумица а са њима дибидус...
А по кућама, ко ког стигне...
Bojan Tiger Ace
Koba wrote:Ја бих генерално хероје склонио са турнира. Знам да није популарно али и без њих има доста недоумица а са њима дибидус...
Iskreno, ne slazem se sa tobom. Heroji unose neku svezinu i daju specificnost listama, i zbog toga mislim da su sjajni. Dodatno mogu da naprave kompetativnom listu koja inace i nije nesto ili da dovedu figuricu koja stoji pod prasinom :D
Konkretno, igrao sam na ETV protiv Witmann-a. Da se razumemo, Schwere Panzer lista sa 5 Tigar I tenkova nema sta da trazi u LW. Ali sa Witmann-om ona postaje vrlo potentna i zanimljiva listica :)
Ni ja ne volim heroje
Potpuno debalansiraju igru
Zato ih nikada i ne koristim
Osim kada me je Kapiten naterao da koristim Abramsa
Esencijalno je promenio listu
TheMarko
Post by TheMarko »
Ja odbojnost ka herojima vucem jos iz warhammera . . . Tako da za mene kao da ne postoje . . . Retko cete videti mene sa herojem u listi. Takodje mislim da ih ne treba zabraniti jer su deo igre, na stranu nedoumice jer se resenje uvek moze naci . . .
TomZG
Post by TomZG »
Volim warriore, lista sa njima je nekako potpunija, posebnija... Eto moj Carius je razbio više tenkova na turniru nego sve ostale jedinice zajedno. Za samo 85pts više. Sa druge strane da sam ostao bez njega moj protivnik bi automatski dobio jedan bod više dok bi ja jedan bod izgubio. U partiji gdje sam pobijedio sa 4:3 rezultat je mogao biti 4:3 za protivnika.
Tko warriore ne voli neće ih ni voditi, a sve nedoumice treba riješiti na početku partije. Marko i ja smo igrali da Rudel pogađa sve jedinice jednog voda ispod templejta i to svaku jedinicu (bazu) sa dvije kockice na 2+. To je totalno pogrešno. Kako mi je gađao samo jednog Jagdtigra na kraju nismo igrali mimo pravila.
Mnogima su problem i osnovna pravila. Kako u igri radi vlak, kada dolazi i kako se postavlja... što sve može raditi i u kojim uvjetima... Ja se pouzdam u to da onaj tko vodi takvu jedinicu zna sve o njoj. Ako će me netko namjerno varati, to je njemu na dušu.
Sada i ja imam jedno pitanje jer sam se upravo sjetio situacije sa turnira.
Znači gađam džip (neko malo Rusko recon vozilo) i meta mi je čista. Malo ispred džipa je uništeni T-34 međutim džip vidim čisto. Tu sada nastaje sporna situacija jer gorući tenk daje pola inča oko sebe konsilani teren?!? Sa tih pola inča mi je meta iza tenka konsilana. Inače nije. Da li se stvarno tako igra? Nije da je to nešto značilo u igri, samo da znam za drugi put.
Situacija 2 je sljedeća. Naprijed imam Panzerschreck, iza njega Tenk. Sa oba modela želim gađati neprijateljski tenk. Ako ga prvo gađam sa Pzschreckom, onda tenk ne može pucati preko njega i sve ok. U toj situaciji ja prvo želim pucati sa tenkom i tek iza toga sa Pzschreckom. Tenk opali, iza toga se iz rova digne tip sa pzschreckom... To je dozvoljeno ili nije?
Hvala!
Bojan Tiger Ace
TomZG wrote: Sada i ja imam jedno pitanje jer sam se upravo sjetio situacije sa turnira.
Hvala!
1. Pravila kazu da je pola inca dim, zavisi od nacina na koji se igra. Mi smo oduvek igrali tako da je dim samo iznad unistenog vozila, odnosno, da vozilo svojim korpusom zaklanja sve iza sebe pa beskonacno u vis. Za ETC svakako savetujem gledanje knjige...
2. Nije dozvoljeno da ti "delegiras" ko je prvi pucao, u tvojoj shooting fazi se racuna kao da svi pucaju odjednom. To sto se biraju ciljevi jedan po jedan i bacaju kockice, to je vezano za mehaniku igre (kocke :D).
Treba da pogledas kako se pzShreck racuna, tenkovi nacelno mogu da pucaju preko svojih pesadijskih trupa koje se ne pomeraju. Ja koliko se secam pzShreck je obicno pesadijsko postolje, odnosno nije gun team, pa moze da se puca preko njega ako se ne pomera.
Sobzirom da spominjes nekakve rovove, verovatno ti se pzShreck nije mrdao pa moze i da puca.
Ovo potvrdi sa ostalim igracima i uvek konsultuj knjigu pravila ! :)
lezilebowski
Post by lezilebowski »
Evo sta kazu pravila:
Situacija 1: Znači gađam džip (neko malo Rusko recon vozilo) i meta mi je čista. Malo ispred džipa je uništeni T-34 međutim džip vidim čisto. Tu sada nastaje sporna situacija jer gorući tenk daje pola inča oko sebe konsilani teren?!? Sa tih pola inča mi je meta iza tenka konsilana. Inače nije. Da li se stvarno tako igra? Nije da je to nešto značilo u igri, samo da znam za drugi put.
Olupina tenka koji gori ima sledeca pravila: A Destroyed Armoured vehicle Conceals any team seen through it (ignoring the smoke plume), and provides Bulletproof Cover to teams immediately behind it in the same way as a Linear Obstacle. FoW je WYSIWYG, dakle nigde se u pravilima ne spominje nikakvih pola inca. Pravila za konsilment kazu - pogledas metu, ako je vidis preko 50% onda je na cistini, ako je vidis ispod 50% onda je sakrivena. E sada, sta je tih 50% i kako se to odredjuje, to je vec na tebi i protivniku da se dogovorite (ili posvadjate).
Vehicles, Gun teams, and Bunkers can shoot over friendly Infantry (but not Cavalry) teams that did not move. Infantry teams shooting at vehicles can shoot over friendly Infantry (but not Cavalry) teams that did not move.
Dakle, pogledas u arsenal. Ako je PzSchr infantry team (a jeste, jer se vodi pod German Infantry teams), i ako se nije pomerao, mozes da pucas preko njega. Ako je u pitanju bilo sta drugo osim pesadije, onda ne mozes da pucas preko njega uopste...
A team may not shoot through a friendly team. If you cannot draw a Line of Sight to the enemy team without passing through a friendly team, you may not shoot at the enemy team.
Nemanja
Post by Nemanja »
Ako se dobro secam u MK 2 je bio taj dim pola inca
da li je knjiga red bear iz 2011 jos uvek vazeca za late war sto ce se igrati u novembru?
Koba
Post by Koba »
Промењене су поентаже, листе су скоро идентичне.
Треба ти из Revised Edition Red Bear 2013 године.
Nemanja
Post by Nemanja »
Validna je knjiga, ali se moze desiti da su neke stvari malo pojeftinile.
Posalji sta te interesuje.
Saramoth
Post by Saramoth »
Pozdrav, treba da ofarbam figure, a rekli su mi da premazem postolja dark earth-om za bolji efekat, pa me zanima da li da premazem pre nego sto zalepim figure za postolja ili posle.
Hvala unapred
Dark earth iz Golsvortijeve ti je smesa koju nanosiš na postolja za efekat zemlje.
Figure najbolje isprskaj crnim ili belim sprejom.
Saramoth
Post by Saramoth »
To sam i planirao, samo me zanima da li je bolje da premazem postolja pa onda da lepim figure ili da zalepim figure pa onda da premazem postolja
Zalepi figure pa onda premaži postolja
bole
Post by bole »
Mnogo mi se svideo FoW i posle objasnjenja od druga KOBE mi se svideo jos vise.
Inace sam ljubitelj stonih ratnih igara ali imam jedan problem (ako se tako moze nazvati).
Naime, imam problem sa razmerom. Imam skupljen drugi svetski rat u 1/286. Zanima me misljenje iskusnih igraca da se po pravilima FoW-a igra samo sa manjim figuricama. (ja kao laik ne vidim neku prepreku ali iskusni igraci mozda nesto i nadju.) Dok ne skupim u 1/100.
Znam da ima onaj Jenki i on je u 6mm a mene zanima moze li i foW da se opika tako.
badtaste
Post by badtaste »
Team Yankee je isto u 1/100, ali sam čitao na netu o iskustvima ljudi koji su igrali u 6mm i kažu da je odlično leglo, čak nisu menjali ništa što se tiče dometa oružja i sl.
Za FoW ne znam, moja je preporuka da probaš pa da vidiš. Isto tako ne znam po kojoj bi ediciji igrao (V3 ili V4), mada u ovom kontekstu to ne bi trebalo da pravi neku veliku razliku.
Bojan Tiger Ace
Ja sam citao na netu da su neki ljudi koristili 1/250 minijature za FoW i samo su pravila adaptirali tako sto su sve mere u incima zapravo koristili u centimetrima.
Dakle ako je domet topa 24 inca, ti ga posmatras kao 24 cm i to je to :)
Sve je to lepo što vi pišete, ali bitno je da obe strane budu u istoj razmeri, i da koriste isti sistem merenja...
Plus što (koliko je meni poznato, svi u ovim krajevima imaju modele u 1/100...
bole
Post by bole »
Hvala na odgovorima.
Nozda nisam bio dovoljno jasan, Ja imam Nemce i Ruse u 5mm (ili 6mm kako god). Svidja mi se jako FoW i dok ne sakupim u 15mm (1/100) igrao bi u moih 5mm (1/300 ili 285).
Za moju razmeru imam i teren pa bih mogao pikati u veoma kratkom roku.
Imam nekoliko drugara sa kojima bi mogao probati....
Sto se tice smanjivanja dometa mislim da nebi trebalo nista dirati. Samo ce biti realisticnije na tabli 120 x 180cm . Nekako mi se cini da bi to mogao biti FoW ali sa veci brojem poena.... (posto u mojoj razmeri imam poprilican broj vozila i orudja.....)
bole
Post by bole »
Odprilike je to deo u 5 mm. I vecina je pravljena rucno. duzine su oko 20mm u proseku i siroki oko 10mm
bole
Post by bole »
Sve je radjeno rucno, i vozila i teren.
Nisam probao ali mislim da bi mogao da napravim i u 1/ 100 razmeri modele. A razmisljam i o 1/600)
TheMarko
Post by TheMarko »
:psyboom:
bole
Post by bole »
A zamisli da sam stavio sto sam radio u 1/600, ovako sam stavio ove velike sto imam u 6mm.:)
Ovo sjajno izgleda i mislim da ćeš se lepo zabaviti igrajući se. Samo je razmera druga, sve ostalo je isto :)
Treba videti samo kako pešadiju impelmentirati jer je ona važan deo i stvarnog rata ali i virtualnog u FoW-u.
Mnogi od nas imaju hiljade i hiljade poena koje je vrlo nepraktično izvesti na regularnu tablu za igranje jer bi bitka izgledala kao Gazela petkom oko 17h . U ovoj razmeri možeš da kreiraš vrlo realistične tenkovski bitke a prva na pament mi naravno pada Kursk :)
