Flames of War - Kutak za pocetnike ...
normalan ROF sa svim pratećim modifikatorima
pri tom onaj koji puca Smoke bira koga gađa
Duc d' Elchingen wrote:normalan ROF sa svim pratećim modifikatorima
pri tom onaj koji puca Smoke bira koga pogađa
Mala korekcija... Cek jel si siguran u ovo? Znaci vod od 3 tenka sa RoF 2 moze da napravi traku dima od 2x2x4"=16"!!!!
proveriću kada dođem kući u pravilima
Za danas sam spremio jos jedno pitanje za experte. Ovog puta vezano je za asoult.
Da li vod sa tenkom koji je primio hit a prosao je armour save (nije ni unisten ni bejlovan) mora da baca motivacioni test, na svom potezu, da bi nastavio da udara po pesadiji?
da naravno
svako ko primi hit a preživi iz ovog ili onog razloga mora da prolazi Motivaciju
provereno
upravo tako, svaki hitac daje potencijalnih 4" dima
poenta je što ti kada selektuješ vod da puca moraš unapred da kažeš ko puca Smoke a ko bojevom municijom
antisocial
Post by antisocial »
poz
novi sam u FOW-u i listajući forum naišao sam na
žubor wrote:Pored, svima nam vec znanog Army Buildera, za Flames of War postoje i Army liste u Excel obliku. Sve liste se mogu naci na: Ovoj stranici
Ono sto je interesantno je da se na gore navedenom linku mogu naci i Army liste za malo egzoticnije armije (tipa, Rumuni, Finci itd.)
link ne radi pa me zanima ima li iko neki bolji link ili fajlove koje može poslat...
hvala
http://fowlists.blogspot.com/
Treba ti i odgvarajuca knjiga, ali je ovaj sajt odlican. Za knjige mozes da se obratis Milanu (Hertz) da ti posalje.
antisocial
iman potrebne knjige....
ludilo link
hvala
badtaste
Post by badtaste »
Pozdrav,
Pitanje za veterane - Ako observer tim primi pogodak od neprijateljske artiljerije (bombardmenta), da li je njegova artiljerija pinovana?
(Ima slično pitanje na BF Forumu u QQTW pa me zanima odgovor ranije nego da cekam nedelju dana ;) )
Uros
Nemanja
Post by Nemanja »
badtaste wrote:Pozdrav,
Uros
observer je independent tim, zato artiljerija nije pinovana
Nastavak pitanja...
Sta se desava ako je ispod ariljerijskog templejta obsever (infantry) i 3 tima nekog infantry platuna. Bacas za to hit, dobijes da si pogodio jednom. Protivnik stavi hit na observera - da li je i platun pinovan?
Po meni ima 2 resenja:
A. Posmatras artiljerijsko bombardovanje kao i obican shooting - znaci ako je observer ispor templejta mora da se pridruzi infantry platunu (sad ima i varijacija da li se smatra da si pucao na observera ako je ispod templejta ili samo ako si rangeovao direktno na njega)
B. Bacas To Hit odvojeno - 1 kockica za observera i 3 za infantry platun - ako je samo observer pogodjen infantry platun se ne pinuje
ovako odgovor na to pitanje nalazi se u alokaciji pogodaka
na 133 strani objašnjenjo je kako se raspoređuju pogodci prilikom bombardovanja
poslednja rečenica kaže da prvo moraju da budu pogođeni timovi koji nisu Gone to the Ground
onda se okrene 193 strana Cautious Movement gde se kaže da su Recce i Observer timovi uvek Gone to the Ground ukoliko nisu išli At The Double, pucali, jurišali ili prenosili putnike koji nisu Recce
što će reći kada je Observer ispod templejta sa još nekoliko pešadijskih postolja on biva poslednji pogođen bombardovanjem
st1v xtr1m
Post by st1v xtr1m »
Duc d' Elchingen wrote:ovako odgovor na to pitanje nalazi se u alokaciji pogodaka
Malo sam njub, ali zar nije kod artiljerije slučaj:
Template odredi koji modeli su zahvaceni, za svaki bacas zasebno to-hit, nema alokacije? Ili krivo igramo?
Observer je specifican. Posto je uvek GtG, njemu ide poslednji hitac. Ako se gadja jos neki GtG tim odvojeno se baca za to hit za te tomove, a odvojeno za observere. Ako samo on popije pogodak, samo je on pinovan ili unisten.
kada se postavi template i ustanovi koji su modeli zahvaćeni posebno se baca za Infantry, Gun, Tank timove i sl.
dakle ako ima npr 3 INF postolja, 1 HMG i Observer INF team pod teplateom baca se na sledeći način da se vidi ko je pogođen
1 kocka za HMG jer je on Gun team
4 kocke za INF (3 obična postolja i 1 Observer) i tek ako su sva 4 INF postolja pogođena pogođen je i Observer
Ok to je za alokaciju bombardment pogodaka (a i to se dosta promenilo) nego sta je sa must/may pridruzivanjem observera u bombardovanju?
moram da priznam da mi nije jasno pitanje
ako je pod templejtom onda je pod templejtom
ako nije onda nije
Skobra wrote:Nastavak pitanja...
Sta se desava ako je ispod ariljerijskog templejta obsever (infantry) i 3 tima nekog infantry platuna. Bacas za to hit, dobijes da si pogodio jednom. Protivnik stavi hit na observera (moze to da uradi jer su recimo svi GtG ili niko nije GtG) - da li je i platun pinovan?
A. Posmatras artiljerijsko bombardovanje kao i obican shooting - znaci ako je observer ispod templejta mora da se pridruzi infantry platunu - kao sto bi bio slucaj kod direkt pucanja (sad ima i varijacija da li se smatra da si pucao na observera ako je ispod templejta ili samo ako si rangeovao direktno na njega)
B. Bacas To Hit odvojeno - 1 kockica za observera i 3 za infantry platun (jer observer nije morao da se pridruzi) - ako je samo observer pogodjen infantry platun se ne pinuje
Iliti skraceno, da li se za potrebe obaveznog/dobrovoljnog pridruzivanja independent timova platunu u slucaju bombardovanja primenjuju ista pravila kao i za direktno pucanje?
rekao bih da iako nigde decidirano ne piše
badtaste
Post by badtaste »
Kako se gleda britanska artiljerija kada se uzmu dva gun troop-a prilikom deploymenta? kao jedan platoon ili dva (bitno mi zbog misija gde mi je pola vodova na tabli, a pola dolaze iz rezervi... a i ovako da znam ;) )
tek kada se pojave na tabli fizički, dal kao rezerva ili kao Ambush broje se kao 2 voda
do tada broje se kao 1 vod
Mikaan
Post by Mikaan »
Duc d' Elchingen wrote:tek kada se pojave na tabli fizički, dal kao rezerva ili kao Ambush broje se kao 2 voda
Po V3 svi multi-part platoons racunaju se kao odvojeni vodovi za sve svrhe - strana 259 rulebook-a. Znaci broje se kao 2 voda uvek ....
badtaste
Post by badtaste »
ok jasno fala ;)
:oops: ups...
Cek, cek sad znaci oni ludi recon platuni se racunaju kao 2,3,4 voda???
Mikaan
Post by Mikaan »
Skobra wrote:Cek, cek sad znaci oni ludi recon platuni se racunaju kao 2,3,4 voda???
Da, da ... :)
Baneblade
Post by Baneblade »
ju,ja tek sad ovo videh...to za mene znaci JOS DZIPOVA,TONE DZIPOVA!
Chempress
Post by Chempress »
broken
op
Nemanja
Post by Nemanja »
pazite sad na ovu ludu varijantu:
po današnjem PDF za 2.Pz diviziju i Pz Lehr diviziju:
Gepanzerte Aufklärungs lista: 4 multi part voda, sa ukupno 8 puma za 400 poena. Bez problema se pravi jaka nemačka lista sa 9 vodova veterana+ stavljaš sve pume odjednom kad dolaze iz rezerve!
e pa ako to nije izbagovano... :oops:
Mikaan
Post by Mikaan »
Znaci i za dolazak iz rezerve ;)
Olsianon
Post by Olsianon »
Pa recimo ovako nešto:
Compulsory Panzerspah Lehr Company HQ - 1x CinC Sd Kfz 234/2 Puma (50 pts)
Compulsory Puma Panzerspah Lehr Platoon - 1x Command Sd Kfz 234/2 Puma, 2x Sd Kfz 234/2 Puma (150 pts)
7.5cm Armoured Car Lehr Platoon - 1x Command Sd Kfz 233 (7.5cm), 1x Sd Kfz 233 (7.5cm) (95 pts)
PanzerPionier Lehr Platoon - 1x Command Pioneer MG, 1x Sd Kfz 251/1, 6x Pioneer MG, 3x Sd Kfz 251/7 (265 pts)
- Command Upgrade - 1x Replace Command MG with 1x Command Panzerfaust SMG (10 pts)
Panzer Lehr Platoon - 1x Command Panzer IVH, 3x Panzer IVH (380 pts)
Tank-Hunter Lehr Platoon - 1x Command Jagdpanzer IV, 2x Jagdpanzer IV (285 pts)
Armoured Artillery Lehr Battery - 1x Command SMG, 1x Staff, 1x Kfz 15 field Car, 1x Kfz 68 radio Truck, 1x Panzer III OP, 3x Wespe (245 pts)
Anti-aircraft Gun Lehr Platoon - 1x Command Sd Kfz 7/2 (3.7cm) Half-track, 1x Sd Kfz 7/2 (3.7cm) Half-track (100 pts)
- Armour Upgrade - 2x Upgrade Half-track with Armour (20 pts)
1750 Points, 8 Platoons
Sasvim solidna lista :)
Vreme je da PS izbaci modele PUMA :lol:
Bojan Tiger Ace
Re: News from the FOW
Post by Bojan Tiger Ace »
Nemci sa half-track-ovima koji imaju mounted assault se tretiraju kao tenk timovi kada su u vozilu.
Moje pitanje je: Da li to znaci kada mi je pesadija u sdkfz da protivnicki tenkovi ne mogu da je assault?
Mikaan
Post by Mikaan »
bokica wrote:Nemci sa half-track-ovima koji imaju mounted assault se tretiraju kao tenk timovi kada su u vozilu.
Tacno - vozila ne mogu da assault druga vozila
meloras
Post by meloras »
Da ne govorimo o tome koliko bi bio glup potez da nemacka pesadija sedi u transportu i moli boga da ih tenkovi ne diraju :roll:
Ali ovo vec nije topic za te stvari.
Zar nije da se mounted assault rule primenjuje samo za svrhe jurisa tih halftrackova?
U svakom slucaju uvek imas foru da pre jurisa bailujes ili unistis jedan od halftrackova i da onda assaultujes pesadiju koja je iskocila... mislim da se onda ta svapska pesadija tretira kao da je u transportima i da mora da izadje ako hoce da vrsi counter-assault....
Bojan Tiger Ace
meloras wrote:Da ne govorimo o tome koliko bi bio glup potez da nemacka pesadija sedi u transportu i moli boga da ih tenkovi ne diraju :roll:
Iako imam izuzetno malo iskustva, shvatam da je ovo situaciona igra.
Dakle da li je nesto glup potez zavisi od partije do partije...
U mom slucaju, bilo mi je bolje da stavim pesadiju u transporte, da me t70 pogadjaju na 6 ili mozda cak i 7 topom, pa i ako ubiju nekoga da izbacim pesadiju VAN dometa assalta, nego da me oprse sa skoro 30 kockica mitraljeza, assaultuju i oteraju...
meloras
Post by meloras »
Nisi razumeo.
Ako ti je bolje da te tenk pogadja na 6 ( u tvom slucaju,predpostavljam da su transporti u sumici,a da se t70 kretao),opet nesto radis pogresno.Taj transport inace pogadja na 4+,na 5+ ako je u zaklonu ili preko 16",na 6 ako se kretao sa rof 1 topom kao t70,nemas sejv ako te gadja topom plus pesadija ti je u opasnosti da popada losije sejvove na 5+ kad ode transport i da pritom nista ne uradi.
Lepo ukopas te pesake u sred njive recimo,i pogadja te na 6+ unutar 16",ako te i pogodi (mitraljezom,jer topom ne moze),ti prvo imas sejv na 3+,pa on fp na 6+,u proseku ako ti ubije jednog ciku svaka mu cast.Ako je lud da assaultuje (a da ti pri tom imas sve sto treba da imas u tom vodu) ti u def vatri opletes nekim at oruzijem,spicis mu 2 tenkica koja u ovom slucaju nije tesko spiciti i on ostaje zaglavljen i bez assaulta.Ako na sve to izmenis da si buo ukopan u sumici a ne na otvorenom,jos bolje,jer mora da ti pridje mnogo blize,plus kad rus krene u sumu sa 10 tenkova obicno se bar 8 zaglavi na ivici.
Slikovitije prikazano,10 hitaca topom,na 6 ako pogadja,ima samo 4 mete koje pritom nemaju sejv.Fp rol na 5+ opet uz malo srece ode ti pola transporta,pa pola platuna sejv na 5+,sto ce opet jos 30% voda da ti ukloni.Ako ga taj dan oce kocka ode ti ispod pola,pa moral i imas sanse da ode platun bez ispaljenog metka.
Sa druge strane 30 kocaka mitraljeza,na 6 pogadja,ima 7+ meta,racunaj na 5-6 pogodaka,za svaki moras da prodjes 3+ sejv,sto ce ti prosecno ubiti 1 ili nijednog ciku,ako padnes taj sejv on mora da prodje opet na 6 fp sto ce mu jos vise otezati situaciju.
Situacionalno je ako te juri drugim tenkom,ako je losija pesadija u pitanju,transporti koji ne moraju ni imati oklop,cover,teren,pinovana pesadija,los dan sa kockama..
Moj ti je savet,odigraj sto vise partija,makar i nekih manjih sa listama od 500 poena i po 2 platuna,isprobaj sto vise razlicitih situacija da bi stekao bolji osecaj za igru.
Nije sve u sejvovima i ap vrednostima,a kao svaba to moras najbolje da znas.
Važna informacija koja se tiče žita (crop fields). Na ETC-u će se tretirati kao što piše u knjizi V3 pravila na strani 22. Daje concealment svim trupama jednako. Pešadija nema benefit da se ne vidi ako je celom pločicom unutar area terena. Naše home rule pravilo ne važi da je zaklonjeno od pogleda preko 6 incha. Obratite pažnju na to.
nama je veća briga da li će Škobra imati potrebne jedinice a ne žito i ko kako vidi...
obzirom da je kapiten pravio liste ne uizimajući uopšte u obzir šta imamo od figura
