Kao što neki već znaju, spopalo me da napravim malo terena koji će biti specifičan za WarmaHorde. Jes' da Zmaj ima tonu terena, ali hteo bih da imamo više komada prilagođenih našim standardima. I eventualno da budu malo lepši.
Već sam napravio tri kratera, tri mala kamena obstacle-brda, tri zidića i dva stećka, to je sve već u Zmaju.
Sledeća isporuka je 7 komada postolja za šume, rough terena, možda padne i neka plitka vodica, u razmerama preporučenim po Steamrolleru - oko 3x6 inča.
E sad, ideja je da ne pravim samo generičke terene, nego imam i grandiozne ambicije da napravim neke specifične tematske stvari.
Dosadašnje ideje bih podelio u tri teme:
No man's land - dakle rovovi, krateri, bodljikava žica i minska polja.
Farrow selo - primitivne kolibe od drveta i kože, sa slamnatim krovovima i ograde od kočeva.
Srušeno trolovsko selo - ostaci kamenih kuća, kameni zidići, različiti stećci.
Ono oko čega bih hteo da se konsultujem i šta bih hteo da čujem od svih vas su predlozi za interesantne gameplay karakteristike dotičnog terena, jer ideja je da bude funkcionalan i zanimljiv za igru. Još jedno pojašnjenje - ovo je za obične a ne turnirske partije, pošto na turnirima teren treba da bude što jasniji i jednostavniji, i da nema komada koji previše utiču na balans igre.
Moji predlozi:
Bodljikava žica - linear obstacle koji ne daje ni concealment ni cover, već samo otežava kretanje. Za razliku od običnog linear obstacla ne može ni da se pretrči, dakle modeli mogu samo da je pređu normalnim hodanjem. Bonus opcija - da je pravim u kratkim segmentima od 2-3 inča i da svaki od njih može da se uništi, kao special action bilo kog warrior modela ili tako što heavy warjack/warbeast samo prođe kroz nju kao da je nikada nije ni bilo.
Minsko polje - ima na PP sajtu već nekoliko predloga kako bi se igralo, meni se dopada ovakva varijanta - modeli koji hodaju aktiviraju minu na 1, modeli koji trče ili jurišaju je aktiviraju na 1 i 2. Baca se samo kad modeli ulaze u minsko polje. Mina je POW 14.
Praseća koliba - ideja je da teren bude iz dva dela - postolje koje izgleda kao krater (dakle okrugla rupa prečnika 4 inča) i zidovi sa krovom koji mogu da se sklone. Small i middle based modeli mogu da uđu u kolibu, odakle mogu neometano da pucaju i imaju cover. Sama koliba može biti targetovana napadima, ima DEF 5, ARM 16 i 5 boxeva. Modeli koji su u kolibi ne piju blast damage od pita centriranih izvan kolibe, ali piju blast od AOE napada koji pogode kolibu. Kada koliba biva uništena modeli unutar nje piju POW 6 damage roll, a teren nastavlja da se računa kao običan krater.
Ograda od kočeva - nisu samo kočevi pobodeni uvis, nego usmereni da bodu! Ima već pravila za ovo u nekoj od knjiga - modeli gurnuti na ovu ogradu piju damage POW 12, a modeli koji se sudare sa njom nakon što su bačeni ili slamovani piju dodatnu damage kocku (dakle regularan slam je dve kocke, treća za udarac u ogradu, i četvrta za to što ograda bode). U slobodno vreme daju concealment.
Srušena trolovska kuća - kružni linear obstacle koji daje cover, unutar njega je rough teren.
Još jedna stvar - neke od ovih terena neću da radim kao unikate već hoću da napravim silikonske kalupe koje ću doneti u klub, pa da mogu da se odlivaju u gipsu ili poliesteru. Možemo onda da ih naštancujemo da imamo za turnire.
I naravno ko god želi da pomogne oko izrade ili farbanja dobrodošao je!
Teren
Teren
Re: Teren
U zadnja dva noquartera su bili interesantni tereni sa pravilima. Donecu ti ih kad se vidimo. (izmedju ostalog, prasece selo
Re: Teren
Sunak, ja sam ti vec rekao da imas svu moju podrsku u ideji pravljenja terena.
Mogu da ti pomognem oko farbanja ako su tereni u klubu.
Re: Teren
E video sam ambar, lepo izgleda i svakako ću ga zafarbati kad stignem, jedino što nije naročito praktičan za igru - veliki je i ne radi ništa osim što blokira prostor i LOS. Nego još jedna lepa vest za tebe - privodim kraju vajanje obećane lobanje, pa ću napraviti kalup i doneti u klub.
Re: Teren
Aj' napišite koje tačno brojeve No Quartera da gledam i koje tačno stranice... Nešto ne mogu da nađem te delove sa terenima koji me interesuju...
Re: Teren
Broj 57 - str70-77
br 56- str80-87
br 56- str80-87
Re: Teren
Ofarban ambar. U napadu megalomanije imao sam ideju da mu probušim dno pa da napravim postolje sa unutrašnjošću ambara tako da može da se igra i unutar njega, ali sam odustao zbog jako čvrste konstrukcije.
Tako da eto nama jednog lepog velikog komada impassable terena.
Ima čak i ptičje gnezdo na krovu.
