Rumori
Moderator: teclis
Re: Rumori
Ne znam da li ste primetili, na Warscrollu piše broj strana 80 i nešto što znači da su oni već spremni i za ostale jedinice uz mogućnost da postoje i neka dodatna pravila kojih nema u starteru. U osnovi je sistem kretanja i borbe pojednostavljen (ne mislim u lošijem smeru), ostaje samo da se vidi kako će se komponovati armije i da li će tu biti nekih pravila, ograničenja i sl.
Re: Rumori
Gledam ove sigmarićane, kakvi terminatori sa čekićima i sanguinary garda za krvave anđelčiće.
Re: Rumori
Baš to.
Re: Rumori
znaci nisam jedini koji ovde vidi space marince u MK0 armoru
bah, moram da priznam nerado da mi je onaj Khorgos Khul (iliti cool kirgan) bas fenomenalna figura
Re: Rumori
Ma, figure su super (iako više ni 28 nego 32mm) ali dzabe dok/ako ne izdaju kompletna pravila. Ako ove 4 strane bude sve sto cemo dobiti od pravila, dzabe im najbolje figure na svetu.
Re: Rumori
to je sve od pravila. bilo kakve buduce knjige ce biti samo fluff ili sa kampanjskim misijama. big rulebook nema vise.
Re: Rumori
Pa onda mislim da im ni najlepse figure na svetu nece pomoci. Ipak decica vise vole kompjuterske igre nego da sastave i gadjaju se sa 40ak preskupih plasticnih figura.
Re: Rumori
znas, i knjiga za warmachine ima 4 strane pravila
Re: Rumori
Pa ako mislis da 4 strane Age of Sigmar mogu da se mere sa 4 strane WM (mada mi se cini da pravila u primu imaju bar 20ak strana)onda okjoggy wrote:znas, i knjiga za warmachine ima 4 strane pravila
Preleteo preko delfovskih warskrolova.Ako ne bude ogranicenja u jedinicama ovo je besmisleno. Npr bolt thrower ima range 36 i 12 napada. Ok stavim 50 bolt throwera...
Re: Rumori
Ako rolas 13 na tabeli sa skavenskim zvonom, automatski si pobedio partiju! :D ovo je predobro :D
pa onda jos ima:
pa onda jos ima:
Re: Rumori
Ima gomila tih gluposti, u svakoj knjizi poneki specijalni karakter. Jebote kako je njima dobro
Re: Rumori
toooo, jel ima bonus poena ako se pojavis u kostimu pacova, ili sundjer boba? Beta bi imao pune ruke posla
Re: Rumori
e, ali bolt thrower sam po sebi ima samo 4 rane i 5+ save, pa ti vidi kad ga spopadnu 48 hell cannona sa druge strane
Re: Rumori
pa dobro... toliko o tome da cu ikada vise obrisati prasinu sa kutija u kojima su moje stare whfb figure... a tamo ima jedno prst prasine
Re: Rumori
Hm, da li da mi bude drago što se ni brat ni ja nismo baš u potpunosti navikli na osmicu (kupljenu/dobijenu uz IoB).
U vreme pauze od ovog hobija sam potpuno preskočio End Times. Ako stvarno budu tri igre kao što se govori(lo), vredi li proučavati?
Ima li smisla pričati o starom fluff-u?
Ali od svega napisanog, jedino što sam pročitao što mi je bitno je:
Skaven and Dawikorr are the only races that use blackpowder, the rest of Regalia is on stuck on an ancient/medieval tech level. The Exoatl use magic techno gear. There is a certain level of anachronistic gear but it is not steampunk but powered by ancient magic. The only steampunk elements are in the Skaven and to a lesser extent the neo-dwarven fluff.
...и нестадох у измаглици...
Re: Rumori
http://taleofpainters.blogspot.de/2015/ ... arter.html
Covek na kulturan nacin rekao sta misli o igri.
- PainBringer
Re: Rumori
Ne znam za vas, ali meni ovo deluje izuzetno zanimljivo. Mislim da GW porucuje da ih je bas briga I za balans I za kompetitivno igranje I da ljudi treba da se jednostavno - igraju. Mada, ne sumnjam da ce neko (bilo GW, bilo fanovi) pronaci nacin da naprave neku vrstu pravila koja bi regulisala turnirsko igranje.
Re: Rumori
THE MOST
IMPORTANT RULE
In a game as detailed and wide-ranging as
Warhammer: Age of Sigmar, there may be
times when you are not sure exactly how to
resolve a situation that has come up during
play...
IMPORTANT RULE
play...
Re: Rumori
slazem se, pravila su zapravo kul, samo fali sistem poentazePainBringer wrote:Ne znam za vas, ali meni ovo deluje izuzetno zanimljivo. Mislim da GW porucuje da ih je bas briga I za balans I za kompetitivno igranje I da ljudi treba da se jednostavno - igraju. Mada, ne sumnjam da ce neko (bilo GW, bilo fanovi) pronaci nacin da naprave neku vrstu pravila koja bi regulisala turnirsko igranje.
Re: Rumori
Kao sto sam vec rekao ljudima u klubu juce - nije problem napraviti zabavnu i smesnu igru, sa odokativnim pravilima. Jedino sto jeste problem je sto niko ne zeli da da ogroman novac (i ovde i u inostranstvu) kako bi mogao da se glupira. Glupiranje moze da se radi dosta jeftinije, a bogami i zanimljivije...
Re: Rumori
Bas je problem napraviti dve vojske koje su "ubalansirane" da mozete da odigrate normalnu partiju
...pa i nisi bas najbolji...
Re: Rumori
Da, posebno kad jedan igrac napravi skroz flafi demonsku armiju sa Kejrosem i Belakorom, a drugi neku ultimativnu ogrovsku armiju
- jorgurt hlebozvak
Re: Rumori
My buddy Dan and I played our first game of Age of Sigmar on his dining room table tonight!
We each took 32 wounds worth of models. I had 1 Orc Warboss, 10 Orc Boys with Hand weapon/Shield and full command, 4 Arrer Boys, and a Giant. He took a High Elf Mage, Korhil (Captain of the White Lions), a small contingent of White Lions, a Great Eagle, a Lion Chariot, and a Repeating Bolt Thrower.
The game as a ton of fun and we noticed quite a bit about the new ruleset. Some initial impressions:
1. Even though a unit wasn't assaulted it will find itself drawn into the combat. This came up when Dan's Chariot and Eagle got into the thick of it very early. My warboss was within 3 inches of an enemy unit after the charges, so he was able to activate and get involved. Combat is much more akin to a swirling melee as you would imagine it to be.
2. The alternating activation of melee units in the Combat Phase is really fun and adds a nice tactical element to the game. The unit you choose to activate with priority becomes important depending on how many units are involved.
3. Melee range in weapons is also very interesting. Weapon options will have a dramatic effect on how many guys in a unit can actually fight.
4. Rolling off at the start of each Game Turn adds a ton of excitement to the game (especially in the later stages). There was a point in the game where it was just my Orc Warboss attempting to chase down Dan's High Elf Mage. It was truly epic! The Warboss spent 3 turns chasing after him. Despite getting pelted by magic missiles, he was able to get stuck in and give the mage a good thumping. He didn't do enough wounds to kill him, and got blasted in the face with a magical blast. The game was very cinematic...as usual with Warhammer Fantasy емотикон smile
5. Placement within units is very important because of the melee range of weapons.
6. We house ruled the cover for shooting because the rule as written is pretty lame. We did anything that was obscured from model's eye view got the cover bonus.
7. Orc Shields are pretty amazing (reroll failed saves).
8. The Giant is legitimately good now...I am still trying to get past that!
9. The White Lions and the Bolt Thrower are still really good. Not much has changed there! емотикон smile
10. We each had less than 20 models but the game was extremely fun and tactically fulfilling. Each model has its own strengths and weaknesses which were important. The decision in which command ability to use was important as was the selection of spells.
11. This game could be easily abused by any power gamer out there, but that doesn't make it very different from the previous WHFB 8th edition. If played by two people who want to sit down and enjoy themselves, it will be time well spent.
12. We decided on a wound total to go with but I think going in with a range of wounds would work too. This game seems like it would also be awesome with player-generated scenarios.
13. This will lend itself to multi player much better than any previous version of WHFB.
14. It will look amazing on a table filled with great terrain!
I cannot wait to play it again.
If you like these pictures follow me on Instagram @warhammerbrian
Re: Rumori
Ma ok, razumem, bilo je mnogo tesko zakljuciti da li je nesto preterano ili neCheMilan wrote:da, posto smo znali sta je koliko jako...
Elem, Nikola trenutno izigrava mladog matematicara, i pokusava da sastavi 2 armije koje su uglavnom jednake jedna protiv druge, pa cemo sutra dati i neki komentar na tu temu.
A ja cu da potrazim V2 Kings of War pravila. Posto su mi i V1 bila super (na osnovu onih par partija koje sam odigrao sa Musom i Nikolom), nekako mi se cini da ce se sada malo preci na to.
Re: Rumori
Obratite paznju, ovo je topic "Rumori".
Re: Rumori
“GW had a guy camped out at the Forge World open day whos entire job was to answer questions and talk to people about Age of Sigmar. His entire job is to go to shows and talk to people about the new game. For the first time I think ever they’re taking Age of Sigmar to Gencon, Comic Con, all the major wargames conventions in Europe etc. They’re throwing a considerable amount of money at putting this in front of new audiences who have never played fantasy before. He was also brutally honest and didn’t dodge any questions and answered everything he could. I’ll start with the negative stuff first.
This is it. There categorically will not be a ‘9th’ edition of fantasy. Age of Sigmar is the only thing fantasy related GW will do for the considerable future.
He acknowledges that the ‘funny’ rules are rather silly and don’t make for a great intro to the system for new people. His response was that the armies in the box set don’t have the silly rules. They’re there as kind of a celebration and final send off of the old warhammer armies, and he said you might notice the new armies don’t have the stupid noises or imaginary friends. This is deliberate, its designed that you’ll only generally play the old stuff with your mates since it’s a bit embarassing to play in a public place.
The new races will look different to the old ones. Ooruks will not look the same as the orcs we currently have. As such, when they get round to releasing Ooruks, the old models will cease production. He did say that you can still use your old models as ooruks, but you won’t be able to buy normal orc boys again.
There will never be points values.
On to the slightly positive stuff then.
They are going to fully support all modes of play, and will be releasing rules to balance armies against each other. There will be narrative campaigns where your forces are picked for you for specific missions, and there will be a system for tournament players to balance lists that isn’t based on model count. He did not know the specifics of this, but said it is definitely coming.
The rules will always be free. He said that they are very very aware that fantasy had a massive buy in for someone to get started, as such the game was designed with the ability to play it with one box of models. There will be army books, but every rule in them will be available, for free, online. The books will just have extra background info and scenarios.
GW really are trying harder than they ever have before to make this work. If you’re at one of the shows go and talk to them. They want to talk to you about this, but especially they want your feedback on it. As he said, this is totally uncharted territory for them and they are totally open to rules revisions as they go.”
Re: Rumori
Navodno ovako ce izgledati selekcija jedinica:
1-12 warscrolls
1-2 hero warscrolls
0-2 monster warscrolls
no single warscroll may contain more than X wounds (i.e. 24)
heroes may not be duplicated
all other warscrolls may only be duplicated once
1-12 warscrolls
1-2 hero warscrolls
Re: Rumori
ne zelite da znate cenu...
Re: Rumori
Ako je full metal (mesing ili farbano?) onda definitvno ne želim da znam...
Korisno je za nova pravila jer ima očigledno 1, 2 i 3 inča za lako određivanje dometa. Mislim da će ovo da se napravi kao i tray-evi, samo da nađem gde sam šteknuo onaj čvrsti glossy karton...
A za šta mu služi ovaj okrugli otvor? Otvarač za flaše? Merica za porciju špageta? Sekač za cigare i prste?
Re: Rumori
