Bolt Action WW2 28mm
Prva u nizu promocija igre Bolt Action, WW2 sa 28mm figurama, biće u četvrtak 16.05. od 16:30 u prostorijama Grenadier Games.
Svi zainteresovani su doborodošli.
Olsianon
Re: Bolt Action WW2 28mm
Post by Olsianon »
Fotke sa prve promocije :)
Peđa, Nemanja und Dotore Nikolo vi opišite samu igru :D
Nemanja
Post by Nemanja »
Elem, Rusi su izgubili nakon sto su u herojskomjurisu bacili 7 keceva(od 13 kockica).Igra je dobra i brza, bice jos bolje kad uvezbamo pravila.
Dr. Nick Riviera MD
Post by Dr. Nick Riviera MD »
Nema veze,bacuske su bile malo pripite pa nisu gledali gde udaraju :)
Da se slozim sa Nemanjom da je igra dobra i brzo se igra i nadasve je zabavna.Jedino smo imali problem sto veteranski tenk nema neku prednost nad regularcem tako da ce tu mozda morati da padne neka errata
Olsianon
Post by Olsianon »
Nešto noviteta od hiper produktivnih ljudi iz Warlords-a udruženih sa Perry Miniatures:
a više o novitetima na http://www.warlordgames.com/store/new-r ... ction.html
PS: KV 2 je prosto ne odoljiv svim baćuškama :D
E ovi Perijevi su vec nesto.
ajde da napišem par reči o samoj igri
Nemačka lista je napravljena po starter kutiji od 1000 poena što će reći:
poručnik u pratnji 2 vojnika
4 jedinice od po 10 vojnika, svaka je imala po jedan SMG i jedan LMG
82mm minobacač
MMG
PaK40
Hetzer
Sovjeti su bili malko modifikovani u odnosu na starter kutiju
trenutno u knjizi pravila ima 6 različitih scenarija svaki sa svojim određenim pravilima i objektivima
ono što Bolt Action ponajviše razlikuje od ostalih igara sa minijaturama je načini aktiviranja jedinica
naime za svaku jedinicu (a pod pojmom jedinica podrazumeva se i tenk i mitraljez i usamljeni artiljerijski osmatrač) igrač dobija jednu kockicu naređenja
oba igrača stavljaju sve svoje kockice naređenja u jednu posudu i onda se nasumično izvlači jedna po jedna kockica
ona strana čija se kockica izvuče bira koju jedinicu će i na koji način aktivirati
ima 6 različitih naređenja:
FIRE: jedinica stoji i puca punim efektom
ADVANCE: jedinica se pomera i može da puca sa -1 na kocku
RUN: jedinica se pomera duplo brže i ne može da puca, ovo naređenje se koristi i za juriš
DOWN: jedinica zaleže tako da neprijatelj ima -1 kada puca na nju
AMBUSH: samo ime kaže, daje opciju jedinici da puca u protivnikovom potezu
RALLY: koristi se za skidanje PIN markera
još jedna bitna stvar kod izdavanja naređenja jedinicama je da one automatski izvršavaju naređenje osim ako nemaju jedan ili više PIN markera
ukoliko imaju bacaju 2D6 i moraju da prođu svoj moral/obučenost umanjen za svaki PINI marker koji imaju
postoje tri vrste morala/obučenosti: Inexperienced 7, Regular 8, Veteran 9
kvalitet jedinica pored morala se korisiti i prilikom pucanja i melea
pri pucanju svi pogađaju na 3+
ovo može biti umanjeno raznim faktorima poput dalekog dometa, PIN markera, kretanja, zaklona...
ono gde obučenost dolazi do izražaja je To Wound tabela
naime Inexperienced ginu na 3+, Regularni na 4+ a Veterani na 5+
ovo važi samo za pešadiju i topove, vozila imaju svoju tabelu naravno gde se upoređuje snaga topa +D6 protiv oklopa i u zavisnosti od dobijenog rezultata baca se jedna ili eventualno 2D6 i primenjuje se rezultat
još jedna interesantna razlika u Bolt Action pravilima je mele ili Close Combat
procedura je jednostavna, RUN naređenje i ako ima domet jedinica juriša na drugu
dovoljno je da jedan model ima domet da i ostali modeli mogu da učestvuju u CC
protivnik može da ima Defensive Fire osim ako jušir nije krenuo sa razdaljine manje od 6"
za svaki model baca se po jedna kocka, određena oružija poput SMG daju dodatnu kockicu za CC kao i određena specijalna pravila za neke jedinice
baca se po To Wound tabeli, napadač baca prvi potom branilac sa preživelima
ko ubije više je pobednik i poražena jedinica je automatski uništena
tenkovi takođe mogu da jurišaju i da se na njih juriša
e sad moram da prizna da još nisam ovladao pravilima kako pešadija juriša na tenk ali kada tenk juriša na pešadiju ovi bacaju moral umanjen za eventualne PIN markere
ako prođu jednostavno puste tenk da prođe međutim ako padnu automatski su uništeni
ima tu još sijaset pravila ali da baš ne gušim mnogo ukratko sam opisao kako funkcionišu pravila
sama igra je relativno brza
odigrali smo partiju za nešto više od 2 sata sa sve tumačenjem pravila i pokojim previdom ali šta da se radi
nove demonstracije uskoro
Olsianon
Post by Olsianon »
Lepo opisano kamerad Duc :applause:
Kako beše HQ baje utiču na moral u igri?
Pogotovo što u poenima nisu zanemarljivi.
Primera radi mislim da kapetan daje +3 na moral chek squadov-ima koji su vidnom polju beše ili ...
daju plus na moral u zavisnosti od čina
podporučnik +1, poručnik +2, kapetan +3 i major +4
čini mi se da je dovoljan LOS ali pravila mi nisu pri ruci stoga...
provereno
oficir mora da bude na 6" od jedinice da bi davao bonus na moral
Olsianon
Post by Olsianon »
Duc d' Elchingen wrote:provereno
Hvala!
Da li se order dice dobija za svaki unit u igri?
Primer Komandos Raiderske liste:
1.HQ sa poručnikom
2.Medic
3.Observer(artiljerija)
4. 1 Vod Komandosa
5. 2 Vod Komandosa
6. 3 Vod Padobranaca
7. 3" Medium Mortar
8. PIAT tim
Dakle imao bi 8 order dice(OD skraćeno ubuduće) u igri, tako?
tačno tako
svaka jedinica a tu se računa i usamljeni medic i observer daje jedan OD
tako da ova lista koju si napisao ima 8 OD
Olsianon
Post by Olsianon »
Duc d' Elchingen wrote:tačno tako
To je ok, u tom slučaju vredi potrošiti poene na medica, observera(britancima je gratis :) ) i snajperistu(ako lista dozvoljava) i jeftinije support opcije tipa HMG, Mortari, AT timovi(piat, panzershrek i sl)
Konkretno u mom slučaju pošto skupljam Commandose ovaku listu ću formirati za početak:
HQ Second lieutenant 65pts
Medic 30pts
Free Observer(Artillery)
1vod NCO + 8 Commandos, 2 x SMG, LMG Vickers upg, 2 x AT Grenades 161pts
2vod NCO + 8 Commandos, 2 x SMG, LMG Vickers upg, 2 x AT Grenades 161pts
3vod NCO + 8 Commandos, 2 x SMG, LMG Vickers upg, 2 x AT Grenades 161pts
ovo gore je 483pts
HMG
Medium Mortar
i neki jeftiniji tenak ili pre Armoured Car AEC III
ukupno 9 OD
ovo se uklapa u listu od 1000pts najverovatnije...
Specijalnost komandosa je da imaju veći broj cc napada na svakog trećeg leds-a u vodu, a pride dodelim im još jedno od spec pravila za britance gde im se isto povećava broj cc napada ...
mislim da možeš da imaš samo jedno od specijalnih pravila
opet se vraćamo na činjenicu da mi knjiga nije pri ruci...
Olsianon
Post by Olsianon »
Duc d' Elchingen wrote:mislim da možeš da imaš samo jedno od specijalnih pravila
OK proverićemo ...
Olsianon
Post by Olsianon »
Bolt Action PDF UPDATES, ERRATA!
http://www.warlordgames.com/35867/bolt- ... f-updates/
Peđa :)
biće i knjiga za Francuze
to ja čekam
Olsianon
Post by Olsianon »
Perry Miniatures UK okl. vozila
I posebno za ljubitelja Desert Rats-a
i malo oklopa za Žabare :)
Olsianon
Post by Olsianon »
Warlords-ove šklopocije u pripremi :)
Nemanja i ostale baćuške :)
Olsianon
Post by Olsianon »
i Jagdpanzera spremaju :)
Olsianon
Post by Olsianon »
A u starteru je:
Details
Bolt Action Points Values
Description Value
First Lieutenant (veteran) & two extra riflemen* 116
Heer Veteran Infantry Squad (10) NCO with SMG, LMG, Anti-tank grenades) 173
Heer Infantry Squad (10) NCO with SMG, LMG* 123
Sniper team* 50
Sd.Kfz 251/1 Hanomag half track with rear-facing LMG (veteran) 105
81mm medium mortar team 50
7.5cm leIG 18 light artillery 50
Pz.Kpfw IV Ausf. D (veteran) 210
Total 1000pts
Olsianon
Post by Olsianon »
Švabe za EW :)
Olsianon
Post by Olsianon »
Italijanci
Olsianon
Post by Olsianon »
banzai!
a i ovo nam treba :)
Olsianon
Post by Olsianon »
vredni ljudi iz warlords-a :)
Olsianon
Post by Olsianon »
Olsianon
Post by Olsianon »
incoming...
shukaku
Post by shukaku »
Imam pitanje vezano za pravila,konkretno za transporte,ako neko moze da mi pomogne :)
Kaze za transporte od 0-1 per infantry unit u reinforced platoonu.Posto u svakom reinforced platoonu imaju dva squada,jel to znaci da mogu samo za njih da uzimam transporte(odnosno 2),a za ostale infantry od 0-4 da ne mogu,ili ja nesto gresim?
dva komada
mada niko e ne ograničava na 1 reinforced platoon
ostala pešadija ne daje transporte mada možeš da uzmeš tegljača (tow vehicle)
shukaku
Post by shukaku »
Hvala,to sam i ja u medjuvremenu video na njihovom forumu da neki uzimaju 2 reinforced platoona
Olsianon
Post by Olsianon »
Olsianon
Post by Olsianon »
mali preview :)
Baš lepo izgleda :applause:
Lepo izgleda a i treba za 175 funti (275 za delux varijantu) 8-)
Olsianon
Post by Olsianon »
Zekina banda wrote:Lepo izgleda a i treba za 175 funti (275 za delux varijantu) 8-)
Paprena cena, a sada opet možda Grenadier Games nabavi jedan primerak za klub.....
Olsianon
Post by Olsianon »
u pripremi mark IV G varijanta ...
i još fotki pegazus mosta ....
Olsianon
Post by Olsianon »
Ovo čudo uskoro stiže u GG :)
Vrlo je moguće da nije most pre-painted :-k
sve ti je jasno
Olsianon
Post by Olsianon »
Jasno mi je :-({|= most ću da farbam ja ali reku ko će reku da napravi to recimo Deku da uposlite ako je rad da se sigra :lol:
