Planetary Sistem Empires Turns 1-5
Re: Planetary Sistem Empires Turns 1-5
Oće li braća konačno da se izjasne ili ne??? U čemu je problem???
deko, opet ne citas forum. Mali luka ima 2 izazova vec, ne izaziva. Cekam se ja, da se probudim, o nestrpljivi covece.deka wrote:Oće li braća konačno da se izjasne ili ne??? U čemu je problem???
Izazivam Pencica, Planterstrike u najavi.
Ridji, ti izazivas.
Izazivam joggy-ja,najavljujim napad na drugi grad,dakle cityfight.
I izazivam jos Nemanju. Naplata za unistene manufactorume
S tim sto ja u ponedeljak 12. imam ispit,tako da me do tada nema. Igram tek posle tog ponedeljka
Luka - izdaj 2 challenga
Stravicni - izdaj 2 challenga
Shukaku - izdaj 2 challenga
Koliko ko partija treba za sada da odigra:
Code: Select all
total to be played
Pera 3
Ogi 2
Filip 3
VojaMilan 2
Pencic 4
Staljin 2
Antic 2
Nikola 3
Zerg 2
Luka mladji 2
Boca 2
Marko 2
Milinovic 2
Luka 0
Nemanja 3
Stravicni 0
Shulckaku 0
Izazivam pneku i voju milana
Izazivam Bocu i vojumilana
Voja : Staljin - Nereseno Staljin upotrebio despret last push
Stravicni izaziva Pneku i Voju Milana.
Schuuuuuultz!
Schuuuuuultz!
Znaci onaj najavljeni napad na tiranide je bio varka,vidim ja to.
Elem posto ima mnogo izazivaca ja cu da deklarisem da sam u sredu od 15 i petak od 12 u klubu ove nedelje pa ko dodje bice usluzen.
Sto se tice pneke, decko ima ispite tako da verujem da cete morati da se strpite, dok se on izjasni.
Moze da se zna koliko ko ima kojih gradjevina?
Kada dodjes u klub, prebroji ih na mapi, za to i sluzi.vojamilan wrote:Moze da se zna koliko ko ima kojih gradjevina?
Map update ce biti sutra, kada ufotkam novu mapu.
Voja se izjasnio da u petak nece moci,ali to pomera za nedelju ko dodje u sredu igrace sa njim.vojamilan wrote:Znaci onaj najavljeni napad na tiranide je bio varka,vidim ja to.
Inace pobeda protiv pneke i gubitak protiv voje milana. :badger: :badger: :badger: :badger: :badger: :badger:
to sam ja stravicni/strahinja/lucki radnik.
"Fine looking coat like that and your bleeding all over it"
Pobedio vojumilana
Odigrali Pera i ja. Pobeda za Peru.
Pokusacu da budem u subotu i nedelju dostupan,tj u klubu od 15.Ako ne budme javicu.
Voja stravicni drugi put, win za mene
izazivam Luku haotika aj navrati sutra ako mozes oko 14h da se igramo ili kad god. :badger:
Gubitak od strasnih haotika,opet me je luka pobedio. :badger: :badger: :badger: :badger: :badger:
- Dete sa zoljom-Eldar
Danas sam imao 5 pobeda,pobedivsi VojuMilana i sve njegove zle licnosti :D :lol: :D :lol: :D
Partija protiv boce pobeda za mene . :badger: :badger: :badger:
Ridji dodji da se igramo petak,subotu ili nedelju.Ako mozes naravno i hoces. :badger: :badger: :badger:
Pero dodji u petak,subotu ili nedelju da se bijemo aj revans da padne. :badger: :badger: :badger: :badger:
Neka teku reke motornog ulja muhahahahahahahahhahahahahaha :badger:
zerglord nece imati vremena da odigra sa mnom, pa mi je predao partiju
Stravicni, dve molbe:
-ako je moguce, iskucaj sve u jednom postu, ne u 3
-takodje, ako je moguce, gledaj sta kucas, ja sada ne znam da li si igrao protiv pere (jer spominjes revans) i koliko partija si igrao protiv malog luke (posto spominjes da si izgubio opet) :P
Subota se blizi ljudi, zavrsavajte partije lagano.
Ok,za sad odigrane pratije
Stravicni : win,win za mene
Sukaku : win, win za mene
Staljin : neresena, los za mene
Dete Eldar : ;los za mene
Rat god : los za mene
Za sad mogu samo da se nadam revansu sa detetom za petak.
Postoji mogucnost da nisam tu za vikend, Velika tako da cu deklarisati u petak sta radim, tj Penca ce pisati za mene.
Zahvaljujem Vojamilane, ovo je vec bolji report :D
EDIT: errr, fali ti jedan win da bi imao 7 poena ovu rundu ^_^ :D isprasi tog eldara!!! :D (no offence to eldars :D)
EDIT2: Ljudi, ako vas mrzi da prijavite partiju koju ste igrali, i mene ce mrzeti da vam uracunam te poene pa ih necete imati :P
Isto je i meni predao.joggy wrote:zerglord nece imati vremena da odigra sa mnom, pa mi je predao partiju
Sa Ridjim u subotu oko 16.30-17h.
Ljudi..ako smem da primetim..u ovom krugu je interesovanje za kampanju bas opalo. A da ne spominjem BFG deo koji je ugasen.
jbg. work, work, work... Za ostatak ne znam šta je u pitanju...
Nadam se da je magacin na pravom putu da dostigne punu operativnost, tako da bi trebalo da se igram sas gazda Pneku, i sas Ognjenku u subotu... (Za redosled nek se dogovore...)
Moli se ko god vidi staljina u klubu (ako ga ja ne vidim sutra, that is), da ga pita da li mu odgovara petak popodne ili subota bilo kad za partiju, hvala :D
Sto se interesovanja tice, ok, razumem ispite, razumem obaveze, razumem work i ljude koji mogu samo subotom, ali ne razumem da zelite samo 2 partije u 2 nedelje. Izgleda je inicijalni hype oko kampanje opao. Zasto, ne zelim da nagadjam, samo se nadam da ce se moral malo podici i samim time i ucestalost igranja.
Hahaha,pa ako nemas nista protiv Elder-a Boco,imas protiv mene :lol: :lol: :lol:
i ja uvek,nakon sto dodjem kuci post-ujem rezultat/e bitke/bitaka na forum,ove nedelje nazalost sam odigrao samo 1,ali u petak trebam 3 8-) :lol: :D 8-) :lol:
Dete, nemoj se bre nalazis prozvanim kada nije upuceno tebi, ti si redovan i aktivan, i moj jedini grudge protiv tebe je sto mrzim kako tvoja aura utice na moje bacanje kockica :P (drugim recima, nema ga :D). Onaj komentar je tu jer, eto, do vojamilanovog posta ja sam imao podatak o samo jednoj partiji sa tobom i jednoj sa stravicnim, a o ostalih 6, nista.
Kad smo vec kod partija, evo ko je sta uradio i sta jos treba da uradi (od zvanicno zakazanih):
Code: Select all
WIN DRAW LOSS TO BE PLAYED
Pera 1 0 0 2
Ogi 0 0 0 2
Filip 1 0 0 2
VojaMilan 4 1 3 0
Pencic 0 0 1 5
Staljin 1 1 0 1
Antic 0 0 0 2
Nikola 1 0 0 2
Zerg 0 0 2 0
Luka mladji 1 0 0 2
Boca 0 0 1 3
Marko 0 0 0 2
Milinovic 0 0 0 2
Luka 1 0 0 1
Nemanja 1 0 1 1
Stravicni 2 0 3 0
Shulckaku 0 0 2 1
Predajem sve partije, i napustam kampanju. Raspolazite mojim teritorijama i zgradama kako vam se svidja. Iz licnih i porodicnih razloga nisam u stanju da nastavim da igram sa vama kampanju. Izvinite, i prijatno igranje zelim.
eh, to bi onda znacilo da je i druga moja partija na pravdi boga win za mene protiv pere nekrona.
Takodje i moja je auto-win tuzno je sto mi se cini da se kampanja polako gasi zbog gubitka interesovanja
"Après moi, le déluge"
Danas sam odigrao sa VojaMilanom,pobeda jos jedna,i odigrali smo prvi (ja mislim) 2vs2 mec,u kome smo ucestvovali zli Xeno craute's protiv strasnih Space Wolfs,u prevodu Ogi and my self vs Stravicni i OOOOOO000ooo :lol: :lol: :lol: :lol: (Chukaku).Bila je to teska partije,metal leti na sve strane,puske se cuju daleko samo kako opaljuju a modela sve manje i manje.Brodsai koju su masili u pocetku a posle pocistili Stavicnovu stranu table 8-) ,Wraithlord koji spava pola partije i Byorn koji pokusava sa snagom 6 da ga pogodi na 4+ iako je Toughness 8 Ja:pogadjas na 6+ Shukaku; Shukaku:kako?; Ja,Pencic,Ogi,VojaMilan i Staljin:PA TOUGHNESS 8!; Shukaku:ALI SNAGA 6!; Ja,Pencic,Ogi,VojaMilan i Staljin:ALI TOUGHNESS 8; Shukaku:AAAaaa...... :lol: :D ,na kraju pobedismo uz sve dekoncentracije svih oko nas,i Pencica koji svo vreme mene zajebava sve u svemu bila je barem dobra partija za mene \:D/ \:D/ \:D/ nadam se da ce biti jos ovakvih partija u buducnosti ove kampalje.
E sad Dule kako se ovo vazi u poenima,jer i ja i Ogi dobijemo 2 ili kako
- Highborn of Ulthuan
Nereseno protiv boce u planetstrike-u.
loss protiv ridjeg u cityfight-u
Posle titanske borbe pobedio mladog luku.
Dete eldar je bio primoran da mi preda partiju usled nedostatka vremena, steta, jer je igra isla zanimljivim pravcem.
Sto se tice pogane garde, priznajem, uspela je posteno da me potuce! Sta sam danas naucio, ni BS 4 ne pomaze pijanom marincu da sa meltom pogodi metu na svega nekoliko metra. Sve u svemu uzivao sam i nadam se da cu imati priliku na revans makar u prijateljskoj partiji.
Pobedio protiv Nemanje
Staljinu sam ja danas predao, tako da je ostalo rezultate da prijavi Ogi (ili neko ko zna sta je ogi uradio). Poeni ce biti sabrani tokom noci i okaceni ujutru pa da moze da krene kupovina, cim dule sredi neke sitnice.
