POCETNICKA PITANJA
Re: POCETNICKA PITANJA
joggy wrote:nastavimo dalje:
1. Ako su modeli embarkovani da li mogu da koriste magije koje imaju area effect (recimo warp quake ili sanctuary). Ako da, da li se meri od svih ivica vozila ili kako?
Zavisi sta je ista. Psychic shooting attack moze ako vozilo ima hatch (tj iz Land Raider-a ne moze, iz Rhino-a moze).
Ako je u pitanju boost efekat (cover/dificult teren) - moze bez obzira koje je vozilo.
U prvom slucaju meri se od hatch-a, u drugom od ivice vozila.
2. a) Da li independent character koji se vozi sa jedinicom u vozilu moze recimo da napusti vozilo a jedinica da ostane.
Da. Obrnuto ne moze.
b) ako se nije kretalo vozilo, da li moze da assaultuje on na jednu metu, a jedinica na drugu pod uslovom da se svi iskrcaju ali da se odvoje?
Da.
c) ako moze da izadje na pocetku, jel moze jedinica da nastavi da se vozi (ode 12"), a on da assaultuje.
Da.
d) ako je vozilo assault vehicle da li moze on da izadje, vozilo da se pomeri i iskrca jedinicu 12" dalje, i onda da nezavisno assaultuju.
Da.
3. Stormraven: pise da ako se on ubije a nosi dreku, dreka popije S4 hit u ledja. Ako se kretao flat out i bude unisten, da li je dreka unisten zbog osnovnog pravila, ili i dalje samo popije hit S4 (dreka se vodi pod transport capacity).
Unisten.
zahvaljujem svima na odgovorima:
jos samo jedno pitanjce
ako grey knight ima mastery 2, i recimo se bije protiv nekih modela koji imaju razlicitu opremu i po dve rane, i ako nanese po jednu ranu obojci, da li moze da dva puta iskoristi force weapon?
Edit: ipak dva :roll: . Sad vidim da se vodi polemika sta je demon za grey knightove (isto kao polemika koliki je vindicare armor pen vs monolith). Drugim recima, da li se demoni iz chaos space marine codex-a vode kao demoni posto nemaju pravilo "daemon". (kakav ce biti rulling na turniru)?
Jedno pitanje samo (procitao sam u codex-u) ali samo da potvrdim ovde:
Ako Combat squad-ujem Tac. Marince koji imaju Rhina ja MORAM jedna Combat Squad da postavim od pocetka van Rhina ili mogu oba da ostavim u njemu, a kasnije u toku bitke da recimo jedan izadje napolje a drugi ostane da se vozi..?
Hvala unapred.. :)
Moras.
Ne mogu oba da budu u rhinu, jer rhino ne moze da vozi dve razlicite jedinice.
E, tako sam i ja razumeo..jer se oni od tad pa na dalje racunaju kao "separate unit"...ali reko' da proverim samo.. :D
pavlicad
Post by pavlicad »
Ako dodelim wolf gardistu u termi oklopu ujedini long fangs-a koji imaju transport,a igra se dawn of war kako onda ide gardista?
Terminator može da uniđe samo u Land Raider, a nešto sumnjam da ćeš devastatorima da daješ takav vid prevoza...
pavlicad wrote:Ako dodelim wolf gardistu u termi oklopu ujedini long fangs-a koji imaju transport,a igra se dawn of war kako onda ide gardista?
peske, kao i ostatak longfangova :-D
pavlicad
Post by pavlicad »
Treba im transport u DoW da bi brze stigli do terena,e sad ako terminator ide 6,a izgubi koherenciju sa svojim unitom sta se onda desava cekam drugi potez da bi on mogao ici do njih i bio 2 inca od njih ili mogam da idem 6 sa njim i transportom da bi bili blizu
Ne moze tako kako si zamislio.
Ako imaju termosa ne mogu da udju u rhino NIKADA. Ne moze deo unita da udje, a deo da ostane van transporta.
pavlicad
Post by pavlicad »
ako stavim marince ispred rhinoa ili predatora da li vozilo dobija cover save
pavlicad wrote:ako stavim marince ispred rhinoa ili predatora da li vozilo dobija cover save
Da, zato sto su marinci dovoljno veliki da sakriju 50% tog rhina ili predatora. Vozila kao i MC dobijaju cover ako ih nesto sakrije barem 50%.
Ako se ne varam radi se o 50% hulla tog rhinoa (dobro, kod rhinoa nije puno bitno, ali ima vozila kod kojih jeste)? Takodje, isto vazi za monstere, ako se ne varam - monsterima se ne gledaju krila, nego samo telo?
tako je
Baneblade
Post by Baneblade »
opet dilema.koja verzija land speedera je efikasnija,sa multi meltom h.flejmerom,ili sa tajfun m.launcherima?nekako naginjem ka tajfunima,ali opet...
Sa mmeltom i h.flamerom.
pavlicad
Post by pavlicad »
MM/HF speeder je varijanta koja ne zivi mnogo jer mora da dodje do mete da bi nesto uradila dok tajfun sedi na 36 incha od mete i puca 2 rakete i 3 HB pucanja i retko ko ga dira (ja koristim 2 kom i u vecini partija su bili dobri)
Baneblade
Post by Baneblade »
hvala ljudi.videcu da im ne zalepim oruzija za pocetak,pa da vidim kako ce se koji tip pokazati.mada negde sam vise naginjao ka tajfunu zbog dometa.
RAW rule debate:
Elem, imate specialnog karaktera i honor guard unit (ili ekvivalent), i doticni honor guard unit ima banner koji svima u unitu daje +1 napad. Da li ce IC dobiti taj +1 napad, zato sto se u CC-u racuna kao zaseban unit? Isto pitanje vazi i za apotekara iz honor guard unita (every model in the unit gets FNP).
nece dobiti dodatni napad i nece dobiti fnp (bas zato jer se u kombatu racuna kao zaseban unit)
Dobice napad. On je deo unita, a jedini izuzetak je sto moze biti napadnut zasebno, zbog independent character special rule. Sanguinary priest daje u 6'' svima fnp, a chapter banner daje svima +1 napad onima koji se pridruze honour guardi(majku mu, ni oni nisu imuni na inspiraciju koju banner pruza ;) ).
Naravno, ovo samo pod uslovom da se doticni karakter/priest pridruzio unitu. To sto se kupuju djuture, free hq slot bla truc itd. to ne pije vodu.
EDIT : citat iz codexa
In addition, all models in the same unit as the Chapter Banner have +1 attack whilst the banner bearer is alive.
Pero, NE sanguinary priest. Obican medik.
A za IC-e pise "when attacks are resolved". Moze se reci da u tom momentu i dobija +1 napad, a posto u tom momentu nije deo unita, da ga ne dobije. Zato i pitah ovde, jer ja mislim da treba da ga dobije, ali nisam siguran.
Ajmo opet...
I za medica citat:
Blood Chalice : All friendly units within 6'' of the Sanguinary Novitiate are subject to the Furious Charge and Feel no Pain special rules.
Ne vidim sta ti ovde nije jasno...
Dok ti ne gekne barjaktar, ili medik, imas sve gore navedeno. Svi karakteri koji su pridruzeni unitu dobijaju.
Pero, NE sanguinary priest (jbte, ko zidu da pricam). Obicni medici daju samo unitu u kojem su, ne svima u 6 incha. Znas, kao, DRUGI MARINCI, ne blood angeli. Citaj moje postove, ne mogu ti sricem preko interneta :P
Sledeci put budi malo odredjeniji. :lol: ;) Eve ti:
Nathrecium : As long as the Apothecary is alive, all models in his squad have the feel no pain special rule.
Za +1 napad:
In addition, all models in the same unit as the Chapter Banner have +1 attack whilst the banner bearer is alive. While the Banner Bearer is alive, the Honour Guard counts as scoring one extra wound in close combat for purposes of calculating the assault result.
Da, IC dobija + 1 napad. Da, IC dobija Feel no Pain. Ovo sve pod uslovom da se pridruzio unitu u movement fazi. Nije ni vazno, neki random power fist ce ga oduciti od zivota. Marinci su i dalje marinci. 8-) Kao sto moj vrli komsija kaze, nemaju pise, svi su oni isti , samo su kao zele bombone. Isto pakovanje (codex), samo druge boje. :lol: Za kraj, jedna mala haiku poezija za vas:
He who has big guns
fears not feel no pain special rule
instant death looms
I uspesno si preskocio ono sto mi i pravi problem - u momentu resavanja napada (when attacks are resolved) IC nije vise deo squada. I sta sad? Ti kazes ima, tvoj komsija kaze nema, a moj dante je u fazonu "da li cu sir ili slaninu" i dalje? :P
Ja i dalje mislim da se IC tretira kao zaseban unit samo za potrebe udaranja. Jos i ovo pise :
Once all attacks have been resolved, these
characters are once again treated as normal members
of the unit they have joined (from determining assault
results onwards).
Valjda je proces sledeci :
1. Assault nesto u 6''
2. Odrediti ko sta ima od bonusa/penala
3. Initiative step udaranje (IC moze biti izdvojen)
4. Utvrditi rezultat
5. Gubitnik baca neke kockice.
Cenim da se bonus napadi od assaulta, bannera i raznih gluposti kalkulisu na samom pocetku close combat faze. Kada se bacaju kockice za udarce, IC je sam svoj, ali on je jos pre dobio bonus. E sad, ovo valjda nije FAQovano, stoga je podlozno debati. Ali opet...malo je glupo da tek tako izgubi bonus napad.
Jbt. oko čega vi tupite stranu i po... 8O 8O 8O :evil:
Svaki IC koji je na kraju movementa u 2" od unita postaje deo istog... Tačka...
I tu je kraj priče oko ovog pitanja...
To što možeš da ga biješ posebno nema veze sa tim da li je deo unita ili ne, ako je na kraju pomeranja završio u 2" od istog :!:
Boca je vrlo verovatno jedini covek koji uporno bunari na sopstvenu stetu... :lol:
PeraNekron wrote:Boca je vrlo verovatno jedini covek koji uporno bunari na sopstvenu stetu... :lol:
O:)
Sta cu, cudan sam :wink:
U opisu dark eldarskih haemonculusa piše: "You may include between one and three haemonculi per HQ choice, though only one of these may be Ancient". Jel zo znači da tro haemonculija formiraju jednu jedinicu ili svaki od njih može recimo da se pridruži posebnoj jedinici? Ako formiraju jednu jedinicu - da li mogu i tada da se pridruže drugoj jedinici?
Knight
Post by Knight »
Ovo samo znaci da ih mozes uzeti vise unutar force organisation charta (tj mozes da ubacis njih trojicu i special karaktera u listu kao 2 hq ch.); Dalje se na tabli ponasaju kao da si svakog kupio pojedinacno, tj. nisi ogranicen time da su oni unit, vec su razdvojeni i mogu se pridruziti u 3 druge jedinice.
Boza
Post by Boza »
Pozdrav.
Skupljam DA i za sada za pesadiju imam 2 tactical squada, za jedne sam stavio da imaju flamethrower i missle launcher a narednik bolt pistolj i testeru, a kod drugog squada se razmisljam da stavim lascannon i plasma gun (cuo sam da moze da ti ubije marinca koji ga nosi ako baci 1) i razmisljam se kod narendnika da li da mu stavim mozda power fist ili da bude kao prvi narednik.Takodje dobio sam od strica \:D/ land raider crusader/redeemer i planiram da ga napravim u redeemera.Sta vi mislite o svemu ovome i sta biste vi promenili ili dodali.Unapred hvala. :D
Evo i ja sam skoro uzeo DA ,mada ja uglavnom koristim deathwing.Iz mog skromnog iskustva sa njima ,prvo sto moras da uradis jeste da smislis sta hoces da ti rade jedinice.
Taj unite flamer,missile luncher mislim da ti nije najbolji ,moj predlog ti je da napravis da ti jedinica jedna bude ona koja ce visiti na objectivu ,lascannon,plasmagun,(power fist na sargentu da bi kao bili zasticeni,ako ih nesto napadne)a drugi unite recimo flamer,melta,(moze isto power fist,i voze se u rhino-u da zauzmu tudji objective),to ti je po meni najbolje. 8-)
Za landraider ne znam sta da ti kazem ja ga ne koristim i nemam bas nikakvog iskustva sa istima.BTW sta si mislio da vozis u njima,veterane,terminatore?
Dark Angels ne mogu da koriste Land Raider Redeemer (ispravite me ako gresim).
Power fist za sve narednike.
Tko ima power fist, vrijedi
Tko vrijedi, ima power fist
Tko nema power fist, ne vrijedi.
8-)
Pero ali preskup je ja bi te jedinice drzao sto jeftinije,zamo za objektive ,svaki po las cannon i cao(mada mislim da ne vrede ni tako,a 200 poena ,pa za to cu da kupim terminatore sa cml,i da ili drzim bolje obj,ili da probam da unistim nesto u cc ili cak i pucanjem :D ).
Listen to the man!
PF u svakoj jedinici taktikalaca može da ti reši mnoge probleme koji bi te smarali da nemaš taj PF. Primera je mnogo i prosto me mrzi da ih sve navodim :)
Yowza
Post by Yowza »
Boza wrote:Pozdrav.
land raideru nemoj ništa da zalepiš od sponsona, možeš sasvim lepo da izmenjuješ flamere i hurricane boltere po potrebi ;)
RatGod wrote:Pero ali preskup je ja bi te jedinice drzao sto jeftinije,zamo za objektive ,svaki po las cannon i cao(mada mislim da ne vrede ni tako,a 200 poena ,pa za to cu da kupim terminatore sa cml,i da ili drzim bolje obj,ili da probam da unistim nesto u cc ili cak i pucanjem :D ).
Neuki djecace, ja sam odvec star da se uplicem u takve stvari, ali mogu ti reci samo ovo : ako kanis drzat' objective, moras imat' power fist. 8-)
Inace, prethodni savet za power fist je upucen Bozi, ne tebi. Ako vec igras deathwing, koga briga za taktikalce.
