POCETNICKA PITANJA
Re: POCETNICKA PITANJA
Samo da razjasnimo nesto drugari:
Na strani 62 GK kodeksa pise da psajbolt amo moze da koristi assault cannon i da onda ima snagu 7. jel ovo negde overrulovano?
Nije, mi smo pogrešili.
Nova eldar knjiga:
Warlock uzme primaris power (conceal) koji kaze da moze da baci shrouded na sebe.
On je u unitu guardiana. Znam da se to prenosi na njih. E sada taj unit je u transporteru (wave serpent). Da li se buff prenosi i na transporter mozda? Kontam da ne moze..
Ali i dalje ostaje lepa opcija da je on na biku u unitu bikera i da uspe to da baci.. 3/2+ cover u zavisnosti dal su se kretali/turbo bust je lepa stvar.
Ne prenosi se na transport, osim ako neki model van transporta ne baci bas na transport Citaj staru knjigu bice vremena za novu :D
Ako ima neko zaniteresovan za par partija sa totalnim pocetnikom ja cu biti u subotu od 12 pa nadalje u klubu sa Ultra marincima . Nekih 850 poena ako sam ja sve to dobro sabrao. E da imam i jednog Tech marinca na listi sa 4 servitora kao podrsku. Pa ako neko hoce da se oproba protiv toga... subota )
I jedno pitanje. BattleScribe dobar za pravljenje lista ili ne?
Ok je battle scribe.
U teoriji, embarking u nightschyte (posto je isti izbacio svoj dedicated unit) je moguce, zar ne? samo moras da pridjes dovoljno blizu bazi, zar ne?
Nije.
luka, FAQ tvrdi suprotno samo mi je trebalo vremena da nadjem, morali su da ga stave kao poslednje pitanje u FAQ-u, pa sam ga preleteo prvi put.
Pitanje 1. Da li embarkovan psajker mozhe da targetuje svoj trasport powerom?
2. Ukoliko je transport deo squadrona da li tje dati power raditi na ceo squadron?
1. ne, sem ako nije specificno naglasemo
2. kratko: ne. duze: ako imas magiju koja cilja unit, to vazi i na squadron vozila. medjutim, da bi ciljao unit psajker obicno mora da vidi isti i/ili da bude van transporta.
- Dete sa zoljom-Eldar
Da li ja mogu da pucam na vozilo na koje ne mogu da napravim armor pen. sa Scatter laser-om koji ima snagu 6?(Npr. na Land Raider)Pitam zbog efekta koji scatter laser da a to je da sva ostala oruzja na tom modelu postanu twin-linked ako se napravi hitac.
ne znam da li pise u GW FAQ, ali rulovano je na ETC-u da mozes da pucas na stvari koje ne mozes da povredis. ne mozes da assaultujes stvari koje ne mozes da povredis, ali mozes da pucas. Neka me neko ispravi ako gresim...
Pogledaj u rulebook-u i GW faq-u pre nego sto pozoves sudiju, zatim pokusaj da se dogovoris sa protivnikom.
Prvo sto sam pogledao je rulebook i FAQ i u oba nisam mogao da nadjem,zato sam i postavio ovde pitanje...
Ako nigde ne pise da ne mozes- onda mozes, zar ne?
Jedino sto dodatno pise u ETC faq-u: A unit can shoot a non-vehicle unit it cannot wound.
mozes da pucas sa oruzjem koje ne moze da povredi, bas zbog toga da mozda dobijes neke druge beneficije.
Hvala :D
Pitanje glasi: Standard of Devastation (DA codex) kazhe da sva "BOLTGUN" oruzhija postanu salvo 2/4. E sad ja bih voleo da to pravilo interpertiram u smislu da sva oruzhija iz kategorije "BOLTGUN" na stranici 56. osnovne knjige pravila beneficiraju od zastave.
Postoji li neki faq ili razlog koji nalazhe da zastava radi iskljuchivo na standardni rapid fire bolter i oruzhija koji ga sadrzhe kao komponentu (hurricane bolter)?
Termin boltgun se odnosi na bolter koji nosi svaki klot marinac. Boltgun je podskup bolter oružja u koje spadaju: bolt pistol, combi bolter, storm bolter, heavy bolter, avenger mega bolter i, naravno, običan boltgun. Da li to spec. pravilo važi za hurricane bolter, ne znam, ali pretpostavio bih da važi s obzirom da je isti 3xtwin-linked boltgun, kao i da važi za bajkere i njihove twin-linked boltgune.
Slična stvar je sa Sternguard veteranima kod običnih marinaca i njihovom specijalnom municijom. Samo veterani sa običnim i combi bolterom dobijaju spec. municiju, dok sve ostale varijante padaju u vodu.
Odnosi se na boltgun koji nose marinci, ne na skupinu boltguna na stranici 56.rale89 wrote:Pitanje glasi: Standard of Devastation (DA codex) kazhe da sva "BOLTGUN" oruzhija postanu salvo 2/4. E sad ja bih voleo da to pravilo interpertiram u smislu da sva oruzhija iz kategorije "BOLTGUN" na stranici 56. osnovne knjige pravila beneficiraju od zastave.
Nazalost tako je kako dule kaze. A rasprava o tome kolika je razlika izmedju boltera i boltgana moze se videti na forumima u kontekstu specijalne municije sterngard veterana i storm boltera kada nije dozvoljeno da se ova dva koriste zajedno.
evo jaaaaa imam updateovani digitalni kodex
prvo radi samo na modele iz codex: dark angels. Drugo radi na boltgune, twin-linked boltgune, hurricane boltere i na bolter komponente combi oruzja. Ne radi ni na sta drugo.
Bas tako.
ordo hereticus inkvizitor moze da uzme psyocculum koji kaze da se on i jedinca racunaju kao bs10 kada pucaju na psykere ili jedinice koje imaju psykera u sebi. Sta se desava sa skyfire?
BS1
- Brother Coa
Ja imam pitanje vezano za ovo pravilo:
Allied Matrix da budem precizniji?
Da li se ovo takodje odnosi i na 6'th edition rulebook?"Designer's Note: Some older publications may refer to Codex:
Black Templars. For all rules purposes, consider these
references to instead refer to detachments from Codex: Space
Marines using the Black Templars Chapter Tactics special rule."
da, sad su black templari ustvari space marinci
Da li karakter koji ima svoje bodyguarde moze , sve sa njima, da se prikljuci nekom drugom unitu? Ako moze, da li taj ceo novi unit moze da deep strikuje (ukoliko svaki unit pojedinacno to i inace moze da uradi)?
Ne.
Da li neko zna na koju bazu ide Disc of Tzeentch (CSM)?
Mislim da ide na onu skimmer bazu od land speedera, posto se herald of tzeentch na discu dobija sa tom bazom.
Koliki cover save donosi Landing Pad unitu koj je na njemu dok je on u Shielded varijanti?
Ako Asurman dobije warlord trait da unit u kome je on i svi friendly jedinice u 12" dobiju neki bonus,sta se desi kad je on u vozilo odakle se meri?Da li je kao od Ork Big Mek-a Custom Force field pa se meri od bilo koje ivice modela ili od izlaza/ulaza vozila?
Da
cini mi se 4+ invulnerable, 3+ cover.Koliki cover save donosi Landing Pad unitu koj je na njemu dok je on u Shielded varijanti?
4+ inv pise u knjizi to je ok, 3+ cover obecava
ne pise sta je landing pad tacno. Sto ostaje onda da se dogovorite da li je to defence line u kom slucaju daje 4+ cover i +2 kad zalegnes, ili je samo cover u kom slucaju je 5+ i +1 kad zalegnes. A mozda moze da se tretira i kao neka ruina 4+/+1
Landing pad je cover 3+ inv 4+, kad zalegnes 2+ cover.
