POCETNICKA PITANJA
Re: POCETNICKA PITANJA
da li mozes samo da navedes gde ovo pise?
ETC FAQ 1.5
Samo da razjasnimo nesto za ubuduce - posle Hit&Run, jedinica koja je ostala na mestu ima pravo na konsolidaciju.
EDIT>
Sammael master of Ravenwing ima eternal warrior samo u masti igraca. Znaci nema u kodeksu.
EDIT>
Da
Megabaja wrote:Samo da razjasnimo nesto za ubuduce - posle Hit&Run, jedinica koja je ostala na mestu ima pravo na konsolidaciju.
EDIT>
i u masti onog koji je pisao codex
To za hit & run nisam znao da imas konsolidaciju, a eternal warrior si dobio odgovor. Ako mislis da je ovo za konsolidaciju bilo bitno, reci?
Nije bilo bitno nista, jer nista i ne bi promenilo. Avaj, obrisan sam kao slina iz nosa ciganceta... ali primetio sam da taj isti Sammael moze da se vozi u lend spideru, na primer.
Nisam primetio pravila za relike jer se nalaze na drugoj strani, a ne pise u special rules sekciji ni u opisu karaktera ni u hq entriju. Moja greska...
Moze ali ovaj model mi je sredjen
Uskoro ce i ovaj u LS pa cu da ga probam.
Kako tacno radi Smash Attack? Sta se tu halve-uje?
Ili jos jednostavniju razulareni Riptide koji charguje koliko ima napada i sa kojim.WS-om?
razulareni riptide koji je assaultovao ima:
1 napad bazicnom snagom ap- na inicijativi 10 (hammer of wrath)
plus
4 napada svojom bazicnom snagom ap2 (3 iz profila +1 od assaulta) ILI 3 napada snage 10 ap2 Smash attack (3 napada is profila se polove, postaju 1.5, rounding up postaju 2, +1 od assaulta)
riptide koji je ni kriv ni duzan assaultovan ima:
3 napada bazicnom snagom ap2
ILI
2 napada str10 ap2 (smash attack)
Ukratko:
Polovis BAZICAN broj napada, rounding up. svi bonusi koji mogu da postoje se dodaju posle toga (extra cc weapon ako ikako moze da ga dobije, +1 od assaulta, neki drugi efekat, etc)
plus
ILI
Ukratko:
Thanks, to znaci da je Land Raider ostao ziv ni kriv ni duzan jer sam bacao samo jedan napad;)
Hvaaalaaaa na detaljnom i extra jasnom odgovoru
Treba mi pojasnjenje. U turnirskom rules packu pise:
• Forge World models and rules with „Warhammer 40.000“ stamp can be used.
Ne znam kako tacno izgleda taj 40k stamp. Je li to znaci da i experimentalna pravila, recimo ovo moze da se koristi:
http://www.forgeworld.co.uk/Downloads/P ... partan.pdf
Da, pod uslovom da imas taj model. Bas FWov model, a ne neku koverziju.
Otkad to?Histericni Istoricar wrote:Da, pod uslovom da imas taj model. Bas FWov model, a ne neku koverziju.
Kaze u dokumentu da mora da vojska treba da 80% wysiwyg. Sta sada, kao ako je nekome cela vojska wysiwyg i oce jedan model da proxyra da predstavlja FW-ov ne moze, iako su iste velicine sa istim rasporedom oruzja?
Kucno pravilo. Ako hoces da imas doticnu stvar, kupi je. Zato se FWova stvar pojavila jednom na turniru i nikada vise.
Nek ubace to u dokument onda. Ovako nema nikakve indikacije da neko ne moze da proxira FW model obicnim ako su modeli priblizni, pogotovo ako je u pitanju pesadija.
Pise jasno FW models. Ne konverzije i slicno nego FW models. Samo ti modeli.
Možeš da proksujes fw model ako napraviš adekvatnu konverziju.
Ovo vozilo koje si naveo ne možeš da koristiš jer piše da su pravila experimentalna.Giga wrote:Treba mi pojasnjenje. U turnirskom rules packu pise:
Glas razuma. :D Ja se jos cudim sta ovaj histericni prica.Mrzimsvee wrote:Možeš da proksujes fw model ako napraviš adekvatnu konverziju.
Allied detachments, dataslates etc.
USR modifikatori koje donosi jedan deo armije odnosi se samo na taj deo armije ili na tvoj kompletan force?
Primeri - da li astropath iz Imperial command squada modifikuje rolove za rezerve samo za imperijalne modele iz svog detachmenta ili za celu vojsku.
Drugi momenat - kada uzmes ovaj novi leteci cirkus (dataslate: storm wing ) wording je malo neprecizan - mozes li da pokrenes strafing run i sa stormtalonom koji nije kupljen unutar stormwniga vec je deo glavne armije/saveznika?
Za ovo prvo kod novih kodeksa uglavnom pise- units in this detachment...
Za stare je ili FAQ-ovano ili radi na sve friendly, pogledaj Eratu i FAQ na GW sajtu.
A za Stormwing ne znam kako si prevideo- "Data Lattice: As long as at least one Stormtalon from this Formation has not been completely destroyed, the Formation’s Stormraven Gunship has the Strafing Run special rule."
Hvala
Lose prenesen wording na sajtu gde sam gledao :/
u jeku priprema za turnir..
1.A flyer must choose to Evade after to-hit rolls are made but before penetration rolls.
2. If multiple units are affected by a psychic power, each of them makes a separate Deny the Witch roll- except in the case of Jaws of the World Wolf, where the first Deny roll dictates the success or failure for all units concerned.
3. Units must make a Morale test for any phase during which they lose more than 25% of their members, including your own movement/shooting phases (careful with that Plasmagun, Eugene.)
4. Stunned flyers must move 18? straight forward (and may easily crash as a result); Immobilized flyers must move at the full speed category they were in when Immobilized, but may continue to turn as usual. Immobilized flyers cannot go into Hover mode, Evade, or move Flat Out, however.
5. Units must make a Pinning check if they suffer a wound from such a weapon, rather than just a casualty. Sometimes even Riptides is cowards!
6. If you regroup (and aren't Space Marines), you cannot make any further movements during that turn- including Running, launching an assault, or using Jet Pack moves.
7. Weapons with Skyfire but not Interceptor can shoot at Skimmers using full Ballistic Skill.
8. Shooting at a unit behind an Area Terrain forest- but not actually in it- will give the target a cover save; this is not true for other types of such terrain, unless of course they obscure the target normally.
9. Unless the model allows a greater angle of pivot, all vehicle weapons have a 45° traverse- 22.5° in each direction (up, down, left, right, etc.) This is especially important for flyers- if they're right on top of their target, they may not be able to aim their guns down at it!
10. Gone to Ground/Pinned units can hold objectives, but cannot score Linebreaker.
7,8,10 - ovako igramo i kod nas?
7 i 10, koliko znam da, jer je to po GW FAQ-u takodje, zar ne.
Sad, stavka osam (kako prikladno), odakle si ovo izvukao? Zasto je suma izuzetak?
EDIT: nevermind, nadjoh, u osnovoj knjizi je, pod opisom suma
- Dellamorte
Da li je dozvoljeno da se u normalnim/turnirskim partijama koriste Vengeance weapons battery??
U normalnim partijama - ako se ti i protivnik dogovorite, sve moze.
Kada se meri baleflamer od Heldrakea, da li se meri od njega samog na figuri, baze ili centra modela? Pošto mi se desilo da treba da pucam torrentom iza njega, pa nisam znao odakle da merim, na kraju sam merio od glave, tj samog flejmera. Hvala.
"Settra does not serve. Settra rules!"
Settra the Imperishable
Da, kod vozila se distanca meri od usta oruzja, tj. u ovom slucaju od flamera koji je u ustima zmaja.
Pise u FAQ-u da oruzja od Helldrake-a meris od baze.
Pitanje za sve vas koji cesce igrate sa psykerima
Blessing se baca na pocetku movemet faze ili na pocetku shooting faze? Takodje, da li psyker mora fizicki da vidi unit na koji ide blessing.
sve ti pise u opisu blessinga u osnovnoj knjizi
Pocetak movement faze, mora da vidi metu. Isto vazi i za malediction. Ne moze da se kastuje iz vozila.
Hvala Bocman
Da li model koji je uradio vector strike u movementu moze da radi run/flat out u shooting fazi?
Page 43- Vector Strike: "A model that made a Vector Strike in its Movement phase counts as having already fired one weapon in its following Shooting phase."
Page 14- Run: "In their Shooting phase, units may choose to Run instead of firing."
Page 72- Moving Flat Out: "A vehicle can elect to move Flat Out instead of firing in the Shooting phase..."
Iz ovoga sledi- Ne, ja mislim da ne mozes.
I meni zvuci kao "ne" ali rekoh da proverim sa vama, i da vidim da li ima negde vec ovaj problem... u FAQ-u ga nema, nazalost.
Koji problem, pravila su jasna... 8O
Beta, da su jasna, ne bih pitao
ko zna, mozda je neko negde rulovao da moze a da nisam upoznat
Ipak ovde ima ljudi koji dosta cesto citaju ETC FAQ i slicne, pa mozda su videli nesto
