i jos malo:
Sad mi malo zao sto sam prodao sve one demone pre koliko vec godina. :lol:
LOL predobro, znaci sad imam counsil koji se pretvara u greater demone :D
Jedino što sad ima i dispel.
To cemo da vidim s obzirom da je sve u warp chargevima, od 1-3
A opet izgleda da nema procenata
Ako ce lvl 1 moci da random generise d3 charga - eto nama eldar warlock unit od 10 komada u kome uz malo srece se pola pretvori u heralde/demone?
kazu zli jezici da imas warp charga koliki je lvl njveci psyker + D6.
Ja bogami sto sam video za svakog psajkera d3+lv ali moras sve sa njim da kastujes pa prelazis dalje
Malo mi izgleda bezveze ako je tako: npr u gardi uzmeš 6 HQ psajkera pa plus jedinice psajkera, pa udri do besvesti, ipak mi ne deluje realno.
Citiram WD:
At the start of the turn a pool of warp charge DICE is generated by rolling d6 and adding all your psyker levels togheter.
Sad, nigde nije receno nista o daljoj mehanici, tako da ne znamo da li koristis te kockice umesto standardnih 2d6 za svoj LD, da li se koristi tvoj LD uopste, itd. Koliko ja znam u WHFB svaka magija ima target number koji treba da prebacis, ovde toga nema...
Tako da, def je 1d6+levels, ali kako se te kockice koriste cekamo da vidimo.
Pa i ovde imaš level - warp charge od 1-3. Da pretpostavimo da radi ovako: potrošiš iz pula koliko ti kockica treba da bi mogao da upotrebiš željenu moć a onda baciš Ld test da vidiš da li si uspeo. Jedino što tvoj psajker treba kada se bira da na kocki dobije moć koju želi i ako je level 1 pretpostavimo da može da baci samo jednu moć, magiju, šta već. Naravno pretpostavljam da Lv1 ne može da baci warp 3 moć.
Evo glasina kako funkcionise nova psychic faza sa Faeit212:
Psychic Phase
D6 + Mastery Levels of all of your psykers = warp pool (or whatever its called) and you draw dice from this pool to cast (once used they cant be used again that turn.)
Powers are cast on the amount of successes, so warp charge 2 would require 2 successes, warp charge 4 requires 4 successes.
A success is a D6 roll of a 4+
There may be a limit of how many dice you can throw at a spell (Mastery Level +1 etc)
Double 6 or Double 1 is still a perils (unsure if you can get two perils per casting)
Apparently casting powers goes something like this.
I get d6 + 1 per mastery level in my army. So a farseer and Eldrad would generate a total of d6+7 for the whole army.
Then I cast a power. I get to use a maximum of my mastery level + 1 die to cast. So Eldrad can use up to 5 dice per power.
For it to be successful, you need a roll of a 4+ for every mastery level in the power. Fortune is mastery 2, so to cast you would need two 4+ rolls.
This would make powers harder to cast on average. I don't know how psychic defence works but I presume it's only against powers that target your own models, unlike fantasy. Would be rather hard to get anything through otherwise.
http://natfka.blogspot.com/2014/05/the- ... phase.html
Psychic Phase
Ovo baca LD-based casting u vodu totalno. Sta ako je uspeh da prodjes LD test? Razmisljam posto znam da GW *donekle* planira kompatibilnost starih kodeksa sa buducom edicijom (barem onih kodeksa koji su izasli tik pred ediciju). Mada me ne bi cudilo i da izbace FAQ as usual, pa da moj tiranidski shadow in the warp radi opet drugacije. O tome kako ce SW amuleti da negiraju tek necu ni da pomisljam.
Zivi bili pa videli.
Sad ako radi na 4+ čini mi se mnogo nesigurno, a i nemoguće ako treba da baciš npr. 3 puta 4+.
Meni je to ok. I ovde su magije dosta jake, ovo bi ih "dovelo malo u red". Nije to toliko drasticna promena da magije odjednom ne rade nista, ali barem ne mozes da budes bahat.
Ako uzmes 1 maga lvl 1 u armiji, on ce cak raditi i bolje nego pre (mnogo vece sanse za cast). Ako uzmes 10 magova, onda se onaj D6 pool podeli na njih, i onda ne mozes nista efikasno da radis (jer si bahat).
Takodje, sto jace spellove hoces da bacis, to vise tih poena moras da potrosis, sto je opet ok, jer su vec warp 2 spellovi prilicno jaki.
Malo mi nije jasno kad to možeš da baciš dve 6-ice ili dva keca. Moguće da treba da dobiješ 4+ ali da možeš da baciš više kockica odjednom.
Pa da. Maksimalni broj kockica koji mozes da koristis da bi bacio bilo koji spell je nivo psajkera + 1.
To znaci da lvl 3 moze da baci sa max 4 kockice i treba da dobije 3 x 4+ da bi uspesno bacio warp charge 3 magiju?
Upravo tako. Ali zato warp charge 2 magiju moze isto da baca sa 4 kockice, a treba mu 2x 4+. A warp charge 1 magije moze opet da baci sa 4 kockice, a treba mu 1x 4+. Sto je meni sve ok.
A kako radi dispel?
Pise da ne zna. MAda po ostatku komentara, rekao bih da je neka slicna mehanika (mozda ti recimo umesto 4+ treba neki jaci rezultat, ili tako nesto).
Onda ti ipak treba više psajkera da bi u pulu imao više kockica, ako ne uspe jedna da probaš drugu i što je neki put važnije da zaustaviš neku.
Meni se cini na prvu loptu da ce ovo ipak dosta smanjiti broj psajkera. Jer su to veliki poeni koje ulazes da bi MOZDA dobio neki koristan spell koji ces MOZDA uspeti da castujes. Takodje, kad castujes sa puno kockica, tu ce biti mnogo vise duplih 6 i duplih 1, pa ce ti kasteri umirati.
mene smara ovo do bola... posto Ld ni kurcu ti vise ne znaci (sa trenutnim rumorima koje znam) a to je bio trademark 40k "castinga" i sto nije bio toliko zajeban da se baci, trebali su samo tone down powere i kraj, da bude da nemaju toliki uticaj ko ranije... sad ce mi eksplorida mag svaku partiju ko u fantasiju a da bacim mrtvi guide na svoj unit :P idemo Pheonix Lordovi back in shape
Samo jeretici, xenos i slicni devijanti koriste magiju.
Nece ako koristis 1 kocku za spellove 1. nivoaAkooll wrote:mene smara ovo do bola... posto Ld ni kurcu ti vise ne znaci (sa trenutnim rumorima koje znam) a to je bio trademark 40k "castinga" i sto nije bio toliko zajeban da se baci, trebali su samo tone down powere i kraj, da bude da nemaju toliki uticaj ko ranije... sad ce mi eksplorida mag svaku partiju ko u fantasiju a da bacim mrtvi guide na svoj unit :P idemo Pheonix Lordovi back in shape
\:D/ \:D/ \:D/
Moji krilati tiranidi igraju od srece 8-)
Ali mi se ne svidja onaj inv sejv od D weapona, sada storm shield marinci i dalje prezivljavaju :P sem ako naravno ne bacimo sesticu
znaci, ne odlazimo svoje krilate mega demone u fioke just yet
Ma da to je baš zanimljiva igra, opališ par puta i pobiješ protivniku celu vojsku a onda si taktički genije.
Psychic Phase now sits between the movement and shooting phase of the game.
Denying the Witch: the opposing player may attempt to nullify the effects of a psychic power. Its harder to do this than manifest the power.
There are 7 disciplines two of which are new, Sanctic and Malefic Daemonology. These are very perilous and can quickly cause the death of your psykers.
Interesting comment about the new Wyrdvane Psykers from the Astra Militarum codex. It seems that this unit does indeed have a use....... For summoning daemons or other forbidden powers.
Isto vazi i za skvodove psajkera imperijalne garde izgleda
a za one sa novcanikom bez dna, za tricavih 350 dolara (kako kaze izvor):
- Brother Coa
aham, vozila sada eksplodiraju na 7+. Vreme je da se odkonzerviraju tenkovi i da se naulje ponovo lascannoni \:D/
Posebnu pažnju obrati na onaj iz Heavy Weapon tima... :lol: :lol: :lol:joggy wrote:... i da se naulje ponovo lascannoni
- Dete sa zoljom-Eldar
Ahahaha bacite tau i ignore cover :D Ovo za powere je ok skoro kao do sada, ali trea videti detalje ko ima koji afiniti
Necroni samo postaju jaci i jaci cini mi se :P
Onob sto je ignorisalo cover je masa ap4 i ap5 - tako da si uvek imao armor/inv save. Sada ces imati u majboljem slucaju 5+ cover ako ti negiram armor - sto jeste bolje, ali nije strasno sa obzirom na kolicinu pucanja. razlika je najveca na skyray koji puca mete na zemji sa ap3 - sada ces u najboljem slucaju imati cover 4+ sto je bas lose po tau igraca.
Avioni ce i dalje da padaju jer ignore cover im skida jink.
Najveci problem ce postati demonski fly cirkus zbog inv save.
Tiranidi i dalje po meni uopste nece biti problem (liste sam max letaca)jer nemaju svuda 3+ armor ili neki inv.
Ako amulet za dtw i dalje radi sa 4d6 - odbrana od magije je jos uvek jaka.
Definitivno ce tau slabije tj sporije skidati modele, ali za etc postavku posto ne ide prvi i trazi mu se matchup- mislim da nece biti problema.
Uostalom.. Ako se bude igralo i dalje po staroj ediciji - bice vremena da se do sledece godine i novog etc-a nadje prava lista/zamena za tau.
Igore Ignore cover je sad -2 na cover save, sto znaci da neko ko ima stelth ili ne daj boze shroud ( kao Nurglov princ) iza ili u ruini ima cover na 2+ e sad nije vise bez toga nego ima 4+ sto je velika razlika :D
Kao i bilo koja jedinica koja sada ima bilo koji od dva rule-a, pa ide GG pa ima cover na 4+ ili 5+ naravno u coveru a nije instant sklonjena sa table :P
Ne mislim da ce Tau biti no no za ETC vec samo da ce morati da igraju ozbiljnije bolje da se koriste a ne samo point and click :D
