Opasno otkrovljenje u pravilima
Ne koiko i Skobrino otrkrovljenje ali ipak dosta dobro.
Veliki rulebuk str. 112. pravilo "Shooting Was Too Successful".
Ukratko: Ako na pocetku shutinga mozes da assaltujes a potom pucas kao da se kreces mozes da assaltujes bez obzira sto ni jedna baza nece doci u didur sa protivnickom bazom.
Mrzi me da pisem ostatak vidite u knjizi.
Re: Opasno otkrovljenje u pravilima
Nije tako nego:
Ako na pocetku shutinga mozes da assaltujes a potom pucas i ubijes jedini tim koji ti je u assault rangu, mozes da assaltujes bez obzira sto ni jedna baza nece doci u didur sa protivnickom bazom. (Naravno podrazumeva se da si pucao kao da si se kretao (sto mozda i jesi) jer ako pucash sa timom u fullu ne mozes sa njim i da assaultujes)
Sto je lepo ako tako uzimash objektivu ali ne valja sto ce te u iducem turnu protivnik assualtovati
Skobra, samo sam karikirao pravilo jer me mrzi da toliko kucam. Sta kazes na pravilo, a?
Nije bas Mesersmit ali nije ni za bacanje. Do sada smo izbegavali takvo pucanje da bi mogli da assaltujemo. Vise ne moramo.
Opasno otkrovljenje u pravila je da SLOVIC kada SPOTUJE svojim CiC, 2iC ili Platoon commander MORA DA DODA +1 kada spotuje za svoju artiljeriju a ne kako je igrao do sada ... str 161 velikog rule book-a
Gresis, ovaj silno gresis.
Procitaj US specific rule Under Command str. 161 (ili tu negde) velike knjige pravila.
8)
8)
Mudro zboriš Čika Drinki...opsidiannight wrote:Gresis, ovaj silno gresis.
8)
Ali to se ne odnosi na Artiljerijske baterije, već samo na Mortar, Chemical mortar, Cannon i Assault gun baterije.
Odnosno ono što ima prefiks Artillery nema pomenute beneficije.
Leba ti sta je "cannon". U pitanju je zajeb oko znacenja i nacina prevoda.
Mislim da je ovo pitanje za FoW Forum.
Dok ne dobijemo tacan odgovor od BF ja racunam da nema +1 kao i do sada.
Afrika 168. strana.opsidiannight wrote:Leba ti sta je "cannon". U pitanju je zajeb oko znacenja i nacina prevoda.
T30 75mm HMC ili T19 105mm HMC
Dobro to je gun, no frks. Ali sta je po njima "cannon", sto stoji u zadnjoj recenici pravila takodje. Rad sam vodu na svoju vodenicu navoditi pa to tumaciti kao top, to moje 75 mm.
Postavio sam pitanje na forumu pa cemo videti.
Slovicu, nemoj da otkazem partiju jos pre nego sto dodjem ... jel smo lepo rekli nema djidanja
Afrika strana 159.opsidiannight wrote:Dobro to je gun, no frks. Ali sta je po njima "cannon", sto stoji u zadnjoj recenici pravila takodje. Rad sam vodu na svoju vodenicu navoditi pa to tumaciti kao top, to moje 75 mm.
T30 75mm HMC
M8 Scott HMC
Aman Pedja. Ne dajmo Zuboru dusevno zadovoljstvo. :lol:
Pravila se moraju poštovati!
Sva pravila!
Sva pravila!
Cak i ako Zubor izvede tenkove gde to nije bilo istorijski tacno?Duc d' Elchingen wrote:Pravila se moraju poštovati!
Sva pravila!
Nije poenta u istorijskoj tačnosti nego u pravilima.Dzon Vejn wrote:Cak i ako Zubor izvede tenkove gde to nije bilo istorijski tacno?Duc d' Elchingen wrote:Pravila se moraju poštovati!
Sva pravila!
Ali nećemo sad o tome...
E jeste blesavi. Ko je spomenuo ne postovanje pravila.
Edit: Eto, samo da ne kazete da sam tvrdoglavi Bosanac, sto i jesam donekle priznajem da je, do dalje potvrde ili ne Pedja u pravu. Nikako Zubor, koji je to uradio iz niskih pobuda . Samo Pedja. I da zbog toka ima od mene bezalkoholno pice kod Rika kad se sretnemo u nedelju da mu dam Katjuse.
Sta sam ja rekao:
A s ta Cika Drinki ...žubor wrote:Opasno otkrovljenje u pravila je da SLOVIC kada SPOTUJE svojim CiC, 2iC ili Platoon commander MORA DA DODA +1 kada spotuje za svoju artiljeriju a ne kako je igrao do sada ... str 161 velikog rule book-a
A zdravorazumski Dzon Vejn je delio moje misljenje da se spakujem i pre nego sto bitka pocne ...opsidiannight wrote:Gresis, ovaj silno gresis.
8)
Na kraju je i Slovicu doslo iz dupete u glavu te cemo ipak imati priliku da ga satremo u cetvrtakDzon Vejn wrote:Slovicu, nemoj da otkazem partiju jos pre nego sto dodjem ... jel smo lepo rekli nema djidanja
Do sutra ...opsidiannight wrote:Eto, samo da ne kazete da sam tvrdoglavi Bosanac, sto i jesam donekle priznajem da je, do dalje potvrde ili ne Pedja u pravu. Nikako Zubor, koji je to uradio iz niskih pobuda . Samo Pedja.
Jos jedno, doduse malo otkrovenje...
Rotacija (koja se ne racuna kao movement) moze da se vrsi samo within field of fire... o ovome pre nisam toliko razmisljao ali sad mi je malo ociglednija prednost tenkova nad hull mounted vozilima... znaci tenk moze da puca sa full rof-om ukoliko nisani okretanjem kupole dok bi recimo Stug morao da potrosi movement ako zeli da gadja nekog ko mu je pilotskim zagronom na "5" chasova... ista prica je i za artiljeriju
I jos jedno...
Ja nigde ne nadjoh da se u assaultu prvo ubijaju timovi koji su base to base... samo sam nasao da defender ravnomerno rasporedjuje hitove na timove koji su u 2" od attackera...
Ma to Zubor djida sve u 16". Ali vise nece moci.
Cisto informativno. Vezano za nasu bitku 2 na 2.
Cak i da moj HQ nije oterao vase Shermane vi ne biste mogli da sklonite TAJ objectiv jer mozete skloniti samo objectiv koji smo MI stavili
Ma opusteno, mi se ne bunimo.
Ma mi se bunimo... da smo to znali mogli smo da ustedimo makar jedan ruchak i do 2 radna dorucka
E jeste, vas dvojica da ustedite rucak. Pricajte to nekom drugom. Ako svabe vole nesto a da nije burdelj to su ruckovi i vecere sa plesom i lepim devojkama. Dekadentno i sa monoklom na oku.
