Potrebni saveti edit: slike necronske armije u nastajanju
Kao i sa svakom novom vojskom, imam ogromne dileme i nejasnoce oko farbanja. Svi saveti color shema su dobrodosli, i svi saveti za sledeca pitanja su dobrodosli.
Daklem, kako sam ja zamislio svoje nove nekrone (ovo su okvirne boje, naravno da ne nameravam identicno da farbam):
Najpribliznija slika:
Objasnjenje: kosti NMM, telo nekom tamno crvenom
Interesantna ideja, ali ja nisam ljubitelj bele boje... mozda ako neko bas da neku cool ideju:
Opet neka kombinacija crno-crveno-sivo:
Close-up:
Interesantna sema, ali ja ove boje nisam koristio u zivotu... imam neku rezervu prema uzimanju ovakve seme:
Mozda uz malo tamniju boju kosti (da vise vuce na sivo nego na belo)... odlican rad "zuba vremena":
Vrlo interesantan rad, sa odlicnim "zubom vremena", medjutim nesto mi jednostavno fali na ovoj figuri, a ne umem da objasnim sta:
Odlicno uradjeno telo, dok su koske nekako proste:
To su bile neke kolor seme koje su mi se svidele. E sad konkretna pitanja:
1. Kako se radi non metalic gold, tj. koje boje koristite za isti. Primer:
2. Isto to samo non metalic rdja? Primer:
3. Kako se radi non metalic rdja na nopn metalic metal? Primer (one tri izduvne cevi na figuri - najnizi deo figure):
4. Sta mislite, kako bi izgledalo zeleni freehand na ovakvoj figuri (tamno zelena pozadina, highlight svetlije zelen):
5. Ovo je verovatno najteze: kako se radi odsjaj? Primer:
Hvala unapred na strpljenju i odgovorima.
Pozdrav
Nenad
Re: Potrebni saveti
Ja NMM zlato radim na sledeci nacin,crni undercoat,scorched brown,dark flash,beastial,bubonic,bela(za ivice na kraju).Normalno izmedju idu mesavine ovih boja.
Rdju radim sa scorched brown+jos neka braon.
Licno mi se ne svidja kontrast crvene i zelene,ali to sam samo ja.
Uf,odsjaj...probao jednom,ispalo je...meh...ne kako sam ocekivao.Ofarbao sam prvo figuru,celu,a onda sam radio odsjaj crvenom,scab red,pa razvodnjeni ink,pa dodam malo blood reda,pa jos razvodnjeniji ink...i sve tako do blood red+jako malo bele.Ne znam,nisam bio zadovoljan,tako da ovo bolje neko bolji da prokomentarise.
Re: Potrebni saveti
Sto se zlata tice - nemoj zapostavljati zutu boju! Dakle uradi zuti highlight, onako bahato zut, a onda preko toga uradi highlight belom dok ne neutralises svugde cistu zutu. To ti je neki moj savet...
Moja tehnika za jednostavni zlatni NMM (pogodan za sitne detalje gde je smor raditi regularnim spektrom boja) - na braon osnovi se izvuce beli highlight, onda se sve to glaze-uje najjarcom narandzastom Rackhamovom bojom (nisam jos probavao sa GW/Vallejo ekvivalentima), pa se na kraju uradi manji beli highlight.
Nikada nisam radio tu laganu hrdju u NMMu (samo onu HC), ali svaka hrdja se generalno radi tako sto radis dosta washeva/glazeva razlicitim bojama iz Scorched Brown-Snakebite Leather-Blazing Orange spektra. Mada ja bi hrdjav metal uvek radio metallic - pravi se bolji kontrast izmedju sjajnih metalnih i mat hrdjavih delova.
Re: Potrebni saveti
Zlatni NMM mozes raditi sledecim bojama:
-scorched brown
-beastly brown
-scrofulous brown
-zuta
-bela
Reference braon boja su VGC, ne znam njihove ekvivalente u GW rejndzu.
Rdja se radi braon-narandzastim nijansama, u wash-evima ili glaze-ovima (prilicno razvodnjeno).
Odsjaj se radi na gotovoj povrsini u glaze-ovima, znaci veoma razvodnjeno, u slojevima.
Re: Potrebni saveti
Fala svima na savetima. Otprilike se dosta toga poklapa sa onime kako sam i mislio da radim.
Interesuje me jos samo gde nabavljate Valjeho boje (Oliver?), da li ima ceo range da se nadje kod nas (u smislu, ako odem da trazim boju XYZ da znam da cu je naci), i posto je to (single boja)?
Takodje, posto sa istima nisam radio, jel tacno da su gusce od GW boja? I posebno me interesuje kakva su iskustva sa zutim bojama jer su GW zute boje krs nevidjeni?
Re: Potrebni saveti
Imas privatnu poruku
Re: Potrebni saveti
Fala.
Re: Potrebni saveti
Moram skrenuti paznju administratoru na ovu temu. Izgubila su se dva posta. Medjutim kada se klikne reply, ta dva posta se vide.
edit: sad se opet vide...
Re: Potrebni saveti
Potvrdicu samo da zelena nijansa ide savrseno dobro na crvenoj podlozi.
Zao mi je samo sto nemam digitalni fotoaparat da uslikam WIP, al' u cetvrtak posle posla idem do Ricka da igram FOW, pa cu poneti i ovo, ako je neko zainteresovan da pogleda ;)
Moram priznati da ova glaze tehnika na velikim povrsinama daje daleko bolje rezultate od highlighta.
Freehand je ispao ekstra (iako sam ja licno nezadovoljan jer znam da ima mesta za unapredjivanje)...
Re: Potrebni saveti
1. figura lepo napreduje. Pri kraju je. One zelene svetlece elemente sam obojio zelenom bojom, jer su onako shljashteci vrlo ruzni uz NMM figuru. Interesuje me da li bi neko umeo da napise neko uputstvo kako se radi onaj odsjaj na figuri?
Re: Potrebni saveti
Posle podosta vremena da postavim par slicica da vidite kak'i su sada ;).
Nisam obradjivao slike u photoshopu, tako da izgledaju malcice bolje od ovoga uzivo.
Komentari dobrodosli.
Postolja jos nisam osmislio... mali problem mi je sto su figure vec polepljene, pa ne mogu bas da radim sta god hocu, ali dobro, smislicu vec nesto.
Re: Potrebni saveti
Deluju bas extra.
Re: Potrebni saveti
Dzon Vejn wrote:Image
Meni se ovo mnoooogo svidja! A i drugi rad je vrhunski.
Re: Potrebni saveti
Sad sam tek primetio da sam warriora stavio 2 puta umesto ove posledjne slike. Ispravljeno.
Kad uradim i postolja stavicu sliku celog unita warriora.
Negde krajem novembra verovatno, posto trenutno pokusavam da uradim bretonce za turnir.
Svi saveti i / ili ideje o poboljsanju farbanja i / ili izradi postolja na figurama koje su polepljene, su vise nego dobrodosli ;).
Re: Potrebni saveti edit: slike necronske armije u nastajanju
distrojer je bash dobar, a pretpostavljam da je i truper dobar, ali slike su bash male da bi mogao bilo shta da kazem.
ako bi mogle bar za nijansu vece slike...
Sviđa mi se kako sve to izgleda, ali bi slike definitivno trebale da budu vece. Ovako je sve previse sitno i ne mogu se videti detalji.
meni se svidjaju slike i ovako, sto znaci da su figure minimum tejbltop kvaliteta... ako su jos bolje, utom bolje..
joca☻
Post by joca☻ »
matori,znaci BANJICA!!salim se bre...mnogo su dobri.svaka cas' :D aaaa...kako ovo nisam video ranije!!! [facepalm]
Fala, fala, pokusacu u sledecem javljanju da postavim neke "detaljnije" slike.
edit: iz nekog razloga, ovako ne mogu vise od 1 slike po postu?!
edit2: izgleda da [/image] dozivljava kao kraj posta iz nekog razloga...
Evo nadam se i malo boljih slika. Nisam potpuno ovladao fotoaparatom drugara, ali nije lose. Nisam radio nikakvu obradu slika (osim crop i snimanje za web kvalitet). Slike sam pomocu forum opcije "image" umanjio (dakle ako pogledate direktan link dobijete neku ogromnu sliku). Elem, nadam se da je sada nesto bolji kvalitet:
edit3: nista, uradicu direktne linkove onda:
destroyer prvi:
http://i265.photobucket.com/albums/ii23 ... yer1-1.jpg
http://i265.photobucket.com/albums/ii23 ... yer1-2.jpg
destroyer drugi:
http://i265.photobucket.com/albums/ii23 ... yer2-1.jpg
http://i265.photobucket.com/albums/ii23 ... yer2-2.jpg
http://i265.photobucket.com/albums/ii23 ... yer2-3.jpg
necron warrior:
http://i265.photobucket.com/albums/ii23 ... ron1-1.jpg
http://i265.photobucket.com/albums/ii23 ... ron1-2.jpg
Pazi ovako mislim da ti je prevelika rezolucija tj da je trebas prilagoditi oku posmatraca :roll: :twisted:
edit: popravljeni linkovi u prethodnom postu.
Hteo bih ja da sredim rezoluciju, ali nece forum :(. Mogu jedino da stavim u svakom postu po jednu sliku...
Ovako bi trebalo bolje da ispadne, ali moze samo 1 slika po postu:
[image:300:373]http://i265.photobucket.com/albums/ii23 ... yer2-1.jpg[/image]
Svi saveti kako poboljsati slike su dobrodosli. Originalne rezolucije su negde reda 1000x1000 pixela. Kako znam sta je dovoljno "malo", u pixelima, za pesadinca, konja, manjeg monstera, velikog monstera? Koje odnose vi koristite?
Pokusaj 86 (uradio resize, pa ponovo upload - foot nekrone i destroyere sam smanjio na 300 pixela za kracu stranu):
ponovni edit:
offtopic je malo, ali me interesuje da li su i slike pegaza ovako bolje (provalio sam sta je to sto se cudno desi sa mojim slikama - izgleda da photobucket ima neko ogranicenje na velicinu slike, pa kada je slika prevelika u pixelima, on odluci da je sam smanji :/ ). Elem, slike:
Super su i na onom postu mi se svideo sto se tice fotki moj jedini savet sa mojim iskustvom mogu reci resize od 300-500 je majka zavisi od slike \:D/ :applause: :twisted:
Da, to sam i uradio sada... problem nastaje kada pokusam da nakacim vise slika u 1 (uradim svima istu sirinu, a visina bude ogromna - tu mi nesto ne uradi kako treba sa upload-om). Foot modele i letelice sam radio sa resize 300, a pegaza na 500 (posto je dosta veci model). Moram jos malo da isprobavam sa ovim, tako da mi zaista znaci svaki komentar koji imate.
Dosta to zavisi i od same figure tj. koliko je prostorna (kao onaj nekron pešak). Takođe zavisi i od toga koliko blizu figure kropuješ sliku.
Ako pričamo o jednoj figuri na slici veličina je 300+ piksela, najčešće. Pokušaj par različitih veličina pa vidi kako ti se čini najbolje.
Postavio sam i na cool mini or not, nekrone i pegaza... nadam se da cu dobiti jos komentara tamo.
http://coolminiornot.com/240478
http://coolminiornot.com/240477
