Dread
Dread
Indie Horror RPG sa zanimljivom obrtom u diceless pristupu mehanici. Naime, Dread nije bas bukvalno u potpunosti bez 'randomizatora', samo sto umesto karata, kockica, novcica i drugih slicnih cesto il ine-toliko-cesto koriscenih alatki ovde koriscena Jenga. Znate ono, toranj od drvenih dascica iz kojeg treba izvlaciti jednu po jednu dok kula ne padne? Evo o ovome pricam:
Znaci, bilo sta tog tipa se moze koristiti a akcije se izvrsavaju jednostanvno vadjenjem jedne plocice iz tornja. Ako ga izvucete lik uspesno izvrsava akciju a ako toranj slucajno padne lik ispada iz igre (sa in-game efektom koji moze biti, u zavisnosti od uslova, smrt, ludilo, hapsenje ili bilo sta tome slicno). Cak je moguce namerno srusiti kulu i time zrtvovati svog liak da bi postigli heroic usccess u igri.
Znam, znam ovo zvuci opiceno. I meni je zvucalo. Ali posle malo razmisljanja sam skontao da neizvesnost vadjenja plocica iz tornja u stvari moze dodati vrlo odgovarajuc osecaj jednoj igri koja pretenduje na horor atmosferu. Jedini problem je sto sad negde treba da nadjem prokletu Jenga ili neki plagijat...
Knjigu sam samo na brzaka prelistao u ovom trenutku, nazalost, tako da nisam upucen u detalje oko mehanike. No sve to izgleda veoma ozbiljno uradjeno i cini mi se odlicnom osnovom za one-shot (ili limited-run) game session-e.
Sajt: http://www.tiltingatwindmills.net/dread/index.html
(dovoljno zanimljivo, trazeci sajt sam naleteo na neki drugi indie RPG koji se zove DREAD (umesto Dread, jelte). Weird.)
Alternativa tom drvenom tornju - kula od karata?
Ali kako bi vadio karte iz kule bez da se ona sigurno ne srusi, ako ne posle prve onda vec posle druge karte?
Resurrection
Post by Resurrection »
Kula od lego kocikica ali ne da ih uglavis jednu u drugu nego bocno - trebace ti mnogo isih.
Bolje kula od descica za parket, tj, parketa ali onih malih (mislim da su oko 2x10 cm)
Parket bi starno mogao da radi posao, a za LEGO se bojim da nema dovoljno mase pa da bi teze padalo.
Resurrection
Proverih: dimenzije su 120x24mm i 120x20mm
Kako mi je dosadno :)
Frka sa parketom je sto nije gladak skroz dok se ne ismirgla pa iver moze da se zakaci za iver i da padne kula :)
Ma bre sigurno ima da se kupi nesto ovog tipa tamo u Imagu ili kako se vec zove ono pored Doma Sindikata. Moracu da proverim jednog od ovih dana.
Ne znam zasto, ali cela ideja mi bas poprilicno zvuci tupavo... *zamislja igrace kako kod kuce vezbaju izvlacenje drvaca...* :?
Dajem 45 min i tri pica pre nego sto svi batale frpovanje i predju na nekakav improvizovani drinking game 8)
You're on, marko :D Uostalom, sudeci po tome da je Griter sam sebi postovao 4 puta zaredom komentaricusi kako da napravi kulu od palidrvaca koju trebaju da rus enjegovi igraci kako bi utvrdili da li im je akcija uspela ili ne... bice vredno i gledanja :D
Ako svi rade sa jednom kulom... ma i da ne rade malo je bezveze, kula ce eventulano pasti, sto znaci da verovatnoca da uspes akciju opada sa brojem akcija... definitivno ce se pretvoriti u drinking game onog momenta cim jedan igrac durgom prokomentarise "sta je, pala je? e jbga, evo ti pivce, uspeces sledeci put..."
Slartibartfast
Post by Slartibartfast »
Ali, to nije sve bio DG, vec i Resurrection...
A o ovome, nemam komentar. Mada treba probati definitivno.
Slartibartfast wrote:Ali, to nije sve bio DG, vec i Resurrection...
Ma poceo sam vec i da ih mesam - ni jedan nema avatar, a obojca razgovaraju sa cudnim sklopom recenica kada impulsivno kucaju :D
Hypodermic wrote:Ako svi rade sa jednom kulom... ma i da ne rade malo je bezveze, kula ce eventulano pasti, sto znaci da verovatnoca da uspes akciju opada sa brojem akcija...
Pa da, to je kanda i poenta. Razmisljaj u Call of Cthulhu pravcu gde likovi polako idu spiralno u ambis i tokom vremena drvene plocice (ili Sanity) postaje sve dragoceniji resurs.
Get in the mood people! I kockice bi vam izgledale smesno da ste samo Ne Ljuti Se Covece igrali.
Dawngreeter wrote:Get in the mood people! I kockice bi vam izgledale smesno da ste samo Ne Ljuti Se Covece igrali.
Nemoj tako, d12 jamb je luda stvar :D
Shark
Post by Shark »
hm, pre jenge je bila neka igra sa shtapitjima... naime, prospesh punu kutiju shtapitja ne zemlju (ili sto) i poenta je da ih tako vadish jedan po jedan bez uznemiravanja svih ostalih... bio je i bonus rule: mozhesh da se pomazhesh shtapitjima koje si izvukao, shto bi bilo zgodno za one dobro zabudzhene koje ne bi mogao da isterash prstom ali bi ih izgurao shtapitjem do odredjene mere pa bi dalje nastavio, jel'te rukom...
verujem da se slichan efekat mozhe postotji time shto bi kupio 50 shtapitja za razhnjitje (raznjice) i probao tom metodom... nije Jenga, ali je koncept isti, i malko je jeVtinije al zauzima vishe mesta na stolu... a da, i "kula" mozhe da postane kanda nereshiva posle nekog vremena :)
al mislim da bi to sa shtapitjima bilo vishe u fazonu, jer tjesh morati da "ispucash" par likova da bi moglo da se ide dalje :)
Mind Uploader
Post by Mind Uploader »
Da li sam ja jedini kome ovo deluje kao kompletna glupost/ludilo?
Da li igras D&D?
hm, pre jenge je bila neka igra sa shtapitjima... naime, prospesh punu kutiju shtapitja ne zemlju (ili sto) i poenta je da ih tako vadish jedan .....
....al mislim da bi to sa shtapitjima bilo vishe u fazonu, jer tjesh morati da "ispucash" par likova da bi moglo da se ide dalje
mikado...
Ja bih ovo probao...
Ja bi probao ovu varijantu sa raznjicima, a na raznjicima red jagnjetine red slanine, pa ko izvuce raznjic moze da ga pojede, a ko obori kulu mora da pije.
Nevolim da se ponavljam ali sam i taj mikado ili kako se vec zove sa raznjicima igrao isto sa kartama: dva spila na usku gomilu i vuces napolje kartu po kartu i smes samo jednu da izvuces. Ako povuces gomilu - jbga ide gomila cela kod tebe. Pobedjuje onaj sa najmanje karata kada se sve povuku :)
Griteru, ako nabavis taj rpg, zamolio bih te da ga probam, zaista mi zvuci.. ludo :) naravno razmisli i o Awakendovoj ideji da ubacimo i alkohol u opticaj :D
Pa vec imam taj RPG.
Ajmo onda da igramo SF SRP sa tim sistemom 8)
Ali SF SRP je dobar jedino zbog sistema
IG
Bot
Post by IG »
eh ... inace pogledacu dread malo kasnije cini se da je zanimljiv
Ja sam bas mislio da gotivnost SF SRP-a lezi u dobro razradjenom settingu. Meteor se ipak, ne moze nadmasiti.
Awakened wrote:...Meteor se ipak, ne moze nadmasiti.
A onda ce svi nositi cirokane i koznu odecu u pustinji na +50...
FGSerbia
Post by FGSerbia »
DG - Do you want some Jenga Blocks? I can get them.
R
Hell yes!
Shark
Post by Shark »
i still think mikado is easier... since every time jenga falls apart - you have to put it back together instead of just reshuffling it... :)
FGSerbia
Post by FGSerbia »
In an Irish pub back in Nottingham they have a 2 meter tall Jenga set. That may sound stupid but the entertainment value of watching 6 absolutely hammered rugby fans trying to play Jenga and NOT get killed in an avalanche is superb. Jenga is a much underrated game. Jenga 'The Crushing Death Drinking Game' edition is even better.
yrch
Re: Dread
Post by yrch »
Re: Dread
That's a diffrent Dread RPG :)
yrch
Re: Dread
Post by yrch »
al sam šaban
reko bi na engleskom, al ne mogu da se setim kako:)
Re: Dread
Redneck
Shark
Re: Dread
Post by Shark »
hhahahahhahahaha ...
redneci nisu shabani the last time i checked... makar ne kao prevod :)
"shaban" ti je jedna od retkih vrednosti Srpskog jezika :) zaista, kad razmislim... ne bih znao kako da prevedem to, a da ochuvam isti nivo "shabanizma" ...
Re: Dread
Hick.
Shark
Re: Dread
Post by Shark »
hmmm... close, but no cigar... hicks / hillbillies su ti shabani na sasvim drugom nivou...
blizhe od redneka u svakom sluchaju.
Re: Dread
Sejo Kalac.
Shark
Re: Dread
Post by Shark »
o tome ti pricham. to se ne mozhe prevesti :)
Return to “FRP/RPG”
