Malifaux - Wyrd Miniatures
Re: Malifaux - Wyrd Miniatures
Baldere okacio sam ti statove na moj blog. Ne trebaju ti kartice. Imas link na drugom tredu.
Videh, hvala
A skinuo sam i pravila, tako da to nije problem... Nego, cekam da zavrsim sa sastavljanjem i bojenjem, pa se nadam da ce mi dotle stici i karte
Srdjan i ja smo sinoc odigrali dve partije i danas jednu. Igrao sam sa svojim gremlinima i polako ulazim u fazon kako rade. Trebace mi puno gremlina i prasica da mogu da ih multipliciram.
Igra je izuzetno zabavna pa cak i kad se gremlini medjusobno upucavaju :D
Pravila su prilicno jednostavna i brzo se kapiraju.
Martovski noviteti
http://www.wyrd-games.net/node/81
Moram priznati da mi se baze i ne svidjaju bas preterano, mozda sam previse ocekivao.
Bah...milion novih stvari...nova knjiga, novi boksovi, nekakvi modularni tereni, ma svasta nesto...
http://www.wyrd-games.net/node/95
Au brate, koliko novih stvari, evo balavim
Vec vidim da ce mnogi da poblesave na Showgirls box set :D
A gremlinka sto je na fazon Perdite, opaka ekipa.
Nisam bas skapirao kakvi su to zapravo tereni, odnosno od cega su?
EDIT: Puppet deck donosi nesto zanimljivo. Na omotu pise: Puppet deck may be used to play Malifaux or Puppet Wars.
Da li je to nova igra u samoj igri?
Tereni su hard stock - odnosno stampani karton.
Nove karte su od plastike, a ta druga igra je verovatno neki spinoff
- slobodanns
Pozdrav svima.
http://valhala.createforum.eu/warhammer-f6/---t135.htm
Kao sto mozete da vidite na linku, stvari su pokrenute, ljudi privuceni, pa se kriticna masa jos uvek stvara.
Veoma bismo cenili pomoc bilo koje vrste, a mozda ponajvise ako biste mogli jedan dan da dodjete do nas, da nam malo pokazete igru i te prelepe figure, i time pomognete da pokrenemo kriticnu masu i da igra zazivi i ovde.
Ja cu raditi u klubu od petka pa sve do polovine avgusta, mada ugosticemo vas kada god da vam odgovara da nam pokazete igru. Casticu picem i klopom svakog ko dodje sa armijom i zeljom da nam pomogne u promociji.
Naravno, ako vam obaveze ne dozvoljavaju mali izlet do Novog Sada, hvala u svakom slucaju.
Ja sam rad doci i igrati se. Ostali?
ZA. Mogli bi smo da ponesemo i druge cudne igre (Infinity, uncharted seas...)
Da li ima neko ko bi mogao, okvirno, po velicini, da uporedi piglete i veliku svinju sa recimo orkovskim svinjama za WH? Pigleti mi deluju slicnih dimenzija kao orkovske svinje, ali su 32mm, pa nemam bas osecaj da li bi bili i koliko veci od obicne WH svinje. A ona velika svinja mi deluje bas veliko, posebno jos sa 32mm.
Ne bih znao koliki su orkovski prasici, ali imas u Sigilu i gremlinske prasice i veliko prase pa ako si u prolazu ti pogledaj. Nalaze se u kutiji za pirate u poslednjem ormanu.
OK, hvala, u nekom trenutku cu svakako proci tuda. Posto je ovo: http://www.games-workshop.com/gws/catal ... rod460002a jedna od najodvratnijih figura ikada :D, moram da smislim neku zamenu
- slobodanns
Svinjice su jako malene, imaju sve oko 20tak mm duzine i oko 10-12 mm visine.
Sa druge strane velika svinja je podobna da se smesti na 25 sa 50 postolje, ili 40x40 u ovom slucaju.
Drugari, posto dobar deo zainteresovanih za igru ovde ide na ETC u Nemacku od 1 do 10 avgusta, ako budete planirali trip do nas, vidite da bude posle tog datuma, kako bismo svi gledali prezentaciju.
Mada odigrali su par partija vec, sa sve proksovima, mislim da i sami polako ulaze u stos. Mozda padne i neki turnir ako se nabave figure na vreme.
Evo sa Wyrd-ovog foruma nesto o novim masterima i henchmenima.
http://wyrd-games.net/forum/showthread.php?t=13910
http://wyrd-games.net/forum/showthread.php?t=13926
Ako se bude islo za Novi Sad u drugoj polovini avgusta, mogao bih i ja da idem.
- slobodanns
Drugari,
Imam par pitanja vezano za pravila igre:
01. Da li mora da postoji u igri jedan scavenger ili graverobber kako bi se kada umru minioni pojavili scrap ili corpse counteri?
02. Kako se tacno koriste corpse counteri? Da li trebaju da se pokupe, ili rade na neki domet (npr. Kod Nikodema postoji domet kako bi neke countere pretvorio u mindless zombije)?
Po mojim saznanjima:
1. Da, mora da postoje jer samo oni mogu da koriste
2. Moras da pokupis (BtB) da bi posle mogao da koristis
- slobodanns
I ja sam mislio da samo graverobberi i scavengeri mogu da koriste, a onda sam procitao poslednji warpigov spell. Em radi na daljinu, em ih koristi.
Zato sam u nedoumici.
- Monsterman
slobodanns wrote:02. Kako se tacno koriste corpse counteri? Da li trebaju da se pokupe, ili rade na neki domet (npr. Kod Nikodema postoji domet kako bi neke countere pretvorio u mindless zombije)?
Pa zavisi sta kaze spell/ability, ako kaze Discard Corpse Counter, onda mora da si ih pokupio, za one sto rade na daljinu (kao ta Nicodemova magija) onda koristi i ove sa poda i one kod sebe!
Odgovor na pitanja iz NSa:
(str24) A modeol can pick up a counter by touching it or moving over it. Models may only pick up counter types witch they are able to use.
sto ce reci :
1. Ne
2. Mora da ga pokupi da bi mogao da ga koristi. (Nikodemova magija kaze da koristi korps tokene u 6" te kao takva "lomi pravila" (str 14.)
sto ce reci :
1. Ne
- slobodanns
Zahvaljujem Zekinoj bandi na objasnjenju.
Listao sam i sam Forume trazeci odgovor, mnogo me je bunilo to. Mada ok, ima smisla sada.
Svinja je korisna za jedenje countera iz jos jednog razloga. Mindless zombiji se uvek racunaju kao corpse counteri. Ona ih svojim spell pojede zive *nemrtve!?! \:D/
PS. Lord chompy bits ima bar jednu gresku na pravilima...
Nesto iz nove knjige :D
pominju se i neki pterodaktili na mlazni pogon :D
- slobodanns
Ja odavno narucih ekspanziju. Pa kada stigne, stigne.
Igra je fenomenalna, mi smo je vec provalili i igramo se redovno (naravno sve proksujemo, jedino imamo par figura i knjigu original koja nam je najveca pomoc).
Bice ovde i osam ljudi koji se igraju, napravicemo neki turnir uskoro pa Vas zovemo. Poz svima uz
Mi planiramo da dodjemo posle 15og, kad se Ivan vrati sa odmora. Ako bude turnir - jos bolje
- slobodanns
Odlicne vesti. Kod nas je samo pitanje kada ce nam stici sve sto treba da stigne od figura.
Ima li neko od vas skenirane karte za figure, ili barem neki deo? Mnogo bi nam olaksale posao, da ne moramo da stalno koristimo knjigu kada proksujemo?
Reci te koje vam karte trebaju pa cemo iskenirati. Ne znam koliko vam to znaci, ali u Sigilu ima u prodaji vecina startera i par blistera (za arkaniste i jedan za neverborn, cini mi se)
- slobodanns
Ja sam svoje stvari odavno nabavio. Ostali hoce da nabave preko Valhale a nisam siguran kako Valhala nabavlja...
Cudoviste :D :
... i teren za Malifu
... i nesto cudno :D
- slobodanns
Kao sto sam govorio, prijateljski modeli mogu biti meta napada. Ustvari, model moze tuci sam sebe, ili prijateljske modele sve dok nije u pitanju master. Master se nece povrediti niti moze biti meta prijateljskih napada.
Strana 54. odeljak sa brojem 1. Procitajte ceo pasus.
Ps. Ocekujem slike.
Ps. Ocekujem slike.
- slobodanns
Hajde malo da ozivimo temu.
Druga knjiga je donela mnogo novih mehanika, od kojih su neke zaista pokvarene. Strahujem od Hamelina kada izadje, to ce odvaljivati...
No, razlog zbog kojeg pisem sve ovo je nesto sto sam skoro video na taktikama wyrdovog foruma. Somer je poznat po tome sto moze da preko komaraca izvadi sve protivnicke karte, ako su komarci na punom heltu, a onda jos i da odvali sa svinjama koje prizivaju komarci.
Do sada Someru je trebao jedan krug kako bi zalecio komarce, a onda je to obicno bio drugi krug, pa strategija nije bila toliko jaka.
Sada sve radi mnogo bolje. Jednostavno, umesto jedne svinjice ubaci se pacov, koji kosta dva poena. Somer koristi svoj spell za prizivanje dodatnog Gremlina, a onda dva komarca od ta dva gremlina naprave jos dva komarca. To je prvi potez. Drugi potez Somer ubije pacova, koji kaze da leci obliznje vermine. POsto su komarci vermini, sve ih izleci. I onda oni dodju na red, odlete i rade magical extension. Ludilo i beznadje...
- Monsterman
I oce biti nekakvog okupljanja opet?
Wyrd je postavio pdfove sa karticama:
http://wyrd-games.net/node/104
pricaju i o nekim Mk1 i Mk2 karticama, al sam suvise umoran da bi skapirao o cemu se radi :oops:
- Monsterman
Rec je o preradjenim kartama na kojima su ispravljene greske, nesto preradjeno i tome slicno
- slobodanns
Kako ne bi pravili novi dokument erate, jer se to nije pokazalo kao dobro resenje, oni su odlucili da sacekaju, uvide sve greske, a zatim ih kroz karte v2 i isprave na modelima, a izlaskom rules marshall manuala ispravice se pravila same igre.
Ako hocete da trosite para, onda mozete da im posaljete stare karte *v1 (na njima ne pise nista u donjem desnom uglu) i oni ce Vam bez naknade poslati nazad v2 karte. Za sve koji nisu iz Amerike, ova opcija je papreno skupa, jer se mora poslati set karata sa dovoljno internacionalnih transportnih kupona,
Rules manual se ocekuje pocetkom ove godine, ali nije precizirano tacno kada, a kada izadje, ljudi koji ne zele da ga kupe, mogu ga skinuti u pdfu besplatno, sa tim sto net verzija nece sadrzati gomilu ilustracija i stvari koje ce imati u papirnoj verziji.
- Verterdegete
Postoji li neko mesto u Srbiji gde se mogu kupiti ove figure? Extra izgledaju pa bih uzeo jednu cisto kao ukras.
Imas par startera i nesto blistera u Sigilu.
- Monsterman
Neko raspolozen za partiju ovih dana?
- slobodanns
Drugari,
Ovih dana smo dobili vest da su Dani Fantazije 2011 za vikend 16 i 17 aprila. Kako je Valhala zamislila, igrace se Uprising, na kome ce se naci dosta ljudi koji igraju Warhammer.
Uvek se do sada nalazilo viska stolova, pa je rado prihvatano da se igra i poneka druga igra na njima (Malifaux, Infinity, boardovi razni), medjutim ove godine ocekuje se veliki broj ucesnika, pa samim tim stolova nece biti viska.
Kako sam bio kod vas na BG turniru u Malifauxu, a red je da ugostim ljude koji su napravili dobar turnir istom merom, zeleo bih da napravim turnir u Malifauxu za te Dane Fantazije. Kapiram da ne bi ukupno bilo vise od deset ljudi, ali ako ste raspolozeni, bice mi i vise nego drago.
Turnir bi bio besplatan, a nagrade: Starter za prvo mesto, blister za drugo i spil karata za trece mesto.
Nadam se da biste se igrali Malifauxa kod nas, pa zato i pisem sve ovo. Potrebno bi bilo da znam koliko okvirno ljudi imaju zelju tada da se igraju, jer osim sto bih morao da skupim sredstva za nagrade, morao bih napraviti i komplete terena za table na kojima bismo se igrali, jer necemo imati nista od Valhale ove godine. Ta sredstva nisu mala za moj studentski budzet, ali bih rado izdvojio ako bismo organizovali turnir od barem 8 ljudi. U prevodu, ne daje mi se 100, 150 evra za terene i negrade ako necemo imati dovoljno ljudi na turniru.
Zato mi treba unapred neki odgovor, pa da krenem do kraja februara u nabavku opreme i stvari za terene, do kraja marta da bude gotovo sa terenima i pravilima turnira, a onda u aprilu da imamo lep turnir...
Bi li ste nam dosli u goste, na turnir recimo nedelja, od ujutro do uvece, 30 ss pool, dozvoljeni proksiji stvari koje su izasle i nije potrebno da je ofarbano, dozvoljene do dve seme i strategija kao po drugoj knjizi? (ovo su za sada okvirna pravila, detaljno cu postaviti ceo spisak kada odlucim ima li dovoljno interesovanja za tur)
Poz svima, nadam se skorijem odgovoru ljudi koji se igraju Malifauxa.
S.NS.
S.NS.
Od skora sam poceo da pikam Malfaux i mogu ti reci da sam zainteresovan za turnir.
Licno mislim da nagrade nisu bitne,drugim recima ne mora ih ni biti.
Meni je bitna samo atmosfera tokom igranja. (Do duse to sam samo ja).
Ono sto pretstavlja problem je moj posao, tj. april je suvise daleko i ne mogu ti sada reci da cu taj vikend biti slobodan.
