Flames of War - Kutak za pocetnike ...
TheMarko
Post by TheMarko »
Pa kako se glasanje odvija, najverovatnije ce i biti 1650 . . .
Koba
Post by Koba »
Да ли СУ-85 у MW има Cat Killer или Volley fire?
Nemanja
Post by Nemanja »
Koba wrote:Да ли СУ-85 у MW има Cat Killer или Volley fire?
Odlicno pitanje!!!
ETC zajednica je to postavila kao zvanicno pitanje BFu.
Kapiteni su popisali jos nekoliko spornih pitanja.
Kako rade SP TD-ovi u MW, pošto se njihova kompozicija i pravila baš ne poklapaju sa onima u main rulebook-u?
Inače, zanima me kako možete da tvrdite da je MW balansiran (što inače čekam da mi neko na plastičnom primeru pokaže kako je to moguće), kada pola pravila uopšte nije usaglašeno / ne postoji u aktuelnoj knjizi pravila...
Balansiran je bio po V2 pravilima zato što imaš desetak lista po naciji i to je to
u planu je usaglašavanje MW sa V3 pravilima potvrdjeno iz proverenih izvora
Kako budem dobijao nove informacije tako ću javljati
Nemanja
Post by Nemanja »
Ovom prilikom bih se složio sa Dekom. Mnogo, mnogo rupa u pravilima i neusaglašenih poena.
Dobra strana je što ima lepih lista ,,malih" nacija.
Mislim da u ovom trenutku ni u BFu ne znaju većinu odgovora koje svi postavljamo :argh:
TomZG
Post by TomZG »
Evo jedno pitanje od mene.
Situacija je sljedeća:
- protivnik na stolu ima 1 operativni vod, dva voda su uništena
- 1st komandni tenk je bailed out
Kako se po pravilima prvo baca za company moral, a tek nekoliko koraka iza toga za bailed out vozila... da li je protivnik automatski izgubio bitku ili komanda ipak može bacati za company. Napominjem da je posada pobjegla iz tenka?
Hvala!
T.
1iC može da baca company moral i kada je bailed out i bogged in.
Ne možda da baca platoon moral tj.ne može da daje moral reroll-ove kada nije operativan (bogovan ili bejlovan).
Daću ti jedan primer iz života koji nije direktno u vezi sa pitanjem :) Posoje retke situacije kada se desi da je 1iC poginuo a 2iC još nije došao iz rezerve. Tada automatski gubiš jer nema ko da baca company moral. Ovo može da se izbegne tako što kupiš nekog heroja ko je Higher command. Tada praktično imaš 3 čikicee koje mogu da bacaj četni moral. Zgodno je znati to za ruse, jer često nemaju 2iC.
TomZG
Post by TomZG »
Nekoliko pitanja...
1. Imam Infantry platoon u prepered position, idem u assault i na kraju se vratim nazad u rovove. Nakon toga me protivnik napada. Da li sam konsilan i gone to ground? U pravilima piše da nisam jer sam išao u assault, ali ja sam se nakon assaulta vratio u rovove.
2. Kada iz rezerve dolazi immobile gun, da li ostane na rubu stola ili se ipak može malo pomaknuti?
3. Turntable top se i u obrani može rotirati i okrenuti gun shield prema protivniku ili ne može? Ako me netko napada i nalazi se iza linije gun shielda, da li ja top okrećem prema njemu ili se računa kao da me gađa iza gun shielda?
4. Da li vozila mogu biti GtG i kada?
T.
1. ne jer si se u svom potezu pomerao i pucao/jurišao a i ne znam što pitaš ako u pravilima lepo piše da nisi
e sad jel reč o Foxholes ili Trenches? bitna razlika.
2. mislim da može samo na ivicu stola
3. Turnatble se ne okreće kada radi Defensive Fire, Turntable osobina se koristi samo u tvom potezu pucanja, znači ako ti dolazi iza 180 stepeni ugla vatre gledano od postolja nema ni Defensive Fire ni Gun Shield
4. kada su Concealed i nisu se pomerala i pucala
TomZG
Post by TomZG »
Radi se o tome da sam neke stvari pomiješao.
Kada sam napadnut (assault) i idem u kontra-napad kasnije se mogu vratiti u Foxhole. U ovom slučaju sam ja išao u assault i onda nema povratka u Foxhole. Stvar neiskustva i malo igranja.
Hvala!
TheMarko
Post by TheMarko »
@TomZG:
2. Immobile gun, ako ima prevoz i dolazi sa prevozom moze kako hoce, a ako nema prevoz ili ulazi bez istog moze da se mrdne od ivice do 4".
TomZG
Post by TomZG »
TheMarko wrote:@TomZG:
Hvala, maloprije sam i ja to pročitao (rulebook str. 268).
Bojan Tiger Ace
Post by Bojan Tiger Ace »
1. Ako te je neko assault i assault je trajao samo jednu rundu mozes da se vratis u rovove, UKOLIKO si ih obelezio. Mi uvek pustimo da se vratis gde god, ali na ETC malo teze npr.
4. Vozila su GTG ako nisu nista radila. E sad, to ulazi u igru kao +1 to hit samo ako su pored toga i concealed by terrain za ukupnih +2 to hit.
Dakle da pojasnim, vozilo na poljani stoji i ne puca, ono je GtG ali zavisno od posmatraca (onoga koji puca) zavisi da li imaju benefit ili ne.
Zar nije da samo ako si Concealed možeš da dobiješ i G-t-G?
Samim tim tenk na livadi nikada ne može da bude GtG jer ne može da bude i Concealed.
TheMarko
Post by TheMarko »
Pa zar nije to i rekao? Zavisi od posmatraca. Ako ga vidi preko recimo zida ili zivice, ima concealment i moze da bude GTG cak i na livadi, ako ga vidi direktno preko livade, nema . . .
Duc d' Elchingen wrote: 3. Turnatble se ne okreće kada radi Defensive Fire, Turntable osobina se koristi samo u tvom potezu pucanja, znači ako ti dolazi iza 180 stepeni ugla vatre gledano od postolja nema ni Defensive Fire ni Gun Shield
Smatram da ovo nije tacno i da top koji ima specijalno pravilo Turntable (filed of fire 360 stepeni, strana 83), tu sposobnost koristi i u defensive fire-u. Ja nisam nasao nigde u rulebook-u ili FAQ-u da postoji posebno pravilo koje zamenjuje genericko.
Bojan Tiger Ace wrote:1. Ako te je neko assault i assault je trajao samo jednu rundu mozes da se vratis u rovove, UKOLIKO si ih obelezio. Mi uvek pustimo da se vratis gde god, ali na ETC malo teze npr.
1. Bojan je lepo pojasnio. Rovove treba obeleziti pre nekog sto krenes u juris ako zelis da se vratis u njih. Za rovove mogu da se kupe ili naprave markeri. Treba voditi racuna da, ako se pesadija krece vise od 4'' incha, ne moze vise da se vrati u svoje rovove (foxholes). Radi uproscavanja i izbegavanja polemika postoji opsti koncenzus da pesadija moze da se vrati u svoje rovove ako je assoult trajao samo jednu rundu.
4. Da se nadovezem na Bojana. Vozila su GtG ako nisu nista radila a pri tome moraju biti conceal-ovana onome ko ih gleda tj. puca na njih. Ne moraju biti i fizicki u conceal terenu posto u pravilima ne postoje gradacije concealment-a. (Str. 89 Looking through multiple features i str. 90 Gone to ground)
TheMarko wrote:Pa zar nije to i rekao? Zavisi od posmatraca. Ako ga vidi preko recimo zida ili zivice, ima concealment i moze da bude GTG cak i na livadi, ako ga vidi direktno preko livade, nema . . .
Upravo tako. Zavisi od posmatraca tako da moze da se desi da razliciti timovi iz istog vode drugacije "vide". (str. 90 ima slika :) )
TomZG
Post by TomZG »
Turntable top može gađati avione bez obzira iz kojeg smjera dolazili. Da li je to točno?
Ako je, onda je logično da se tako primjenjuje i protiv meta na zemlji.
Sada sam malo listao rulebook...
Turntable top može pucati u bilo kojem smjeru, baš kao pješadija i vozila sa kupolom. Obični topovi i Hull mounted topovi pucaju samo ispred sebe (180 stupnjeva).
E sada se opet vraćam na postavljeno pitanje. Da li se ovo turntable pravilo onda primjenjuje i kod neprijateljskog pucanja, i kod assaulta?
Tenkovi sa kupolom okrenutom prema naprijed se gađaju u side ako je protivnik iza one crte od 180 stupnjeva. Kako se na to gleda kod turntable topova?
Tenkovi sa kupolom se ne mogu braniti sa svim mitraljezima ako ih protivnik assaulta od nazad...
TheMarko
Post by TheMarko »
Poprilicno sam siguran da se ne koristi kod neprijateljskog pucanja, ali kod assaulta verovatno da.
TomZG wrote:
Hertz wrote:
Duc d' Elchingen wrote:Tenkovi sa kupolom se ne mogu braniti sa svim mitraljezima ako ih protivnik assaulta od nazad...
Ne mogu se braniti hull mounted mitraljezima, jer su oni jelte napred, inace kupolskim (coaxial) mitraljezima moze. Samo ako se dobro secam ako se koristi i AA mitraljez za defensive fire, top armor mu je automatski 0 u tom assaultu . . .
lezilebowski
Post by lezilebowski »
Defensive Fire uses the normal shooting procedure (including checking that the team is a valid target, rolling to hit, rolling saves. and rolling to destroy. etc.) strana 152.
A pravila za pucanje kazu:
Target is valid, if you have
. Line of Sight.
. Range, and
. Field of Fire.
strana 75.
Znaci, kod DF u assault ako je neprijatelj u Field of fire i imas Line of Sight i Range - okrenes turntable i pucas.
Druga stvar je ako ti je u movement fazi, neprijatelj zasao iza ledja. Tada ti nemas pravo da pomeras turntable, i ako je neprijatelj iza gun shield-a, onda je iza i ne prolazi FP (nemas gun shield).
Moje misljenje:
U Assault-u turntable ce uvek pucati DF bez obzira na to gde je okrenut.
U protivnickom krugu pucanja (neprijateljsko pucanje), gleda se facing, i on odredjuje da li se primenjuje gun shield pravilo ili ne.
Ako je negde ovo FAQ ovano, ili postoji neko drugo tumacenje, molim za komentar.
Nemanja
Post by Nemanja »
Tako smo igrali. Uvek, ako me secanje sluzi
Da li negde postoji spisak istorijski preciznih kolor sema za armije?
Da li je ovo validna sema za easter front tigra '43:
ili npr. ovo:
Ono gore nije jer je to za početak Tigar II kog nije bilo '43
Donja može
U principu ne postoji striktna kolor šema jer je posada bila zadužena za farbanje tenka
Pogledaću po knjigama pa ti pošaljem slike
Hvala. Generalno me vise zanimaju seme koje imaju dominantno zelene boje i koje nemaju dominantnu pustinjsko zuckastu boju.
To može da bude problem jer je osnovna boja nemačkih tenkova '43 na istoku upravo žuta
Takozvana dunkelgleb
Pojma nemam kako se tačno piše
Bilo sta od ovih bi mi isto bilo ok:
1.
2.
3.
4.Image
5.
6.
7.
Bojan Tiger Ace
Ovo drugu sliku sto si poslao, sa tog sajta, odnosno blog posta tije sve istorijski precizno jer se time bavi tip.
e sad, pitanje je da li je tako ofarbanih bilo 500 ili 1 tenk :)
Slika 5
Tenk nije zelen nego siv
Problem je što pri prebacivanju crno-belih slika u kolor svašta može da se dobije
Ma necu tu 5. semu iz 2. posta raditi. Nasao sam u onoj enciklopediji sliku tigra bas iz one armije koju planiram da vodim (Eastern Front - German - 1943 Schwere Panzer):
Ausf.E (early) from the Schwere Panzer Abteilung 502 in Russia, September 1943.
A za panthere (Eastern Front - German - Panther) nesto od ovih iz Kurska:
Panzer V Panther Ausf. D-1 at the end of the battle of Kursk, July 1943. Despite the shortcomings of the earliest series, once corrected, the few Panthers that saw action there in the latter part of the battle did very well. Also, notice the early KwK 42 L/70 gun, which presented a rounded muzzle brake and was slightly shorter.
Panther Ausf.D-1 Turm IV-H
Panther Ausf.D from the Panzer Abteilung 51, 1st Company, battle of Kursk, summer 1943.
Akin.G
Post by Akin.G »
Pozdrav,
S obzirom da je ovo kutak za početnike, valjda je ovo pravo mjesto da pitam nešto u vezi pravila.
Naime, uzeo sam 2 Panzer IV tenka Trained, i 2 Shermana Veteran, da malo probam kako se igra, i došao sam do situacije gdje ne znam kako da postupim.
Moj protivnik sa švabskim tenkovima prvo što je uradio je da je uletio u kuću sa tenkom (prošao je skill test), a drugi tenk je ostao na otvorenom.
Znači jedan tenk je bio na 20 cm od moja dva Shermana i ja sam imao 3 pogotka.
E sada, pitanje: da li se hitovi dodjeljuju i ovome tenku koji je bio u kući, jer on nije vidljiv (nema LoS-a za moje tenkove), ili se računa da je Zakriven (Concealed) u kući, ili sva tri pogotka idu na tenk na otvorenom.
Ako nema LOS za tvoje tenkove onda sva tri idu u ovaj na livadi.
Ako je bio Concealed onda bi morao 3 pogotka da rasporediš na 2 tenka
Bojan Tiger Ace
Mislim da decko pita nesto drugo.
Tenk koji je u kuci, je vidljiv ukoliko se nalazi do zida koji ima bilo kakav otvor, znaci vrata, prozor, rupu sta god. Concealed naravno, ali vidljiv!
Ukoliko se tenk nalazi u kuci koja je velika (redak slucaj) dovoljno da izmedju njega i posmatraca ima cela prostorija ili mesta za jos jedan tenk npr, onda nije vidljiv.
Dalje, kada pucas na neki vod, naravno bacas to hit na najlaksu metu, ali pogodjene su sve mete koje su :
1. in line of sight
2. in weapon range
U ovom slucaju, ja bih rekao da je tenk najverovatnije vildjiv i da vod pzIV dobija 3 pogodka. Sada je na igracu nemaca da rasporedi pogotke kako god on hoce izmedju ta dva tenka vodeci racuna da raspodela bude ravnomerna.
Eto, nadam se da smo razjasnili :)
Akin.G
Post by Akin.G »
Jeste, Tigre, na to sam mislio, hvala na pojašnjenju. Nije mi bilo jasno koji je status tenka u kući.
Evo i rekonstrukcije
Bojan Tiger Ace
To je to, definitivno vidljiv u potpunom zaklonu.
Inace i ja sam poceo FoW sa papirnim modelima, tvoji su vidim na visokom nivou, svaka cast! Mozes da napises nesto u kreativnoj sekciji kako si ih pravio.
Odlicni su ti PaperTigerModels ;)
Akin.G
Post by Akin.G »
E hvala Bojane, i na odgovoru i na podršci.
Pa iskreno, malo me sramota da postavljam ove svoje radove pored remek djela koje sam vidio na podforumu za Kreativnost.
Opet, s druge strane, možda bih i mogao, jer ofarbati Ferarija i sastaviti Fiću iz dijelova nije isto, treba imati vještine i za ovo drugo :)
Doduše, možda mi tamo neko i dadne koji savjet, jer se još uvijek borim sa načinom pravljenja pješadije visoke od 1,5-1,8cm.
Bojan Tiger Ace
Akine,
od pesadije slobodno odustani. Dok se ne resis na kupovinu, koristi prazna postolja (eventualno mozes da stavis neke male srafove na nju).
Elem, pesadija je toliko smesno jeftina, da nema potrebe zaista za time. Imas Plastic Soldier Company kutije kod Grenadier games-a u BG, otp 130 figurica kosta 25e.
A mozes da i kontaktiras njih direktno, mozda mogu da ti posalju u Bosnu ili sta god, veoma su kul vlasnici, siguran sam da bi ti izasli u susret maksimalno ;)
Akin.G
Post by Akin.G »
Akin na Nigerijskom Jaruba jeziku znači "Hrabri mladi ratnik" :P
To mi je nick ostao još od vremena igranja i pilotiranja na IL2 simulaciji
Pa mogu ti reći da je stvarno to jeftino za tu količinu vojnika, to ću definitivno morati provjeriti. Kad bi mogli navaditi u refuzi po 50 švaba i amerikanaca do pola kile to bi bilo super :).
Najviše me je strah da se ne zarazim, jer sam sklon tome, a neku noć sam igrao FoW na roll20 sa tipom iz Amerike koji kaže da ima figure na koje je potrošio oko 10.000 dolara i to samo za Istočni Front, ruske i njemačke tenkove i vojsku, a sada nema nikoga u komšiluku da igra, pa se prebacio na online igranje Flames of War...
